Alt 07.08.2024, 15:33
Fabio2405 Fabio2405 ist offline
Boot: Sportboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gleitfahrt, Trimmung, Verbrauch-aber wirken richtig?
Ich mache aktuell meine ersten Versuche auf dem Wasser mit meinem kleinen 60PS Sportboot. Es fährt (wenn es fährt) recht ordentlich. Da ich noch unerfahren bin, hätte ich einige Fragen:
Verbrauch:
Ich habe einen 20 Liter Kanister und keine Tankanzeige. Ich weiss, dass man den Verbrauch in Liter pro Stunde angibt. Was denkt ihr aus Erfahrung, wie weit ich mit 20 Litern komme? Ich fahre ja permanent Vollgas.
Gleitfahrt / Trimmen
Ich habe etwas von einer Gleitfahrt gelesen. Ich denke das ist der Moment, wenn mein Boot nach der Beschleunigung den Bug wieder runternimmt? Verbrauche ich in Gleitfahrt weniger? Man kann dann auch bisschen die Umsrehungen zurücknehmen, oder?
Ich kann den Motor elektrisch trimmen. Was für Auswirkungen hat das während der Fahrt?
Er trimmt am Amfang sehr langsam und dann plötzlich schnell. Andersrum genauso.
Aktuell ist es etwas hecklastig im Wasser. Wie wirkt sich hier die Gewichtsverteilung aus. Sitze ich zb alleine im Boot, hängt es weiter nach rechts im Wasser, weil ich und Tank auf derselben Seite sind.
Alt 07.08.2024, 15:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Mit einem alten 2 Takt schluckspecht und schwerem Boot nicht weit.
Mit neuerem 4 Takt Einspritzer um einiges weiter.
Bei genaueren angaben gibt es auch genauere Antworten.
Pro Stunde auf jeden fall mehr.
Pro Km eher weniger.
Weg trimmen, Bug hoch.
Zu hoch gertimmt, Bug Wippt.
Rann trimmen Bug runter.
Zuviel rann getrimmt, Bug zu tief und bremmst.
Hinten zu schwer, dann musst du schneller fahren bis sich das Heck hebt und das Boot gleitet.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2024, 16:04
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Das kannst du ja als Anhalspunkt nehmen. Das stimmt natürlich nicht 1:1
https://www.boat-fuel-economy.com/au...zuki-verbrauch
Im Großen und Ganzen 20l/h bei Vollgas und rund 1.5l/h bei Kanalfahrt pi mal Apfelstrudel.
Bei uralten 2taktern vor 2004 das 3fache und bei 4taktern...nun ka...inborder ähnlich wie wie uralt 2takter.^.^
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.08.2024, 18:45
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
bei Vollgas Schluckt der Motor natürlich am meissten )
im allgemeinen in Gleitfahrt so bei 3000 rpm kommst am weitesten mit der Tankfüllung....
am wenigsten braucht er natürlich in Langsamer Verdrängerfahrt.....
da ist man dann aber viel länger Unterwegs....um irgendwo hinzukommen )
wie gesagt...am Wirtschaftlichsten ist in guter Gleitfahr.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.08.2024, 18:10
Boot: Sportboot
Wie kann man hier im Beitrag nachträglich ein Foto einfügen?
Alt 08.08.2024, 19:07
Boot: keins mehr
nachträglich was ändern geht nur kurze Zeit...glaube max 24 h
Foto einfügen musst zuerst unterm Textfeld auf Erweitert Klicken....da kann man Anhänge Verwalten (Hochladen)
Alt 08.08.2024, 20:51
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
400 Danke in 246 Beiträgen
Je flacher deine Heckwelle, desto besser ist dein Boot getrimmt. Wenn du den Motor zu weit oben hast, beginnt es zu wippen.
Hohe Heckwelle = schlechte Trimmung.
Bei einfachen Seilzuglenkungen bemerkst du auch einen gravierenden Unterschied zwischen Verdränger- u. Gleitfahrt. In Gleitfahrt ist die Lenkung viel leichtgängiger.
Alt 08.08.2024, 21:26
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Das ist nicht korrekt.
Man gibt den Verbrauch in l/km bzw. l/nm an.
Alles andere ist Unfug!
Beste Grüße, Alex
Alt 11.08.2024, 10:39
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Eine Angabe in L/h ist schon naheliegend. Alle Boote haben in der Regel einen Betriebsstundenzähler an Bord. Aber in der Regel kein Km Zähler. Somit lass ich L/h durchaus auch gelten.
Alt 11.08.2024, 10:56
Es mag naheliegend sein, ist aber sinnfrei.
Beispiel: Du erzählst am Stammtisch, dass Du 15 l/h verbrauchst. Dein Kumpel fragt Dich, wie viele Kilometer Du denn in einer Stunde schaffst. Da Du einen großen Verdränger fährst, sagst Du mit geschwollener Brust irgendwas von 15 km. Er lacht dich aus und sagt, dass er mit seinem kleinen Gleiter in der gleichen Zeit und mit der gleichen Spritmenge aber 40 km schafft.
Verstanden?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (11.08.2024 um 13:41 Uhr) Grund: Orthografie
Alt 11.08.2024, 11:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Einfache Regel: Den Bereich zwischen Verdränger- und Gleitfahrt möglichst vermeiden. Beschleunigen mit runter getrimmtem Motor, in Gleitfahrt dann etwas hoch trimmen, bis die Lenkung in beiden Richtungen gleich leicht funktioniert.
Ansonsten hatte ich noch diese Tabelle von einem 60 PS Einspritzer auf der Festplatte.
