Alt 23.07.2024, 11:52
Fensterbauer Fensterbauer ist offline
77 Danke in 31 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD 44 - verliert bissl Frostschutzmittel
Hallo!
Kurze Frage: Volvo Penta KAD 44 verliert bissl Frostschutzmittel lt. Mechaniker wegen der Dichtung am Abgaskrümmer. Kann das sein? Bei Zweikreiskühlung dachte ich, läuft kein Frostschutzmittel durch den Abgaskrümmer, oder!? Dachte, der Abgaskrümmer wird vom nicht geschlossenen Kühlkreislauf (also vom Wasser, was aus dem Fahrwasser kommt) gekühlt!? Oder bin ich da falsch?
Aber wenn es so ist: Wie aufwendig ist das denn, die Dichtung zu erneuern?
Beste Grüße
Fensterbauer
Wünsche allen immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 23.07.2024, 12:31
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
meint Dein Mechanikus evtl. die Dichtung zwischen Turbo und Abgassammler? Das sieht da auch ein wenig aus wie ein Krümmer, der eigentliche Krümmer kommt aber erst nach dem Turbolader (und da wird dann Seewasser eingespritzt).
In Kurzform: bis zum Turbo = frischwassergekühlt, nach dem Turbo = seewassergekühlt.
Wenn die das sein sollte muß auf jeden Fall der Turbo raus, das ist dann nichts mehr was man mal eben in der Mittagspause macht...
lg, justme
Alt 23.07.2024, 13:23
Standard naja...
... wäre es die nach dem Turbo, käme ja kein Frostschutzmittel raus, da seewassergekühlt. Also wenn Frostschutzmittel kann es ja nur die Dichtung vor dem Turbo sein. Und das ist aufwendig, ja!?
Alt 23.07.2024, 22:43
Elbchiller Elbchiller ist offline
Boot: Nimbus 37 Carisma
36 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe das Thema auch schon bei meinen KAD300 hinter mir, der ist ja sehr baugleich. Der Vorbesitzer hatte den Wärmetauscher ausgebaut zum Säubern, dafür die Krümmerschrauben gelöst und damit die Dichtung beschädigt.
Du musst den Kompressor, Wärmetauscher Luftfilterkasten und Luftführung abnehmen.
Turbolader habe ich am Krümmer gelassen nur die Ölleitungen abgenommen.
Mit nachlackieren vom Block, hatte etwas Rost durchs Wasser angesetzt, habe ich einen Samstag gebraucht.
Gruß Jan
Hits:	61
Größe:	175,2 KB
ID:	1021533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	173,5 KB
ID:	1021534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	184,7 KB
Alt 24.07.2024, 10:53
Moin moin,
Gruß Jan
das ist genau das was ich meinte - abweichende Nomenklatur: das Bauteil, was Du beschreibst (und was vermutlich auch der Mechaniker im OP meint) ist nicht der Abgaskrümmer sondern der Abgassammler in Volvo-Sprech. Der Krümmer ist das Bauteil nach dem Turbolader, in dem die Seewassereinspritzung erfolgt... und ja, da am Sammler hat's genügend Möglichkeiten wo dann Frischwasser austreten kann...
lg, justme
Alt 23.09.2024, 19:52
nophoto nophoto ist offline
Boot: Nimbus 22 DC
5 Danke in 3 Beiträgen
Gruß Jan
Ich versuche etwas vergleichbares (s. KAD32-Beitrag von gestern)
und hoffe noch, dass die Kopfdichtung noch ok ist.
Deine Reihenfolge ist ja durchaus hilfreich, aber muss nicht auch das Abgasknie heraus, damit man den Abgassammler über die Stehbolzen ziehen kann?
Alt 24.09.2024, 12:16
Hi Stefan,
bei meinen Boot geht das Angasknie/Krümmer an einen Schlauch. So musste ich nur das Abgasknie vom Turbolader lösen und beiseite schwenken.
Gruß Jan
Alt 29.09.2024, 14:38
Bernhard Peter Bernhard Peter ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro34
9 Danke in 4 Beiträgen
Hi, hatten an unseren KAD43 auch Kühlwasserverlust, hab dem Kühlwasser etwas URANIN zugesetzt (findest im Netz) , dann bei Dunkelheit mit ner UV-Lampe den Block abgesucht , bei uns war die Zylinderkopfdichtung leck. Das wär zumindest mit geringem Aufwand machbar.
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
Volvo Penta MD2 RB Getriebe verliert Öl User 46996 Motoren und Antriebstechnik 0 17.09.2012 07:30
Volvo Penta verliert Wasser Pit_07 Technik-Talk 11 17.04.2007 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
