es geht um meinen eingebauten Tank. Um den neuen Benzinfilter zu entlüften, habe ich mit einem Pumpball Benzin durch das gesamte System gesaugt. Es kommt kaum etwas oben an und der Pumpball saugt sich nur sehr langsam voll. Zweiter Versuch mit einer kleinen Benzinpumpe, die tröpfelt eher vor sich hin, als das da ein Strahl raus kommt, wie es sonst normal ist. Gleiches Ergebnis auch vor dem neuen Filter, sprich direkt hinter dem Tank. Auch zischt es beim Unterdruck erzeugen irgendwo im Tank und ab und zu kommen Luftblasen mit durch. Was kann das sein? Meine Vermutung: Kleiner Grobfilter im Tank ist nahezu verstopft!? Kann ich diese 90° Verschraubung raus schrauben? Müsste doch gehen oder? Habt ihr vielleicht noch einen anderen Vorschlag? Was haltet ihr von Rückwärts in den Tank Pumpen, vielleicht wird der Filter dann frei? Ich hatte noch nie einen Bootstank offen. Würde mich über eine Rückmeldung freuen. Anbei noch ein Bild Motorenhersteller: Volvo Penta Modell: AQ171c Antrieb: 290 SP Leistung: 170 PS 4-Takter Anzahl der Zylinder: 4 Zyl |
Versuch erst Mal mit geöffnetem Tankdeckel... Eventuell ist nur die Entlüftung zu.
Danach kann man immer noch den saugschlauch rausdrehen... Der Schlauch war bei mir auch Mal zu
Wenn es nicht die Entlüftung ist: Das von Dir eingekreiste Teil ausbauen, dann 1. Check ob unten am Steigrohr ein Sieb ist, dass dicht ist. Wenn es das nicht ist, weiter mit 2 2. Das Winkelstück oben zerlegen. Meist ist im geraden Stück, an dem der Schlauch angeschlossen ist, ein Rückschlagventil mit Kugel verbaut. Die rottet oft fest. Hau die Kugel raus und gut is. Ein Ersatzrückschlagventil hab ich wegen konischer Steigung nicht gefunden, aber bei mir geht's auch ohne Rückschlagventil.
Mit offenem Tankdeckel war das Erste was ich gemacht hatte. Daran lag es nicht.
Dann habe ich mit Punkt 2. weiter gemacht, es liegt in jedem Fall an dem Rückschlagventil! Ist augenscheinlich nicht verrostet, macht aber die ganz komischen Geräusche und fungiert als zusätzlicher Widerstand. Die Kugel auszubauen ist kein Problem. Nachteil: Ohne Rückschlagventil laufen doch die Leitungen nach jedem "Motor-Aus" leer? Motor braucht dann länger zum starten, denn es muss erst mal alle Spritleitungen voll saugen. Korrekt? Alternativ schaue ich schon Mal nach einem neuen Rückschlagventil. Wie seht ihr das? |
Hi, bei mir gibt es da gar kein Problem. Hau die depperte Kugel raus. Ich hab seither 2 Ersatzrückschlagventile im Boot liegen, die ich ursprünglich in den Schlauch einbauen wollte, wie gesagt eigentlich, da ich gar keine Probleme ohne festgestellt habe.
Servus,
kommt auch noch drauf an, ob Du mechanische oder elektrische Benzinpumpe hast. Normal hast Du nach dem Abstellen des Motors genug Sprit in der Schwimmerkammer für den nächsten Start. Sobald der Motor läuft, wird bei mech. Pumpe auch genug gefördert, eine elektrische Pumpe springt eh bei Zündung ein an. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
| Benzintank | Einhand | Selbstbauer | 2 | 25.09.2005 14:30 |
| Einbauverhältnisse Benzintank | HajoS | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.07.2005 06:37 |
| Wasser im Benzintank/Winterlagerung | Reimar Heger | Technik-Talk | 26 | 17.09.2004 23:47 |
| Benzintank selbst bauen | nadja1979 | Technik-Talk | 31 | 19.05.2004 07:43 |
| Rostansatz im Benzintank | webb | Technik-Talk | 3 | 14.02.2003 18:49 |
