Alt 23.02.2012, 15:39
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Standard Vorgehen beim Trailer einstellen?
Wollte mal fragen wie ihr beim Einstellen eueres Trailer vorgeht.
Das Boot muss ja von den Kielrollen getragen werden, die Seitenrollen sind ja nur dazu da, dass es grade liegt und tragen kein Gewicht.
Soweit sogut(:
Wollte nun mal meinen Trailer auf ein 4,5m Boot einstellen und habe 3 Kielrollen und links und recht diese Seitenstützrollen.
-->Wie gehe ich am besten vor?
Erst die mittlere Rolle ausrichten damit ich einen kleinen Abstand zu den Radkästen habe und dann die beiden anderen?
-->Gibt es irgendwelche Trick die ich beachten muss, eine Reihenfolge die man einhalten sollte, worauf muss ich achten wenn die die Achse verschieben muss um mehr Stützlast zu bekommen...,..., Fragen über Fragen(:
Ach ja, und das alles wenn das Boot schon auf dem Trailer steht):
Alt 23.02.2012, 16:09
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Stell das Boot drauf , kontrolliere die Stützlast,
die letzte Kielrolle sollte fast am Heck sein.
und dann die Seitenrollen mit einem Wagenheber soweit ans Boot drücken, das es aufliegt.
kannst auch auf die Brenderup-Seite, da ist es auch beschrieben.
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Geändert von maribde (23.02.2012 um 17:43 Uhr)
Alt 23.02.2012, 17:31
Hier der Link
http://www.brenderup.de/bootsanh%C3%...n=1&NewsId=244
Alt 04.03.2012, 15:17
Danke soweit,...Kielrollen eingestellt, Seitenrollen ebenfalls.
Ich habe den Motor zwar noch nicht dran, aber ich werde die Achae wegen der Stützlast nach hinten bringen müssen (wenn ich mich "an den Spiegel hänge = bin leichter als mein AB) kommt der Trailer vorne hoch...sprich ich werde da wohl nicht drumrumkommen.
Worauf muss ich beim Achse verschieben achten?
Wie mach ich das am klügsten?
PS: Was meint ihr wieviel cm ich die Achse nach hinten bringen muss?
Geändert von Basti_78 (04.03.2012 um 15:42 Uhr)
Alt 04.03.2012, 22:08
Benutzerbild von Cedrik270405
Wichtig ist das die Achse gerade bleibt
Aber bevor an der Achse rumspielst, kannst nicht den Windenstand weiter nach vorne setzen
Wäre einfacher
Und bevor die Achse versetzt, Zeichne die stelle an an beiden Seiten wo sie war, dann kannst immer messen das sie nach dem verschieben auch noch gerade ist!
Gruß Harald
Alt 04.03.2012, 22:10
Leider kann ich die Winde nicht verstellen da sonst das Boot hinten nicht mehr auf der Rolle liegt. Ok, das mit dem markieren macht wohl Sinn, danke.
Alt 21.03.2012, 13:27
Zur Info, habe mich jetzt mal dran gewagt die Achse zu verschieben, geht eigentlich ziemlich easy das ganze, wobei das genaue markieren ist bestimmt mehr als wichtig. Bin mal gespannt ob ich nochmal verschieben muss, wenn der Umbau fertig ist und Motor und alles am Boot...schauen wir mal...(:
Alt 31.08.2025, 10:38
Conny Maxum Conny Maxum ist offline
Boot: Maxum 1900sc
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, habe ein Problem. Habe mir eine Maxum gekauft, welche leider zu weit vorne auf dem Trailer liegt. Das Heck liegt vor der letzten Rolle. Wie bekomme ich das Boot weiter nach hinten? Slippen geht nicht da ich so nicht mit dem Trailer fahren kann? LG Conny
Alt 31.08.2025, 11:26
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Den Trailer mit Boot an dein Auto anhängen. Das Boot an einem Baum oder anderes Auto festbinden. Dann mit deinem Auto vorsichtig vorfahren bis das Boot richtig auf dem Trailer liegt.
Alt 31.08.2025, 11:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
Wenn die hintere Traverse mit U-Bügeln am Ramen befestigt ist, dann kannst du die auch nach vorne schieben.
Wenn die Traverse geschweist ist dann geht es nicht.
Die Achs-ausrichting misst man vom vorderen ende der Anhängerkupplung zu den Achsflanschen der Befestigung.
( Nur so ist die Achse genau zur Fahrtrichtung )
Gruß Jogie,
Alt 31.08.2025, 11:43
Ich würde eine Seilwinde zwichen Boot und Baum oder Auto machen.
Das geht feinfühliger als mit dem Auto nach vorne fahren, vor allem wenn das Boot tiefer liegt als die hintere Rolle.
Habe das mal Zitiert weil Conny seine Frage in dem Tröt eines anderen Users gestellt hat um es auch Conny seiner Frage zuordnen zu können.
Normalerweise macht man für eigene Fragen einen eigenen Tröt auf.
Damit es nicht zu durcheinander in einem Tröt kommt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (31.08.2025 um 12:04 Uhr)
Alt 31.08.2025, 14:56
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.480 Danke in 4.133 Beiträgen
Dabei auf die Stützlast achten !
MfG* * * *Mario
Alt 31.08.2025, 17:40
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Ratschenspanngurte!
Die brauchst Du ohnehin zur Ladungssicherung.
Beste Grüße, Alex
Alt 31.08.2025, 18:02
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Warum nicht dir Rampe runter,das Boot nach hinten schieben,dann wieder raus fahren...
Alt 31.08.2025, 18:05
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
wäre ja zu einfach. Besser man fragt ein Forum oder eine KI
Schöne Grüße an den August
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
