Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 06.08.2021, 07:52
ratlos4711 ratlos4711 ist offline
Boot: Catalac 8m
Standard Honda BF 20D hat ein "Loch" beim Gasgeben
Motorenhersteller: Honda
Modell:BF20d, Langschaft mit E-Start
Leistung: 20 PS mit Schubpropeller
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
unser neuer (Baujahr 2019) Honda Motor hat seit Anfang an ein Problem.
Standgas ist bestens. Lauf ist ruhig.
Einkuppeln in Vorwärts/Rückwärts ist kein Problem. Motor bleibt an.
Oft - natürlich dann wenn man es gar nicht brauchen lann passiert es:
Beim gefühlvollen Gasgeben geht der Motor aus. Ers springt danach sofort wieder an.
Das passiert auch manchmal wenn im Leerlauf mit dem Hebel Gas gegeben wird.
Der Händler hat damals nur das Standgas hochgedreht, was aber nichts gebracht hat. Da der Motor an unserem Katamarn hängt und der ganzjährig im Wasser ist kann ich nicht einfach mit dem Motor zu einer Wekstatt fahren...
So, meine Frage ist nun: Was ist da los und wie kann ich das reparieren?
Ich freue mich über eure Ideen und Vorschläge!
Alt 06.08.2021, 07:54
Boot: Catalac 8m
Ich vergaß zu erwähnen: Vollgas oder "viel Gas" ist nie ein Problem. Wenn die Drehzahl erstmal über dem "Loch" ist fährt das Boot 6,8 Knoten.
Alt 06.08.2021, 09:39
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
der Händler muss sich mal den Vergaser vornehmen, dazu muss der Kunde das fehlerhafte Produkt zum Händler bringen. Da das Problem seit Anfang an besteht ist das ein Gewährleistungfall und ich würde da gar nichts selber dran machen. Daß es kompliziert ist den Motor zur Werkstatt zu bringen - dafür kann der Händler nichts.
Alternativ kannst Du natürlich auch selber den Vergaser ausbauen und versuchen zu reinigen, möglicherweise ist es aber auch ein Problem das nur durch Austausch des Vergaser behoben werden kann. Stichwort --> Händlergewährleistung.
-the mechanic-
Alt 06.08.2021, 10:44
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Der Motor hat zwei Drosselklappen, eine für den Bereich um Standgas und eine für den Lastbereich. Wenn man Gas gibt geht irgendwann eine Drossel zu und die andere auf. Diese waren nicht sauber synchronisiert und gerade wenn man langsam Gas gegeben hat war die eine Drossel zu weit schon zu bzw. Je nachdem wie man es sehen will die andere zu wenig geöffnet.
diesen Unfung bitte komplett ignorieren, ich würde es begrüßen wenn der Post geändert/gelöscht wird. Danke fürs Verständnis.
-the mechanic-
Alt 06.08.2021, 11:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Das Benzin Luftgemisch mal richtug einstellen !
Der Läuft zu mager !!
Oder wenn der Vergaser eine Beschleunigerpumpe hat, dann diese mal Prüfen, in ordnung bringen.
2 Drosselklappen ?
Das kenne ich nur vom 2 Stufen Vergaser und Doppelvergaser. Wird der 20PS AB sicher nicht haben.
Oder sieht dieser Händler die Chokeklappe als 2te Drosselklappe ?
Gruß Jogie,
Alt 06.08.2021, 11:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Neben nicht korrekt arbeitendem Leerlauf Kraftstoff/Luft System, kann eine zu geringe oder gänzlich ausbleibende Benzin Einspritzmenge, die von der Beschleunigerpumpe bereitgestellt wird, die Ursache sein.
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2021, 11:35
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.326 Danke in 1.196 Beiträgen
Ich habe meinen Beitrag gelöscht. In diesem Beitrag habe ich wiedergegeben was mir gesagt wurde vom Händler (hatte ich auch so geschrieben, fehlt in dem Zitat)
Ebentuell hat der Händler das ganze auch eher „Hausfrauentauglich“ erklärt, und es wurde mir auch nur über einen dritten wiedergegeben, da ich das Boot nicht abgeholt hab.
