Alt 07.08.2024, 10:44
Benutzerbild von Miesman
Miesman Miesman ist offline
Boot: Stahl Kajütboot
Standard Peugeot Idenor DTP50
guten Morgen,
hat jemand einen Schaltplan für den Idenor DTP50.
Haben den Motor getauscht und det Stecker der da eigentlich dran sein sollte fehlt und alle Kabel sind einfach abgeknipst worden...
Vorher war ein Leyland BMC drin, muss alles geändert werden... leider fehlt der Schaltplan, kann im Netz nichts finden.
Getriebe, Gas.- und Schaltzüge sind angepasst, Kühlleitung und Abgasrohr ist bereits fertig... fehlt nur die komplette Elektrik...
danke, Gruß Manni
Alt 07.08.2024, 11:53
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Laufen tut der komplett ohne Elektrik. Lediglich der Anlasser muss drehen.
Es gibt einen Öldruckgeber, einen Öldruckschalter und ein Kühlwasserthermostat. Das ist Alles. Abgestellt wird der Motor mechanisch.
Schaltplan wäre jetzt eine Bierdeckelskizze.
Die Ladekontrollleuchte an der Lichtmaschine hab ich noch vergessen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.08.2024, 11:54
Nachtrag, der hat noch einen Geber für den Drehzahlmesser. Meistens ist der kaputt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.08.2024, 11:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Zitat von Miesman Beitrag anzeigen
guten Morgen,
danke, Gruß Manni
Der Motor ist ja nun auch nicht so ganz neu und da stellt ich die Frage ob ein original Schaltplan viel hilft, weil hinsichtlich der Leitungsfarben da schon einiges geändert sein kann(nicht muss).
Ohne Schaltplan würde ich so vorgehen, dass ich bewaffnet mit einem Durchgangsprüfer oder Multimeter die vorhandenen Leitungen den einzelnen Elementen, (Öldruck, Kühlmitteltemperatur, Anlasser, Lichtmaschine, evt Einspritzpumpe, Vorglühung? ) zu zuordnen. Da für müssen die Leitungen jeweils abgeklemmt werden weil(außer bei Masse freier Motorelektrik) fast alle bei Motor im Stillstand über die Motormasse miteinander verbunden sind.
Ein einigermaßen geschulter und auch mit alten Motoren vertrauter Mechatroniker sollte das hin bekommen---wenn ich da von ausgehe, dass zu dem Motor keine Blackbox erforderlich ist.
Gruß Hein
Alt 07.08.2024, 14:08
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Standard Indenor
Hallo Manni,
sende mir doch bitte Deine e-mail Adresse als PN. Ich habe das Handbuch in deutsch, in dem auch die Elektrik aüfgeführt ist.
Ich kann es aber hier nicht mitsenden, weil die Datei zu groß ist.
Meinen Motor habe ich mit 9500 Stunden teil überholt, jetzt hat er 11000 Stunden gelaufen mit einem Verbrauch von 2,5 Liter /h.
Ich habe damals Kolben und Zylinder erneuert, Kopf geplant, Ventile eingeschliffen und mit entsprechend dicker Zylinderkopfdichtung wieder zusammengebaut.
Harald
indenor dtp50 ölfilter RIA_Ingo Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2014 19:46
DTP50 Elektrik Fragen RIA_Ingo Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 16:06
Peugeot Diesel Wasserpumpe matten Segel Technik 5 08.09.2005 17:07
Suche für Herkules/Peugeot SV 125cm³ Roller Kolben, Zylinder Wolfgang B. Kein Boot 2 24.10.2003 12:43
Radlagerwechsel bei Peugeot Peter R. Kein Boot 2 13.02.2002 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
