Alt 01.09.2024, 13:31
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Standard Motor/Trim senkt sich nach mehreren Tagen
Hallo Bootsfreunde,
ich könnte mal eine Einschätzung gebrauchen, ob das Verhalten normal bzw. in den üblichen Toleranzen ist.
Wenn ich meinen neuen Yamaha F70 beim Festmachen des Bootes aus dem Wasser trimme und nach ca. 3 Wochen wieder ans Boot komme, hat er sich ca. 10 - 15 cm abgesenkt. Es hängt wohl auch etwas mit der Außentemperatur zusammen, wahrscheinlich weil das Öl dann bei Hitze etwas dünner ist.
Mir ist klar, dass es keine 100%ig dichten Rückschlagventile in hydraulischen Anlagen geben kann. Somit ist eine Absenkung durchaus tolerierbar. Aber liegt das hier noch in der Toleranz?
Aus Platzgründen lässt sich der Motor nicht ganz hochtrimmen, so dass man die Entlastungsverriegelung (Parkstellung und Einrasten der Parkstütze) nicht benutzen kann.
Das Absenken sieht man hier auf den Bildern ganz gut. Frage daher: Bei der nächsten Garantiedurchsicht reklamieren oder damit leben?
Hits:	10
Größe:	151,8 KB
ID:	1025184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	123,4 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 01.09.2024, 13:45
Schätze da bekommst die Antwort, das bei längerem kippen eben die Kippsperre zu verwenden sei (steht mW sogar so in der BA), da, wie du ja selber erwähnst, kein Ventil dauerhaft zu 100% dicht sein dürfte.
Holzklötzen oÄ unterlegen ist keine Option?
Bei meinem letzten 90PS Yam fehlte die Kippsperre und ich hab mit für den Transport aus zwei Flacheisen und Gewindestangen selber was gebaut- sowas könnt man ja für den deinen Zweck passend herrichten.
Anleitung Yamaha:
"Nachdem Sie den Außenbordmotor ge
kippt haben, stellen Sie sicher, dass die
ser mit dem Ankipp-Arretierungsknopf
Bedienung
34
oder dem Ankipp-Arretierungshebel gesi
chert wird. Anderenfalls könnte der Au
ßenbordmotor plötzlich abfallen, wenn
der Öldruck in der PTT-Einheit verloren
geht."
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (01.09.2024 um 13:51 Uhr)
Alt 01.09.2024, 13:46
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Normal ist das nicht. Sicher gibt es dichte Rückschlagventile aber vielleicht wurde wegen mechanischen der Sperre was billiges eingebaut.
Alt 01.09.2024, 13:53
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Vierkantholz nehmen, Motor hochfahren, Holz zwischen Motor und Bracket halten und Motor soweit ablassen bis das Holz klemmt und gut.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 01.09.2024, 13:57
Mir ist kein Gerät bekannt bei dem in der BA nicht drin steht, dass die Hydraulik bei längerem Stillstand zu entlasten ist. Das hat nix mit billigen Teilen zu tun.
Gruß Jürgen
Alt 01.09.2024, 14:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Das ist bei meinem Mercury 50 EFI Bj. 2010 auch so.
Motor hochgetrimmt, Finne ca. 10 cm über Wasser. ( Höher geht nicht wegen der Plane )
Die sperre geht dann noch nicht rein.
Nach 2 Wochen ist die Finne dann 5 cm im Wasser.
Letzten Winter wurde die Plane geändert so das ich den Motor komplett hochtrimmen kann und die Sperre rein geht.
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2024, 17:22
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
826 Danke in 315 Beiträgen
Bei meinem Motor, Suzuki DF 90, hab ich das noch nie beobachtet. Wenn wie in diesem Sommer mal eine Pause von 4 Wochen war, oder im Winter im Trockendock, oder beim Fahren auf dem Trailer, der Motor bleibt immer da wo ich ihn hingetrimmt habe.