Aber sei es drum…offensichtlich war es falsch…
Daniel
Alt 06.08.2021, 13:05
Boot: Catalac 8m
Vielen Dank für eure Antworten.
Dem Händler (NL/Zeeland) der mir das Ding verkauft hat werde ich nicht mehr dran lassen. Der hatte viel zu viel Öl eingefüllt. Da die Clips von den Steuerseilen falsch herum montiert waren konnte man fast nicht schalten.
Natürlich kann ich auch mit dem Boot zu einem anderen Honda-Händler fahren (die nächsten wären Sint Annaland oder Dordrecht), aber ich würde gerne vorher das testen was möglich ist - man muss seinen Motor ja auch ein bisschen kennenlernen.
Wo finde ich denn die Gemisch-Einstellung bei diesem Vergaser?
Kann man die Beschleunigerpumpe testen?
Danke!
Alt 06.08.2021, 13:39
die Leerlaufgemischregulierschraube ist bei dem Motor aufgrund von Abgasbestimmungen gegen unsachgemäßes verstellen manipulationssicher ausgeführt und benötigt daher ein Spezialwerkzeug zum einstellen.
Die Beschleunigerpumpe kannst du prüfen indem Du ruckartig Gas gibtst und schaust ob der Motor Gas annimmt. Der kleibe Stößel mit der Gummimanschette muss hierbei von der Gasbetätigungsmechanik bewegt werden. Möglicherweise sitzt der Pumpenkolben fest.
-the mechanich
Alt 06.08.2021, 13:46
Dem Händler (NL/Zeeland) der mir das Ding verkauft hat werde ich nicht mehr dran lassen. Der hatte viel zu viel Öl eingestellt. Da die Clips von den Steuerseilen falsch herum montiert waren konnte man fast nicht schalten.
Danke!
Foto vom Vergaser.
Ja, Motor aus und einmal Gas geben, dann muss im Vergaser Benzin eingespritzt werden.
z.b. bei einem anderm Vergaser
https://www.youtube.com/watch?v=7D5DXQY9seg
Gruß Jogie,
Alt 06.08.2021, 13:59
" Wo finde ich denn die Gemisch-Einstellung bei diesem Vergaser? "
Wenn das dein Vergaser ist ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 06.08.2021, 14:04
Boot: Catalac 8m
Sehr schön, vielen Dank!
Ich werde berichten...
Alt 06.08.2021, 14:11
Sehe auch bei Dir und vielen andern keine Ortsangabe im Profil.
Eine Ortsangabe ist aber sehr sinnvoll, weil es könnte ein Forumskollege der Meschaniker ist und sich auskennt in deiner nähe sein und vor Ort helfen.
Gruß Jogie,
Alt 06.08.2021, 17:29
Boot: Catalac 8m
Habe Ortsangabe ergänzt. Danke für den Hinweis. Wie liegen in Dinteloord/NL
Alt 06.08.2021, 18:27
Und, Beschleunigerpumpe bereits geprüft ? Dazu muss der Motor nicht einmal laufen, du musst nur in den Ansaugtrichter schauen können, um den kleinen Kraftstoffstrahl, der beim Gas geben in den Trichter eingespritzt wird, zu sehen
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2021, 09:00
Boot: Catalac 8m
Nein, noch nicht geprüft. Wegen dem Wetter sind wir nicht hin - ich werde aber berichten!
Um in den Ansaugtricher zu schauen muß bestimmt der Ansaugschalldämpfer runter - mal sehen wie der festgeschraubt ist.
Alt 14.08.2021, 09:42
Boot: Catalac 8m
Kann den ansaugtrakt nicht entfernen. Kein passendes Werkzeug dabei. Anbei Foto von Vergaser. Gemischschraube ist unter dem messing-ding ganz oben über der Drosselklappenachse? Mit Spitzzange rausziehen?
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
Alt 14.08.2021, 12:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wird nicht gelingen, das Messingding dürfte schon die Schraube sein und der schwarze Punkt die Rille in die der Spezialschlüssel greifen muss. Viele brauchen einen Pacman-Schlüssel, unter diesem Begriff findet man eine ganze Anzahl von Spezialwerkzeug. Oder ist der schwarze Punkt nur ein Schmutzpartikel?
Der Explosionszeichnung nach ist es aber nur eins Schutzkappe...
