Alt 16.07.2011, 03:25
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Standard Trimmsender anschließen Volvo Penta DP 290
Hallo erstmal,
habe bei google schon viel dazu gesucht und bin dabei immer wieder auf euer forum gestoßen. Also dachte ich frage ich einfach gleich die profis
Boot: Rinker Captiva 206
Motor: 5.7L Volvo Penta
Antrieb: DP 290 Volvo Penta
Folgendes:
ich möchte gerne den trimmsender an die trimmanzeige anschließen.
vom trimmsender kommen 3 kabel (schwarz/weiß, rot/weiß, grün/weiß).
es gehen aber nur 2 kabel zur trimmanzeige. der vorbesitzer hat schonmal den antrieb gewechselt und ich vermute dass er vor dem gleichen problem stand und die kabel deswegen einfach nicht angeschlossen hat. gibt es eine möglichkeite den sender/geber an die trimmanzeige anzuschließen? habe einfach mal versucht 2 kabel anzuschließen aber da ist die anzeige beim trimmen immer von links nach rechts und wieder zurück gesprungen, war wahrscheinlich keine gute idee :-(. welche kabel muss ich denn nehmen um zu messen ob der sender noch in ordnung ist und welchen widerstand muss er geben.
vielen dank schonmal im vorraus
Alt 16.07.2011, 09:05
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Da hast
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 290.pdf (201,5 KB, 1252x aufgerufen)
Alt 16.07.2011, 18:26
hmm das birngt mich leider nicht weiter.
auf der zeichnung gehen die drei kabel ja in so eine "blackbox", die habe ich bei mir nicht.
Ist es denn überhaupt möglich einen "3kabel-sender" an eine analoge "2kabel-anzeige" anzuschließen?
Alt 16.07.2011, 18:27
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Bitte genaue Beschreibung was du hast, am Besten mit Fotos
Andy
Alt 16.07.2011, 19:16
also auf dem ersten bild sieht man den trimmsensor mit 3 kabeln.
auf dem zweiten bild eine anzeige die von hinten aussieht wie meine (google). wie schließe ich jetzt den trimmsensor an die anzeige an? es befindet sich keine blackbox, wie auf der zeichnung, dazwischen und es gibt auch keinen trimmlimitschalter.
Hits:	1332
Größe:	82,4 KB
Alt 16.07.2011, 19:19
bild 2
Hits:	417
Größe:	22,5 KB
Alt 16.07.2011, 20:23
Du wirst evtl einfach eine passende Anzeige für den VP Antrieb brauchen
Alt 16.07.2011, 20:39
Boot: Windy 22 DC
genau, die Anzeige gehört nicht zu Volvo.
Je nachdem wie alt der Motor ist ein rundes oder eckiges Instrument. Dazu bedarf es aber eines kompletten Kabelbaums mir Relais usw.
Da wird teuer
Andy
Alt 16.07.2011, 22:46
die nzeige ist nur ein beispiel bild aus dem netz. die jetzt verbaut ist ist die originale von rinker und hat die gleichen anschlüsse wie die auf dem bild. wäre es möglich einen 2 poligen sender an eine solche anzeige anzuschließen. gibt es die möglichkeit den jetzigen 3 poligen sender durchzumessen? wie bekomme ich den sender am einfachsten ausgebaut. nach oben rausziehen geht nicht weil da schon das gfk im weg ist...
Alt 16.07.2011, 23:44
Boot: Windy 22 DC
Das geht nicht so wie du es möchtest. Es muss!!!! Eine Volvo Powertrimanzeige sein
Alt 17.07.2011, 06:38
Vielen Danke schonmal für die Zahlreichen Informationen aber irgendwie will mein Dickschädel das nicht ganz verstehen....
Wenn ich eine Anzeige habe die zB. bei 0 V, Trimmung UP anzeigt und bei 12V DOWN anzeigt und dazu einen Poti (Trimmsensor) der sich zwischen 0 und 160 OHM vareiert anschieße.
Stelle ich den Poti jetzt auf 0 OHM so kommen volle 12V an der Trimmanzeige an und der Zeiger schwenkt auf DOWN. Justiere ich den Poti auf 160 OHM, nun der schwenkt der Zeiger auf UP.
Das ist doch grundsätzlich die Funktionsweise eines Potentiometer bzw Trimmgebers und einer Anzeige oder?
Also warum sollte das bei diesem Fall nicht funktionieren?
Wo genau liegt denn der Unterschied zwischen einem 2-poligen und einem 3-poligen Trimmgeber (beide sind für den DP-290 verfügbar).
Liebe Grüße und ich freue mich schon auf eure antworten die meinen verwirrten Kopf wieder reinigen
Alt 17.07.2011, 12:17
Boot: Windy 22 DC
ich kenne beim Z 290 nur 3 polige Geber, sowohl beim Rund als auch beim eckigen Instrument.
Deine Theorie ist richtig, aber alle Sicherheitsfunktionen, wie den Stop hin zum Trailerbereich entfallen bei deinem Aufbau.
Andy
Alt 17.07.2011, 18:21
einen trailerschalter habe ich nicht. ich kann mit den schaltern am gashebel von ganz unten bis anschlag nach oben fahren. habe gelesen dass das einige us importboote nicht haben. von daher müsste es ja irgendwie möglich sein?. ich möchte ja im grunde nur eine abfrage haben wo der antrieb im moment steht, ohne die trailer sicherheitsfunktion weil das nachzurüsten ja anscheinend sehr teuer und aufwändig ist wie ich das verstanden habe
Alt 19.07.2011, 02:47
weiß denn jemand wo ich eine solche "blackbox" kaufen kann. neu oder gebraucht?
scheint ja keinen anderen weg zu geben das ganze wieder gangbar zu machen.