Alt 01.09.2024, 19:30
Danke für die Antworten. Holzklotz unterlegen wäre machbar, das tue ich ja auch beim Trailer-Transport. Ich kann auch mit der langsamen Absenkung leben und das akzeptieren, dass es eben so ist. Das stört mich nicht wirklich.
Mir war nur wichtig, zu erfahren, ob das ggf. ein außergewöhnliches Verhalten ist, welches ich als Garantie/Gewähleistungsfall beanstanden sollte.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 01.09.2024, 19:45
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Bei meinem F40 senkt sich da auch nach 3 Monaten nichts. Könntest Du Luft im System haben?
Beste Grüße, Alex
Alt 02.09.2024, 15:07
Das müsste sich dann doch sofort bemerkbar machen und nicht erst nach einigen Tagen.
Der Motor ist neu (jetzt ca. 17 Betriebsstunden) und vom Werk oder Händler befüllt. Daher gehe ich davon aus, dass dies richtig gemacht wurde.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 02.09.2024, 16:13
Da ist keine Luft im System.
Da ist ein Ventil nicht 100% dicht oder die Notschraube zum Absenken.
Gruß Jogie,
Alt 02.09.2024, 19:32
Notschraube ist eine Idee, ich kann die ja mal öffnen und wieder schließen, wenn ich wieder am Boot bin.
Leider ist in der Elbe gerade Niedrigwasser und es muss erst mal wieder richtig lang regnen, bevor sich die rund 110 km Entfernung zum Boot fahren lohnen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 03.09.2024, 11:47
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Das hat mein neuer F70 auch von Anfang an. Das stört mich sehr und wird von Yamaha behoben werden.
Alt 03.09.2024, 12:20
Neutral Neutral ist offline
1.397 Danke in 776 Beiträgen
.... ich hatte ziemlich viele Motoren. Abgesenkt hatte sich nur einer. Da waren die Dichtungen an den Stempeln hin. Würden getauscht- alles dicht - Motor blieb oben.
In unserem Hafen bleiben die Motoren auch alle oben - sprich: normal ist das nicht.
Auch bei Baggern, Traktoren, Radladern, .... senkt sich nichts von allein.
Garantie in Anspruch nehmen. Vielleicht hat der Händler/ Monteur auch nur einen Fehler gemacht.
Schöne Grüsse !
Alt 03.09.2024, 15:00
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Wenn kein Ölverlust wird es wohl eine Umströmung sein.
Wie schon gesagt wurde Dichtung zuerst mal tauschen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 03.09.2024, 19:50
Danke für die Infos!
Ich werde es bei der nächsten Inspektion beim Händler ansprechen. Durch die 3 Jahres-Garantie fasse ich (noch) nichts selber ran.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 04.09.2024, 13:19
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Das ist ein sehr guter Plan !!!!
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 18.09.2024, 19:26
Kurze Rückmeldung.
Ich habe die manuelle Notabsenkschraube vor 3 Tagen etwas nachgezogen (die war aber auch so nicht locker) und seitdem ist das Absenken nicht mehr feststellbar.
Damit ist das Problem gelöst. Danke für die Hinweise!
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 19.09.2024, 13:03
Boot: Boston Whaler
Bei mir bleibt er manchmal oben, manchmal nicht. Anfangs war es weniger oft, mittlerweile senkt er sich eigentlich quasi immer ab.
Ist bei dir vielleicht auch so.
Problem Power Trim - Motor senkt sich ab Majesty Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2023 20:06
Motor senkt sich langsam / Power Trim felixsecat Motoren und Antriebstechnik 8 01.07.2023 10:50
Powertrimm senkt sich tramina Motoren und Antriebstechnik 9 04.02.2011 20:35
Trimmung senkt sich nach ein paar Sekunden WHWT Motoren und Antriebstechnik 14 03.07.2008 18:15
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? m.prien Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2007 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