BoN
Alt 14.08.2021, 13:46
für das Entfernen des Ansaugtraktes ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Das messingfarbene ist die Leerlaufgemischregulierschraube, das schwarze ist nur ein Schmutzpartikel.
-the mechanic-
Alt 14.08.2021, 21:49
In der Grafik glaube ich erkennen zu können, dass vor der Gemischregulierschraube noch eine Kappe sitzt, evtl das Messingkäppchen.
BoN
Alt 15.08.2021, 10:08
Boot: Catalac 8m
Danke für die Antworten. Mein Steckschlüssel ist zu kurz und unflexibel. Ja das schwarze ist Schmutz.
Werde mir hier Hilfe suchen und den neuen Motor nicht mit unpassenden Werkzeug verschandeln.
Wenn ich am Vergaser langsam immer mehr Gas gebe, steigt zunächst die Drehzahl. Dann bleibt sie konstant und der Motor wird unruhig.irgenwann später steigt die Drehzahl wieder an bis Vollgas.
Oder ich kaufe Werkzeug und einen neuen Vergaser, kostet ja nur 160€...
Alt 15.08.2021, 13:13
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Genau, immer neu kaufen. Da freut sich der Handel.
Schöne Grüße an den August
Alt 19.09.2021, 18:19
Boot: Catalac 8m
So, nach Reinigung durch einen niederländischen Honda Vertragshändler lief der Motor nicht perfekt, aber schon besser. Der Mechaniker sagte, dass er das so nicht besser hinbekommt bei dem Motor.
Nach 20 Motorstunden und 2wöchiger Pause (ja, Vergaser leergefahren!) ist der Zustand so:
https://youtu.be/PUI6LHJ1KJ0
Kennt jemand den Effekt? Wenn man zügig von Leerlauf nach Vollgas geht, geht der Motor zuverlassig aus.
Sonst geht der Motor regelmäßig in Schleusen und beim Anlegen/Ablegen aus - das macht keinen Spass mehr und ist teilweise auch gefährlich.
Ich denke ich bestelle mir einen neuen Vergaser... Die 150 Euro hat das Reinigen auf gekostet.
Alt 19.09.2021, 18:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich würde sagen da ist etwas mit der Spritzufuhr nicht OK. Hasst du mal die Schläuche nachgesehen, eventuell ist da was drin, Spritpumpe würde ich ausschlißen da sie ja Benzin fördert und nicht immer ausgeht. Ich hatte sowas mal bei einem Yamaha Motor da habe ich den Vergaser 2-3 mal ausgebaut und gereinigt. Zum guten Schluß wt ein weißes kleines Plastikteil in der Mitteldüse und verursachte so ein ähnliches Problem im Mittelgas ging der Motor aus bei überschreiten des Punktes war alles ok mit Vollgas Anteil.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.09.2021, 19:50
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Auch auf die Gefahr hin falsch zu liegen, aber ich hatte ähnliche Probleme bei selben Motor. (Also dem Honda)
Im unteren Drehzahlbereich war ein Loch was es auch oft schwierig machte bei grösserer Belastung im Boot in Gleitfahrt zu kommen.
Der Vergaser bzw alle 3 wurden im Ultraschallbad gereinigt und anschliessend zwingend synchronisiert.
Der Grund waren Wasserperlen im Vergaser aufgrund damals fehlendem Wasserabscheider der dann für Korrosion an entscheidenen Düsen gesorgt hat.
Nach Reinigung und neueinstellung lief der Motor roblemlos jahrelang....und warscheinlich heute noch.
Dennoch sollte Honda langsam mal seinen unteren Motorenbereich überdenken und mit Efi Anlagen ausstatten.
Honda BF75L - geht aus beim Gasgeben / Luftgemisch-Schraube Sigi1981 Motoren und Antriebstechnik 16 07.06.2020 22:26
Ring 20D Spiegel erneuern Saschi Restaurationen 122 18.02.2018 17:14
Volvo Penta 4.3 GI Loch beim Gasgeben wenn kalt kurt123 Motoren und Antriebstechnik 7 30.08.2012 11:55
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 11:31
Motorproblem (Absterben beim Gasgeben) lordoftheboard Motoren und Antriebstechnik 10 17.04.2006 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
