Alt 29.03.2024, 12:21
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Turbo und wastegate kaputt, VP Tamd 74p
Moin zusammen,
bin jetzt bei VP um meinen Turbo erneuern zu lassen.
Man schickte mir ein Bild mit der Aussage, das Ventil schließt nicht richtig. Allerdings kann ich das Bild nicht einordnen. Kann mir das jemand erklären?
Weiterhin ist der Dieselfilter komplett verschmutzt, obwohl ich den im Herbst gewechselt habe. Letzten Sommer habe ich weiterhin die Tanks checken lassen, die waren sauber. Über den Winter hatte ich grotamar 82 zugesetzt, die Tanks waren voll.
Wie kann das sein?
Beste Grüße
Tim
Hits:	69
Größe:	91,2 KB
ID:	1009734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	92,4 KB
Alt 29.03.2024, 18:27
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Der Dieselfilter ist zweifellos stark verschmutzt. Das lässt auf reichlich Dreck im Tank schließen. Wenn du gesehen hast, dass dieser sauber war, dann hast du irgendwo den Dreck mit dem Diesel getankt. Da du ja Inspektionsöffnungen im Tank hast, solltest du mal nach dem Sprit schauen, dann weißt du’s. Hast du den Dreck getankt, sollte der jetzt im Dieselfilter hängen. Nichts weiter zu tun.
Zum Ventil kann ich nichts sagen, kenne deinen Motor nicht.
Grüße Don
Alt 29.03.2024, 19:48
45meilen 45meilen ist offline
33.969 Danke in 12.621 Beiträgen
Zu dem Ventil wird kaum einer etwas schlaues sagen können, da man es nicht vor der Nase hat
Zum Filter,
wie weit vertraust Du der Werkstatt ?
( es gibt kaum eine Werkstatt die nicht dreckige Filter ( zum Vorzeigen ) liegen hat )
Es kann durchaus sein, dass durch den Einsatz von Grotamar da nochmal richtig Schiet aus den Ecken und Kanten zusammen gekommen ist.
Nur wenn Du Dir absolut sicher bist, dass das alles Blitzblank war und Du die Werkstatt nicht kennst, würde ich das hinterfragen / anzweifeln
Alt 30.03.2024, 23:27
Zum Filter,
Das ist ja das Schlimme. Ich wechsle jetzt zum 2x in 5 Jahren die Werkstatt, weil Dinge berechnet wurden, die nicht gemacht wurden.
Echt frustrierend.
Alt 31.03.2024, 07:45
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Echt frustrierend.
Vielleicht solltest du erstmal hinfahren und dir die Filter anschauen. Wenn du einen Generator hast der aus dem selben Tank den Kraftstoff entnimmt, den Filter auch kontrollieren. Dann entscheiden ob die Werkstatt dich vera…. . Du warst doch zuletzt mit der motorischen Leistung des Bootes zufrieden, hast du den Turbo Tausch in Auftrag gegeben ? Ich kenne mehrere Turbo Motoren in Booten wo das WG defekt war, kommt halt oft durchs langsam fahren und einem gewissen Alter. Selten wegen den Betriebsstunden.
Grüße Michael der eigentlich nur ehrliche Werkstätten kennt.
Alt 31.03.2024, 08:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Wenn das Waste Gate nicht richtig schließt bzw. öffnet dann ist die Ladedrucksteuerung nicht richtig, in deinem Fall hast du dann zu wenig Ladedruck und Leistungsverlust. Der Turbolader muss repariert oder ausgetauscht werden, Ursache meist Korossion. Der zugesetzte Filter da würde ich auch wenn letztes Jshr kontrolliert eine Tankreinigung vornehmen lassen bzw neue Filter und diese dann kurzfristig nochmal wechseln lassen und schauen ob erneut verschmutzt.
Gruß Jörg
Alt 19.04.2024, 18:33
Wow,
auf den Punkt! Genau das war es bei mir. Durch Korrossion hat das Wastegate nicht mehr geschlossen, der Turbo musste getauscht werden.
Meine Tanks habe ich letztes Jahr checken lassen, von Mft in Geesthacht.
Trotzdem habe ich jetzt alle Filter tauschen lassen und bei der Gelegenheit einen kompletten Service mit Wechsel aller Öle, Filter, Riemen etc. bei beiden Motoren durchführen lassen.
Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr kommen!(Hoffe ich…)
Hits:	43
Größe:	73,2 KB
ID:	1012078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	96,7 KB
Alt 19.06.2024, 14:33
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.620 Danke in 685 Beiträgen
Wenn ein kompletter Service durchgeführt wurde, dann las dir mal die opferanoden vom Wärmetauscher und ladeluftkühler zeigen....und gut nach ob wirklich neue verbaut sind.
Finger in die kühlflüssigkeit reinhalten, ist es bräunlich haben sie seit langem nix gemacht...
Gibt mittlerweile viele kleine Tricks der Werkstätten.. Für einen gut bezahlten Service.
Alt 19.06.2024, 16:08
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ist das sicher ein Dieselfilter? Eine ungewöhnliche Form für einen Dieselfilter. Aber, man kann ja nicht alles kennen
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Geändert von Barracuda (20.06.2024 um 11:54 Uhr)
Alt 19.06.2024, 16:24
Boot: Cranchi 50 HT
Zum Glück ist das Problem gelöst, mit der richtigen Werkstatt wäre das schneller gegangen, aber was ich immer noch sehr seltsam finde, dass dein Boot die Enddrehzahl erreicht hat aber die Geschwindigkeit nicht…
Fährt das Boot jetzt wieder schneller?
Das mit den Turbos hatte ich letztes Jahr schon geschrieben aber wie gesagt die Enddrehzahl passt da nicht dazu
https://www.boote-forum.de/showpost....3&postcount=58
Gruß Jörg
Alt 19.06.2024, 20:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Tim
Ein ähnliches Problem mit verschmutzten Filtern hatten wir auch.
Nach einer Tankreinigung war erstmal Ruhe.
Zur Sicherheit habe ich dann immer mal wieder etwas Diesel aus dem bei uns in der Spitze des unten 3-eckigen Tanks vorhandenen Ablasshahnes gezapft.
Zuerst kam "rostiger Dreck".
Nach ca. 6x ablassen war der Diesel sauber.
Ein neuer Vorfilter zeigte sich nach Durchsatz von 300 L Diesel auch noch " wie neu".
Wurde natürlich trotzdem gewechselt.
Bisher kommt bei sporadischen Kontrollen nur noch sauberer Diesel.
Ein mir bekannter LkW- Spezialist riet mir, durchaus immer mal wieder diesen Test zu machen. Ist bei LkW wohl nicht unüblich.
Warum sollte es bei uns anders sein?
Grüße aus OWL
Turbo-Motor ohne Turbo fahren möglich? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 81 08.09.2025 21:11
Volvo Penta TAMD 74p vollgasfest? Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 32 03.07.2024 15:20
Wastegate beim Turbo: Wo ist und was mache ich damit? Fensterbauer Motoren und Antriebstechnik 7 02.07.2023 00:42
TAMD 41 H wann setzt der Turbo ein Stephan123 Motoren und Antriebstechnik 14 09.09.2021 22:29
Volvo Penta Tamd 74p Belüftung Pharma98 Technik-Talk 8 04.08.2020 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