Hits:	36
Größe:	53,9 KB
Gerhard
Alt 11.08.2024, 13:08
...diese Tabelle gilt aber nur für ein ganz bestimmtes Boot mit einem ganz bestimmten Motor...
Die "einfache Regel" ist universell gültig
Alt 11.08.2024, 13:52
Boot: Nidelv 26
... Angaben, die uns der Themenersteller leider nicht geliefert hat Besonders die Länge der Wasserlinie wäre wichtig für konkrete Tipps.
Gerhard
Alt 11.08.2024, 23:28
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Dauervollgas sollte im Sinne des Verbrauchs und der Lebensdauer des Motors vermieden werden. Bleibe mindestens 200, besser 400 1/min unterhalb der Drehzahl, die bei Vollgas erreicht werden kann.
Angefügtes Bild stammt aus einer alten Werbung von Penta. Die Kurven gelten nur qualitativ und nicht quantitativ. Es ist aber -wie schon aus der Tabelle von Kladower- erkennbar, dass der ungünstigste Betriebspunkt der zwischen Verdrängerfahrt und Gleitfahrt ist.
Auf Wasserflächen ohne Tempolimit ist daher die maximale Reichtweite zu erreichen, wenn das Boot gerade in stabiler Gleitfahrt ist. Das ist daran erkennbar, dass das Heck aufschwimmt, das Boot wieder nahezu gerade liegt, und die Wellen kleiner werden. Die Trimmung spielt da eine große Rolle, da der geringste Verbrauch nur dann gegeben ist, wenn das Boot gerade über das Wasser fliegt und möglicht wenig eintaucht.
Man merkt beim Beschleunigen geradezu, wie die Geschwindigkeitszunahme gegen Ende der verdrängerfahrt immer langsamer wird, das Boot schief steht und der Motor sich anstrengen muss, um in Gleitfahrt zu kommen. Ist Gleitfahrt erreicht, kann das Gas ein deutliches Strück zurückgenommen werden, ohne dass das Boot wieder langsamer wird. Das ist ein wirtschaftlicher Betriebspunkt.
Die Unterschiede sind extrem. Mein 4.3er verbraucht bei langsamer Verdrängerfahrt mit 11 km/h bei 1500 1/min ca. 0,5L/km. Bei 18km/h und 2400 1/min sind es 1,1L/km. In Gleitfahrt ab 23km/h wird es wieder bei ~0,5L/km liegen, aber das konnte ich nicht vernünftig messen, da ich meist auf dem Neckar fahre und die Regeln einhalten will. Ist eh ein Privileg, dass man das alles so nutzen darf. Auf dem Rhein kann ich es mal testen.
Der 60PS Parsun liegt 20...30% darunter, aber der Abstand ist nicht so groß wie ich dachte. Der 4.3er ist im Vergleich erstaunlich sparsam. Wobei das alles nur grob vergleichbar ist, da völlig andere Boote (Gleiter GFK gegen Halbgleiter Alu).
Musst es im Einzelfall messen.
Name:	Gas Consumption.jpg
Hits:	19
Größe:	41,9 KB
Alt 12.08.2024, 07:23
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
175 Danke in 131 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Mein erstes Boot war 4m lang und hatte einen 60PS 2takt Außenborder dran, da fragte ich mich auch, was der Verbrauch und Geschwindigkeit ist. So habe ich in Rab vollgetankt und 2x10 Liter in Kanister mitgenommen und bin losgefahren, Boot ging gut, nach einer Stunde hab ich nachgetankt und dann die Strecke an der Seekarte gemessen. War allein unterwegs
Es waren ca 40 km und hab 17 Liter verbraucht
Alt 12.08.2024, 13:28
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
83 Danke in 47 Beiträgen
Standard Verbrauch
Also mit 20 Liter die Stunde solltest du rechnen. Jedoch, wenn du "permanent Vollgas" fährst, wird dein Motor dir bald seine Grenzen zeigen. Dann verbrauchst du 0. Lass es langsam angehen und hab Freude am Bootlife.
Alt 13.08.2024, 11:51
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
Verstanden?
ich würd sagen, das hängt davon ab was man machen will - wenn man irgendwo hinfahren will braucht man l/nm, will man dagegen nur eine bestimmte Zeit auf dem Wasser mit Boot fahren verbringen ist die Angabe l/h deutlich interessanter. Im Binnenbereich würde ich den zweiten Fall als gar nicht mal soo selten ansehen...
lg, justme
Alt 13.08.2024, 12:07
Auf einem See, z.b Gardasee ist mir der Verbrauch L/h sehr sympathisch. Denn mit Kilometer fang ich da mal aber gar nix an.
Auf einem Fluß schon eher in L/Km.
Darum sag ich ja, beides ist richtig.
Alt 17.08.2024, 10:01
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Da sieht man, dass kleiner Motor nicht nicht immer weniger verbraucht.
Ich habe bei um 3000 Umdrehungen ca 40km/h und Verbrauch 0,45L/km.
Der Verbrauch ist aber über alles gerechnet, aber fahre fast immer 40-45kmh, außer in Hafen rein. (175PS, 6m Boot)
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Außenborder hydraulische Trimmung defekt, manuelle Trimmung möglich? RunningMan Motoren und Antriebstechnik 7 02.05.2023 16:05
Steyr Diesel Verbrauch, Drehzahl Gleitfahrt. Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 3 18.06.2018 20:15
Trimmung geht bei Gleitfahrt nicht mehr Rol1 Technik-Talk 11 16.05.2014 17:12
Trimmung Beiboot - With 265 und 10PS Evinrude - Gleitfahrt ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 19 07.04.2010 17:09
Neues Boot mit V8 probleme Leistung=Motor=Verbrauch, Trimmung Boatox Allgemeines zum Boot 54 02.09.2009 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
