Alt 21.07.2024, 16:17
elkandi elkandi ist offline
Boot: Cranchi Hobby
Standard Hallo zusammen ich bin neu dabei und möchte eine Frage stellen
Ich habe ein Cranchi Boot Hobby mit dem Volvo Penta AQ131 Motor.
Gestern wollte ich alles überprüfen und auch den Motor nochmals spülen. Ich habe ihn nicht mit dem Schlauch sondern direkt komplett im Wasser starten wollen. Der Motor startet aber er zieht das Kühlwasser nicht.
Ich kenn mich leider nicht so sehr mit Bootstechnik aus und erhoffe mir hier Tipps woran das liegen könnte.
Ich danke schon mal
Alt 21.07.2024, 16:30
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo _____________,
wenn das Boot komplett (bis zur Wasserlinie im Wasser war, und kein Kühlwasser gefördert wir, wäre die erste Fehlerquelle der Impeller.
Werner
Alt 21.07.2024, 19:06
Sayang Sayang ist offline
2.740 Danke in 1.337 Beiträgen
Ich danke schon mal
Ist das Seeventil geöffnet?
Alt 21.07.2024, 20:01
der Volvo Penta AQ131 hat eine Zweikreis-Kühlung, vielleicht bringst du da was durcheinander...
woran siehst Du dass kein Wasser gefördert wird???
Werner
Alt 22.07.2024, 08:42
Boot: Cranchi Hobby
Hallo der Impeller wurde gewechselt.
Es kommt kein Wasser raus. Wenn ich den Filter befülle mit Wasser, dann kommt es raus
Alt 22.07.2024, 09:08
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.873 Danke in 1.751 Beiträgen
Das Seeventil dazu ist aber offen? Sicher das sich nicht irgendwo noch so ein Rohr mit Hebel dran ist was geöffnet werden will bevor du startest?
Alt 22.07.2024, 10:20
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
und dann, wenn es rauskommt, wird dann weiter Wasser gefördert oder nur das, was Du eingefüllt hast?
Am Antrieb, wo angesaugt wird, ist alles frei?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 23.07.2024, 10:53
Boot: Cranchi Hobby
Hallo nein es kommt nur das Wasser raus welches ich in den Filter schütte
Alt 23.07.2024, 11:17
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
79 Danke in 34 Beiträgen
und den Filter hast du dann richtig verschlossen ? Es kann etwas dauern, bis die Pumpe genug Druck aufgebaut hat und fördert. Aber nicht länger als eine Minute ohne Wasser laufen lassen.
handbreit
Alt 23.07.2024, 11:23
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Entweder Deckel nicht richtig drauf oder die Leitung zum Seewasserventil dicht. Die Leitung von der Bootswand zum Wasserfilter Da sollte ein Ventil zwischensitzen. Vielleicht öffnet das nicht mehr. Gruß Riccardo
Alt 03.08.2024, 20:13
Boot: Cranchi Hobby
Es war der Druckdeckel und die Dichtung was beim Seewasserfilter gefehlt hatte. Hatte wohl der Vorbesitzer für nicht notwendeig gehalten, Jetzt sprudelt es wieder vernünftig
Alt 03.08.2024, 20:49
dann kann es ja nicht funktionieren, und es wird nur Luft gesaugt...
Werner
Alt 03.08.2024, 21:08
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Hy Elkandi,
freut mich dass es funktioniert. Wäre aber schön wenn man weiss wie du heisst, damit die Anrede einfacher ist....
Weiterhin viel Glück
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Hallo zusammen , ich bin neu hier Franki 68 Restaurationen 8 01.04.2016 19:39
Möchte mal eine Richtig Blöde Frage stellen bull33 Allgemeines zum Boot 21 27.08.2010 08:18
Hallo zusammen, ich bin neu hier...... Leuchte Kein Boot 7 19.07.2010 17:42
Hallo zusammen bin neu hier rocci Selbstbauer 8 24.07.2007 19:31
Hallo!! Bin neu hier u. möchte mich kurz vorstellen!! Marathon Allgemeines zum Boot 12 02.05.2005 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
