Alt 03.06.2007, 13:48
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Standard Ölverlust bei Außenborder, Yamaha F4
Hallo Ihr Seebären,
nun habe ich mir einen Außenborder Yamaha F4 (4-Takter, 4 PS, 1 Zylinder) als Hilfsmotor an mein Boot gebaut. Der Motor wurde zuvor circa drei Wochen auf der Seite liegend gelagert. Nachdem ich den Motor zunächst aufgestellt hatte, begann etwas oberhalb der Schraube Öl auszutreten. Offensichtlich handelt es sich nicht um das "normale Motorenöl", denn die Peilung im Ölbehälter ergab, dass dort noch bis maximum gefüllt ist.
Ausgetreten sind geschätzte 100 Milliliter (also nicht besonders viel, eventuell auch noch weniger).
Ich vermute, dass es sich um Öl zur Schmierung der Welle (eventuell falscher Ausdruck), also der Kraftübertragung auf die Schraube handelt. Liege ich damit richtig? Was für ein Öl könnt es sein und wo ist es aufzufüllen?
Danke im Voraus!
Alt 03.06.2007, 13:54
Das Unterwasserteil scheint undicht zu seinAlso Getriebeöl.
Gruß,Matze
Alt 03.06.2007, 14:24
Ok! Leider habe ich kein Handbuch. Wo wird das Getriebeöl aufgefüllt und wo wird es abgelassen? Wo sind potenzielle Undichtigkeitsquellen (Ablassschraube, Einfüllstutzen (wg. eventuell ungünstiger Lagerung))?
Der Motor ist erst ein Jahr als, ich habe ihn allerdings gebraucht gekauft.
Alt 03.06.2007, 14:28
Hast Du ein Bild von dem Problem?
Gruß,Matze
Alt 03.06.2007, 16:10
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Eventuell hilft's
http:////www.boote-forum.de/showthread.php?t=29021
Peter.
Alt 03.06.2007, 20:33
Hallo nochmal,
ich konnte die Sache klären! Die Dichtung der oberen Schraube ist undicht. Ich werde sie tauschen.
Alt 03.06.2007, 20:50
hier ein Foto vom entsprechenden Teil. Weiß jemand, wofür "Wash" ist?
Hits:	277
Größe:	30,3 KB
Alt 03.06.2007, 21:59
Boot: SBM 550
Hallo Christian,
Schraube raus, Adapter mit Wasserschlauch ran, Wasserhahn auf und dann kannste den Motor spülen !!
Besser ist aber das Spülen in der Tonne !!
Peter.
Geändert von Peter. (03.06.2007 um 22:08 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