Alt 19.07.2011, 12:57
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Standard Trimmgeber
Hallo Louis,
Es sollte schon gehen, dein Instrument anzuschliessen.
Der Trimmgeber (normales Poti) ist bei VP voll herausgeführt, weil die Trimmgeberanzeige von VP die Spannungsversorgung mit herausführt.
Die ist bei deinem Instrument nicht der Fall.
Wenn Du einfache elektotechnische Grundkenntnisse hast kannst du leicht die
Anschlüsse des Trimmgebers mit einem Ohmmeter (Antrieb oben/unten) ausmessen.
Dann müßtest du nur noch ermitteln bei welchen Strom dein Instrument Vollausschlag liefert. Dies brauchst Du um den Vorwiderstand (falls er nicht schon in deinem Instrument integriert ist) auszurechnen über den Du +13,8V (12V) einspeisst.
Die von Windy0386 anesprochene Trailer- bzw. Strandschaltung kann nur ein
VP instrument liefern (ist nur ein Schwellwert, der ein Relais schaltet).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 19.07.2011, 19:01
das heißt diese box von vp regelt einerseits die sache mit der begrenzung aber hat auch einen "vorwiderstand" drin um das signal vom geber auf die anzeige anzupassen. das sollte ja möglich sein diesen wiederstand zu ermittel (wie von dir bereits gesagt) und somit die anzeige in gang zu bringen...
viel dank
Alt 20.07.2011, 08:50
Standard Trimmgeber
Hallo Louis,
anbei mal 3 Anschlussvarianten
Wichtig!! Bevor Du irgenetwas anschliesst und ggf. zerschiesst:
(Potis haben i.d.R. eine Verlustleistung von 250 mW, alles was
darüber hinausgeht läßt sie verdampfen !! und wir wollen ja auch nicht, daß sich
das Anzeige-Instrument um den Meß-Anschlag wickelt.)
Miss erstmal Die Widerstandswerte des Trimmgebers. (Hab sie mal 1,2,3 benannt)
- von 1 nach 3 hast du einen hohen konstanten Widerstand (egal ob Antrieb oben oder unten)
- von 2 (ist der Mittelabgriff des Potis) nach 1 einmal bei Antrieb oben und einmal bei Antrieb unten messen.
- Widerstand des Instruments messen um zu klären ob es Strom (niederohmig) oder Spannung (hochohmig) mißt
- Dann mit einem regelbaren Netzteil ermitteln bei welchem Strom bzw. Spannung das Instrument Vollausschlag hat.
Falls Du Dir selbst unsicher mit den Messungen bist, bitte im Bekanntenkreis einen Elektriker um
Hilfe. Der kann dann auch leicht den Vorwiderstand (wenn er dann benötigt wird) berechnen.
Anschlußvariante 1: dürfte die gebräuchlichste sein. Instrument zeigt Vollausschlag
wenn Poti in Stellung 2-1
Anschlußvariante 2: ist wie 1, nur das das Instrument Vollausschlag zeigt wenn Poti
in Stellung 2-3 (als genau invers zu Variante 1).
Anschlußvariante 3: ist die 2-Draht-Variante. Hier muß das Instrument aber
Innenwiderstandsmäßig genau angepasst sein. (machbar, aber nicht empfehlenswert)
Wenn Du mir die Werte gibst kann ich Dir genau sagen, was Du benötigst.
(Müßte aber noch heute sein, da ich morgen in Urlaub gehe (Kroatien ruft !).
Solltest Du die sogenannte "Strandfunktion" benötigen, wirst Du Dir ein
Original VP-Instrument (schweineteuer) anschaffen müßen. Aber die Strandfunktion
braucht man meines Erachtens nicht wirklich.
Mit maritimen Gruß
Achko
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (09.10.2012 um 12:33 Uhr)
Alt 20.07.2011, 18:17
Super!!!!!
Vielen Dank du hast mir echt weitergeholfen
kann das ganze aber erst leider nächste Woche ausprobieren da ich dann ert wieder am Boot bin.
Werde berichten.
Alt 23.08.2011, 13:37
Standard Trimmgeber
Hallo Louis,
wie ist es denn weiter gegangen ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 17.04.2013, 08:35
Sensei Sensei ist offline
Boot: Suche Seadoo Boot
19 Danke in 15 Beiträgen
Trim Sensor im A....
Bis dato auch noch kein neuer verbaut.
Alt 01.06.2024, 16:03
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich hol das ganze mal wieder hoch, wie baut man diesen sensor bitte aus?
kann nichts hebeln, greifen oder sonstiges
Hits:	24
Größe:	83,5 KB
Hits:	24
Größe:	67,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 01.06.2024, 17:20
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
bei mir sieht der so aus.
Ciao Lutz
Hits:	319
Größe:	29,7 KB
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 01.06.2024, 17:43
Boot: Bavaria 820
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
schätze mal so sah der irgendwann auch mal aus, aber wie baut man den aus?
Muss dafür das Transom ab?
Es grüßt Flo
Alt 02.06.2024, 09:46
Boot: Windy 22 DC
Der ist nur gesteckt, mehr nicht. Der Bügel hält ihn in Position
Du könntest auch die Lenkgabel lösen und etwas absenken
Alt 04.06.2024, 20:45
Boot: Bavaria 820
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Der ist nur gesteckt, mehr nicht...
klingt sehr easy, ist es jedoch nicht
Heute mit Injektoren und Glühkerzenlöser rein gesprüht in der Hoffnung das einwirken etwas bringt.
Hebeln geht nicht so recht da kaum platz. Das ding scheint Bombenfest zu sitzen
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
