Alt 22.08.2024, 17:19
Lewis Lewis ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Probleme mit dem Volvo Penta 5.7 GXI-H
Hallo Alle Nutzer.
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit einem meiner 2 Volvo-Penta 5.7 GXI-H (V8, Benziner). (Beide sind in einer Bavaria 35 Sport Baujahr 2006 verbaut).
2 Zylinder (2 und 7) laufen nicht mit. Kompression ist auf allen Zylindern gut. Alle relevanten Teile (wie Benzinpumpe, Luftsensor, Injektoren, ...) habe ich bereits ausgetauscht (jeweils von der anderen gut funktionierenden Maschine). Der Zündfunke ist auf allen Zylindern da. Als nächstes werde ich den Zündverteiler erneuern und nochmals alle Kerzen tauschen.
Hat jemand von Euch, so ein Problem schon gehabt? Oder hat jemand eine Idee, was noch die Ursache sein könnte?
Ich wäre sehr dankbar, für weitere Vorschläge.
Vielen Dank und herzliche Grüße an alle Nutzer.
Alt 22.08.2024, 19:26
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo ____________,
Verteilerkappe / Zündkabel / Stecker sind auch eine Möglichkeit.?.?
und evtl. noch die Zündfolge (versteckt)
Werner
Alt 22.08.2024, 19:38
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
25 Danke in 18 Beiträgen
Wie hast du geprüft welche Zylinder nicht laufen?
Wie hast du die Kompression geprüft?
Und wie den Zündfunken?
Bitte genaue Schilderung.
Wurde das Einspritzsystem auch geprüft?
Alt 22.08.2024, 19:39
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Tausche bitte mal die Steuergeräte der Motoren durch und schaue ob der Fehler mitwandert.
Alt 23.08.2024, 02:05
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Tritt das Problem nur im Leerlauf auf oder auch unter Last?
Alt 24.08.2024, 08:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Kompression schon gemessen?
Gruß Jörg
Alt 24.08.2024, 11:18
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
was ist das für eine einspritzanlage ? hab hier "Verschiedene" angaben gefunden )
mal wird von TBI geredet/beschrieben und dann wieder von MPI )
bei nem MPI würd Ich auf Einspritzdüsen Verstopft Tippen....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.08.2024, 11:54
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist ein MPI
Gruß Jörg
Alt 10.09.2024, 16:36
Hallo liebe Freunde,
Vielen Dank für Eure Ratschläge. Bin leider noch immer ziemlich verzweifelt.
Die Kompression haben wir mehrfach geprüft (Kompressionsmesser). Die ist top.
Von einer auf die andere Maschine getauscht (ohne Erfolg) haben wir:
Benzinpreis, Luftsensor, Injektionen.
DIE Kerzen sind komplett erneuert und auch durchgetauscht. Verteilerkappe wechsle ich Morgen ( habe eine neu besorgt). Das Steuergerät tausche ich Morgen nochmal von links nach rechts.
Das Problem habe ich im Leerlauf und unter Last.
Einen Motorenservice von Volvo Penta hatte ich auch schon vor Ort. Der Monteur war ebenfalls ratlos.
Hat noch jemand einen Tipp. Bin für alle Hinweise dankbar.
Viele Grüße Lewis
Alt 10.09.2024, 16:43
Hallo Dieselfalk.
Der Monteur von Volvo Penta hat mittels Computer und Diagnosegerät ausgelesen, dass die 2 Zylinder nicht laufen. Die Kompression wurde mittels Kompressionsmesser von mir selbst und auch nochmals vom Monteur geprüft. Die war immer top.
Den Zündfunken haben wir nur optisch kontrolliert. Morgen prüft ich die Zündfunken nochmals mittels Blitzpistole.
Wir haben die Benzinpumpe von links nach rechts getauscht.
Der Fehler war immer auf der gleichen Maschine.
Alt 10.09.2024, 16:49
Hallo Lewis,
Kabelbruch an den Kabeln zu den Injektoren 2 + 7
Werner
Alt 10.09.2024, 16:54
Hallo Werner,
Danke für den Tipp. Ich versuche die Kabel zu prüfen.
Alt 12.09.2024, 09:58
Guten Morgen an alle Helfer,
der Fehler ist behoben. Es war tatsächlich der Zünsverteilerdeckel.
Eigentlich nicht nachzuvollziehen, dass der Monteur von Volvo das nicht geprüft hat!
Also immer erst Zündkerzen, Stecker, Kabel und Zündverteiler prüfen.
(übrigens haben wir auch noch das Steuergerät von rechts nach links getauscht, ohne Erfolg). Den ganzen Aufwand hätte man sich tatsächlich sparen können.
Nochmals via Dank für alle Beiträge und Ratschläge. Ich bin sehr froh, dass ich den Kabelbaum nicht wechseln muss.
Alt 12.09.2024, 10:03
die "einfachsten Fehler" immer zuerst...
Werner
Volvo Penta 5.0 GXI oder 5,7 GXI? bobby1 Motoren und Antriebstechnik 5 19.06.2023 18:50
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 09:22
Probleme mit 5,7 GXI Volvo Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 9 23.10.2006 08:26
Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi Uwe Speck Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2006 08:14
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
