Alt 25.04.2007, 21:54
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Standard Alu Propeller schweißen
ich möchte für einen Freund einem Michigan Alu Prop schweißen.
Ich habe schon ziemlich viel gesucht und gegooglet konnte aber nichts über die Aluminiumart (oder Alulegierung) herausfinden.
Weiß jemand aus welchem Alu (Legierung) die Propeller sind bzw. mit welchem Schweißzusatz diese geschweißt werden könnten?
Bei mir auf Arbeit habe ich die Möglichkeit Alu zu schweißen, habe auch
2 verschiedene Alu Schweißzusätze (AlMg) und (Al 99,99).
Hat jemand Erfahrung wie die Reperaturschweißung ausgeführt werden könnte?
Ich denke mir, man legt ein Stück dickers Kupfer unter die aufzufüllende / fehlende / herausgebrochene Stelle und Schweißt auf, danach wird das überstehende wegeschliffen.
Habe auch etwas zu Löten gefunden, das möchte ich aber nicht.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 25.04.2007, 22:05
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
....und wie willst Du den Propeller auswuchten
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 25.04.2007, 22:18
Über das Auswuchten habe ich mir noch keine großen gedanken gemacht,
aber ich könnte mir Vorstellen das man eine Welle hat (die auf ganz leichten Leichtgängigen Kugelager rollt) den Prop aufspannt und drehen läßt.
Wenn eine Seite schwerer ist wird diese sich nach unten auspendeln.
Hebe eine Freund der Rennrad fährt, wenn der sein Vorderrad mit der Hand anschubst dreht sich das nach 5 Min noch und das Ventil pendelt sich später auf 6 Uhr ein und bleibt dort stehen. Das wäre eine Idee.
Die zweite Idee wäre, eventuell es auf einer Reifen auswuchtanlage auswucht.
Das sind meine ersten Vorstellungen.
Alt 25.04.2007, 22:24
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Lass das jemanden machen der Ahnung davon hat, sonst ist die Welle, Wellendichtringe, Simmeringe und sehr viel mehr im nu im Eimer
Liebe Grüße aus Berlin
Geändert von mailo (25.04.2007 um 22:29 Uhr)
Alt 25.04.2007, 22:25
Ich würde den Prop. richten lassen, ist preiswerter als defekte Lager.
Jürgen
Alt 25.04.2007, 22:39
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej,
ich habe auch mal einen selbst geschweißten Prop. bekommen. Der sollte auch OK sein. Da hier die Diskussion schon mal lief, habe ich ihn lieber prüfen lassen und er durchlief dann bei Groever eine komplette Sanierung. Ich denke als Ersatzprop. ist er jetzt OK.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 25.04.2007, 22:45
Ja, ich geb euch ja recht.
Es ist nur eine ganz kleine Stelle die zugeschweißt werden müßte.
Dann müsste mann ja bei jeder kleisten Grundberührung oder was auch immmer war, den Prop sofort neu auswuchten lassen, wer macht das schon?
Der Prop kann dan noch gut als reserve Prop eingestzt werden.
Außerdem kann man diesen mal kurz testen bevor man sich einen richtigen guten neuen zulegt.
Vielleicht gibt es ja doch noch jemanden, der mir die Aluart sagen / nennen kann.
Danke
Alt 25.04.2007, 22:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Danke
Ich mache das.
Gruß aus Berlin
Alt 25.04.2007, 22:49
Boot: aria
Und diese kleine Stelle ist der Knackpunkt weil es dort wie ein Gewicht dran zieht !!!!!!
Grundberührung ??? Mit einem 1000€ Prob machst du das 100% nur einmal !!!
Alt 25.04.2007, 22:57
Sicherlich würde ich den auch auswuchten lassen wenn ich diesen dauernd fahren würde, der Prop kostet neu ca. 220 Euro, und da würde ich lieber einen neuen kaufen, bevor ich diesen zur Reperatur geben würde.
Dieser Michigan Prop ist eingentlich auch eine Massenware......
Alt 25.04.2007, 23:14
Checkmate fanatic
Selbst einen Neuen lasse ich wuchten, weil es Massenware ist.
Gruß aus Berlin
Alt 26.04.2007, 09:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
@gursi
laß es lieber und beauftrage einen Fachmann damit.
Wenn der Prop Schwingungen der Welle erzeugt, kann in kurzer Zeit ein noch größerer Schaden entstehen (wurde oben bereits aufgezählt).
Selbst wenn Du das Loch geschweißt hast, den Prop "ausgewuchtet" hast, kann immer noch etwas schief gehen.
Nämlich dann, wenn durch die Grundberührung das Profil der Blätter verändert wurde ---> wieder evtl. Schwingungen, die Dir das UW-Teil ruinieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.04.2007, 10:17
Hallo Jörg,
wo läßt Du die Auswuchten und was kostet mich so was?
Antwort über PN, danke Dir
Ich wohne in Hannover und kenne niemanden der Propeller auswuchen kann (bzw. schweißen). Kennst Du in meine nähe eine Adresse ?
Alt 26.04.2007, 10:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Hallo Jörg,
Warum per PN
Darf doch jeder wissen und evtl. selbst nutzen
Alt 26.04.2007, 10:37
Warum per PN
von mir aus gern
Zitat von checki:" Selbst einen Neuen lasse ich wuchten, weil es Massenware ist."
Möchte noch fragen : Wenn so genau, dann müsste man den montierten Prop an der Welle/Antrieb auswuchten .
Denn beim Flow-Tork (Kunstsoffbuchse) Anschluß schraubt / bekommt mann den Prop mit Sicherheit nicht 100% Zentriert / schwingungsfrei an oder???
aus diesem Grund wsäre ein auswuchten am montierten Antrieb Sinnvoll.
Alt 26.04.2007, 10:38
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Mit der Firma Gröver habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Einen Ersatzprop im Boot, den Du im Fall der Fälle dann ein paar Tage fährst und nach kurzer Zeit ist der reparierte Prop wieder bei Dir.
Daher halte ich es auch für angebracht, immer den "Richtigen" Prop auch als Ersatz zu haben.
Nicht am falschen Ende sparen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.04.2007, 10:48
Checkmate fanatic
Bei den Wechselnaben (für Merc-Props) benutze ich immer das Kit für Tempest... Diese haben auch ein Kunsstoff-Frontteil, daß mE unbedingt notwendig ist.
Ein Bigfoot- Getriebe fahre ich so schon seit über 2000 Std !!!.
Woher bekommst Du die Wechselnabe für Deinen Michigan-Prop?
Gruß aus Berlin
Alt 26.04.2007, 16:27
Fletcher Papst
Hat Michigan nicht das " XHS-Wechselnaben system ", das dem Flo Torq praktisch gleichzusetzen ist?
Alt 26.04.2007, 20:24
danke für die Ratschläge.
Den Hersteller kenne ich nicht. 3 Bilder vom Prop. mit den Beschädigungen.
Kann mir jemand den Hersteller sagen.
Hits:	212
Größe:	37,4 KB
ID:	46188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	24,4 KB
ID:	46189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	15,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
