Alt 14.06.2024, 20:01
Lock Lock ist offline
Boot: Bayliner 1700 capri
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche Stromlaufplan für Bayliner 1700 oder anderes Boot
ich suche ein Stromlaufplan für einen Bayliner 1700 Bj 1996 oder änlichem Boot mit Mercruser Außenborder von ca 1996.
Wenn ich den Motor starten will, muss ich das Zündschloss an der Fernbedienung einschalten, dann das Zündschloss am Pult einschalten und den Schlüssel zum Starten reindrücken. Wenn ich den Motor ausstelle , stelle ich den Zündschlüssel am Pult auf null aus, da geht der Motor aber noch nicht aus. Ich muss das Zündschloss an der Fernbedienung auch noch ausschalten. Das kann doch nicht richtig sein. Ich müsste doch den Motor an dem Schloss wo ich ihn starte auch ausschalten können.?Da würde mir ein Stromlaufplan bestimmt weiterhelfen.
Lock
Alt 14.06.2024, 20:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Mercruser Außenborder ??
Gruß Jogie,
Alt 14.06.2024, 22:30
Ja es ist ein Mercury 45 und kein Mercruiser
Alt 14.06.2024, 22:51
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Hört sich für mich nach sehr verbastelt an ... Da wird dir ein original Schaltplan nicht viel helfen..
Alt 15.06.2024, 00:02
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
https://www.manualslib.com/manual/10...Jet-50-55.html
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.06.2024, 00:16
Bj 1996
Ist aber einfach zu machen.
Das 2 te Zündschloss paralel an das 1 ste klemmen.
Bei beiden den Minus der den Motor abstellt abklemmen. ( Die Magnetzündanlage ) wird ja beim abstellen auf Masse gelegt.
Wenn man den Motor starten will und ein Zündschloss steht auf aus, dann geht das nicht weil kein Zündfunke.
Also muss der Minus zum Motor abstellen dann auf ein Tastschalter bei beiden Zündschössern gelegt werden.
Oder über ein Relay gesteuert werden was bei Zündung an Öffnet und den Minus der die Zündung abstellt trennt.
Gruß Jogie,
Alt 15.06.2024, 22:47
Hallo Rolf,
danke für die Pläne. Auf Seite 81 ist ein Plan für die Fernbedienung. Das ist ja dann die Grundschaltung wo der vorherige Besitzer was geändert haben muss. Das hilft mir weiter. Gut das die Aderfarben dran stehen. Danke.
Hallo Jogie, bist du wirklich der Meinung, dass ein 4 Zylinder Viertaktmotor mit 45 PS eine Magnetzündung hat obwohl er einen elektrischen Anlasser besitzt?
Gruß Lock
Alt 16.06.2024, 05:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Bau das Zündschloß am unteren Fahrstand so um, daß dieses bei Zündung ein, das Andere mit Strom versorgt (Relais).
Damit ist es egal welches Du abschaltest, der Motor geht aus.
Worauf man aber achten muß, bei paralleler Zündung ein wird die Zündspule u. U. dauerbestromt, nicht gut für die Lebensdauer.
Die Notschalter werden meist seriell verschalten (Abreißbändsel).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Suche Stromlaufplan für Yamaha AB F15CE stonev Motoren und Antriebstechnik 0 02.05.2021 12:15
Stromlaufplan für QuickSilver 420 Flamingo oder verhleichbar Chris19 Technik-Talk 0 30.07.2020 11:21
Bayliner 175 oder Bayliner 185 oder was ganz anderes kaufen? huebenm Allgemeines zum Boot 14 28.10.2016 13:42
GFK Boot Bayliner 1700 - aufhängen banana_joe Allgemeines zum Boot 10 10.02.2013 21:13
suche Stromlaufplan für 7.4 MAG MPI Bj. 97 Zündung 7.4MAG Motoren und Antriebstechnik 4 08.05.2008 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
