Hallo zusammen, ich habe an meinen Boot einen Geber von einem Lowrance Elite 5m hinten dran. Den Plotter gibt es aber nicht mehr und ich habe nun ein NMEA 2000 Netzwerk drin.
Kann ich den alten Geber da irgendwie anschließen oder muss ich einen neuen kaufen und ein neues Loch in die Bordwand bohren? Danke für die Tips und die Hilfe für einen Technikgoofy |
Ein NMEA2000 Netzwerk alleine reicht noch nicht um etwas darzustellen, dazu brauchst du zusätzliche Geräte wie z.b. einen Plotter, der kann dann eventuell auch mit dem Sensor etwas anfangen.
Ich hatte einen Navman TF6600 mit Echogeber bei mir verbaut, habe dann auch ein Simrad EVO3 gewechselt und konnte den Geber anschließen (über einen Adapter) Simrad und Lowrance haben da passende dafür, falls der Stecker nicht passt |
Super, DANKE.
Ich habe inzwischen einen großen Garmin Plotter als Anzeige drin, sollte also alles kein größeres Problem darstellen. Ich werde mal schauen ob ich einen Adapter bekomme, wenn einer von euch mir sagen will, welchen er benutzt und empfehlen kann, gerne! |
Es gibt nicht DEN Adapter .. Kann auch sein das es für deinen keinen Adapter gibt Bei wir war es nur ein Kabel mit unterschiedlicher polzahl... Vorher bei mir lowrance hinter her auch
Das befürchte ich auch
| NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter | Chris_78 | Technik-Talk | 6 | 18.10.2020 18:52 |
| NMEA 0183 auf NMEA 2000 | hermann.l | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.05.2018 20:03 |
| NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 10:35 |
| NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? | dh7511 | Technik-Talk | 26 | 29.10.2011 23:15 |
| NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
