Alt 17.07.2024, 11:41
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Standard Simrad Go5 XSE Update Fehler
Hallo.
Ich verzweifele gerade an einem Update Fehler meines Simrad go5 XSE.
Zuhause angekommen, hat das Simrad wieder WLAN und will ein Update machen. Alles gut. Hat schon oft so funktioniert.
Also Update gestartet.
Nach einiger Zeit kommt... BILD 1 (Error, System is damaged)
Also Gerät ausgeschaltet. Beim Einschalten kommt dann... BILD2. (Update is being finalized)
Das System läuft danach halbwegs aber es scheint so einiges zu fehlen. Siehe BILD 3 und 4. (Symbole und deutsche Sprache)
Was ich schon versucht habe:
SD Karte gewechselt.
Beim Einschalten ganz lange auf den on/off Knopf gedrückt.
Ältere Firmware installiert. (Mit Wlan oder als Datei auf der Karte)
Mit Karte gestartet, ohne Karte gestartet und Ouzo getrunken.
Nichts hat geholfen.
Jemand eine Idee?
Gruß, Sascha.
Hits:	6
Größe:	52,3 KB
ID:	1020875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	45,1 KB
ID:	1020876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	67,8 KB
Hits:	5
Größe:	91,6 KB
Simrad go5 mit Volvo Penta D2-40 verbinden Halstrom Technik-Talk 3 26.06.2023 03:00
Netzwerkfehler NMEA 2000 in Verbindung mit Simrad Go5 XSE / Vesselview Link Interface Marcolino Technik-Talk 3 27.09.2022 08:26
Simrad go5 display wird heiß matsches Technik-Talk 24 12.05.2020 14:57
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 18:52
Simrad GO5 gibt keinen Benzinverbrauch an saro Technik-Talk 65 02.06.2018 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
