Alt 24.11.2024, 09:22
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
Boot: Ventura 30
72 Danke in 40 Beiträgen
Standard Raymarine D337 Stecker öffnen
ich soll bei einer Raymarine ST2000, bei der das Kabel beschädigt wurde, den Stecker (Typ Raymarine D337) nachsetzen.
Hat jemand eine Idee, wie man den Stecker (zerstörungsfrei) öffnet?
Carsten
Alt 25.11.2024, 08:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Also, ich habe den noch nie aufbekommen. Die sind ohnehin schrecklich und daher habe ich auf Philippi umgerüstet. Die Belegung siehst du ja anhand der Kabelfarben, spätestens, wenn du das Ding aufmachst. Ist auf der PCB beschriftet.
Nelson Mandela
Alt 25.11.2024, 09:43
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Carsten
Busse Yachtshop vertreibt den Stecker als Ersatzteil... würde die mal anschreiben... ob und wie man diesen Öffnen kann..
wir haben ähnliche Stecker bei uns im Betrieb. Teilweise ist unter der Überwurfmutter eine kleine Schraube... teilweise braucht man einen "Speziellen" Schlüssel um den Einsatz zu lösen...
Alt 25.11.2024, 15:27
SL F33 SL F33 ist offline
159 Danke in 86 Beiträgen
Carsten
Zu Blau:
Warum den Stecker öffnen?
Wenn die Belegung klar ersichtlich ist (Plan), die Kabel im Inneren entsprechend farbcodiert sind ... Kabel kurz hinter Stecker abtrennen, abisolieren und neuen Stecker laut Plan anschließen.
Alt 29.11.2024, 16:56
Boot: Ventura 30
Danke für die Rückmeldung. Ist mein erster Kontakt mit diesem Stecker.
Nun ja, der Eigentümer möchte a) kein geflicktes Kabel haben und b) wenn möglich, das Geld für einen Ersatzstecker sparen.
Ich schreib Raymarine mal an, ob die eine Anleitung haben und rausrücken.
Alt 02.12.2024, 16:35
Boot: Ventura 30
Raymarine hat auf meine Email schnell geantwortet (Vielen Dank an Raymarine).
Wenn man weiß, wie es geht, ist alles ganz einfach.
Hier mal für die Nachwelt zur Dokumentation:
Aus der Antwort von Raymarine: "... Die Abdeckkappe kann verkehrtherum auf den Stecker gesteckt werden. Die Zapfen halten dann das Innenleben, so dass Sie das Gehäuse des Steckers aufdrehen können. Vergessen Sie nicht, vorher die Zugentlastung zu lösen. ..."
Da ich keine Kappe hatte, ging das ganze aber auch problemlos mit einer Sprengringzange.
1. Zugentlastung öffnen
2. Die mit roten Pfeilen bezeichneten Zapfen mit einer geeigneten Zange linksherum drehen
3. Und schon ist der Stecker offen
(Am meisten ärgert mich ja, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin ... grrrrrrr)
Hits:	8
Größe:	105,1 KB
ID:	1031106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	60,2 KB
ID:	1031107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	52,5 KB
Raymarine Stecker B2 Style Technik-Talk 0 02.06.2024 06:49
Raymarine C120 und Raymarine KD 424 4kW plutos Technik-Talk 2 23.09.2017 08:00
Raymarine Radome öffnen für Kabeltausch hschoor Technik-Talk 0 30.05.2017 17:34
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen Mangusta Technik-Talk 1 09.06.2013 22:24
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
