Alt 27.03.2003, 20:18
Benutzerbild von achim
achim achim ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Starter Batterie wird nicht mit geladen....
bei meinem Schiff, einer Bavaria, habe ich festgestellt,
das die Starterbatterie durch den Landanschluss / Ladegerät
nicht mit geladen wird.
Die Versorgungsbatterien, werden geladen.
Wenn die Maschine läuft, werden alle Batterien geladen.
Ist das immer so?
wenn ja, warum, gibt es hierfür einen logischen Grund?
Kann man dieses mit einfachen Mittel so schalten, das die Starterbatterie
auch ebenfalls wenn Landstrom angeschlossen ist mitgeladen wird?
Oder ist da eventuell sogar etwas defekt?
Danke für Eure Hilfe,
gruß vom achim
Alt 27.03.2003, 21:06
Harry Harry ist offline
Standard Re: Starter Batterie wird nicht mit geladen....
Ist das immer so?
>>> Nö, das ist nicht immer so. Logischer Grund könnte sein, das man davon ausgeht, das die Lichtmaschine die Starterbatterie prima versorgen kann. (Wie beim Auto)
>>> Kommt auf die bisherige Verkabelung inkl. Kabellängen an.
Schaltpläne müsstest du über die Suchfunktion hier finden und mit deinem Schaltplan vergleichen.
>>> Nö, glaube ich nicht. Die haben sich nur ein paar sonst zusätzlich nötige Bauteile geschenkt. (zB. Trennrelais/Dioden/Umschalter)
>>> Bitte. Ich hoffe es war auch eine Hilfe....
gruß vom achim
lieben Gruß zurück
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 27.03.2003, 21:11
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.178 Danke in 1.143 Beiträgen
Wieviele Anschlussklemmen hat Dein Ladegerät??
Gruss Thomas,
Alt 27.03.2003, 21:26
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Wollte ich auch gerade fragen - Hintergrund:
Bei mir hat mein Ladegerät 3 Ausgänge: einen für's (gemeinsame) Minus, und je einen für die Starter- und für die Verbraucher-Batterien.
Wenn bei Dir nur einer dran ist und der ist auf die Verbraucherbatterie geklemmt, dann kann natürlich nichts reingehen.
Vielleicht ist auch das Kabel defekt zu der Starter-Batterie oder mir hat's vor kurzem irgendetwas im Gerät zerrissen (GüntherB kann sicherlich sagen, was es war - er hat's repariert) und da hat es eben auch nicht die Starter-Batterie geladen.
Last nor least ist die Frage, wie Deine Batterien getrennt sind. Meine beiden Batterieblöcke z.B. sind nicht mit einer Diode getrennt, sondern mit einem Umschalter (Batterie 1, Beide, Batterie 2, keine). Wenn mein altes Ladegerät (mit nur einem Ausgang) an die Verbraucherbatterie angeklemmt war und ich hatte den Schalter nicht auf BOTH, resp. BEIDE, dann wurde die andere auch nicht geladen!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 27.03.2003, 23:50
Hallo allerseits,
Oh ! Wenn ich das wüßte, wieviele Ausgänge das Ladegerät hat.......
schaue ich in der nächsten Woche nach,
es ist das Serien Ladegerät von Bavaria.........
ich hatte es mir nur so vorgestellt, das das Ladegerät an das Kabel welches von der Lichtmaschine kommt geklemmt ist......
und somit die Starter und die Verbraucherbatterie lädt,
genaus so als wenn die Maschine läuft....
denn von der Lichtmaschine wird ja beides geladen!
Doch das scheint nicht so zu sein!
Werde mal Tiefenforschung betreiben.......
Getrennt werden die Batterien nicht über seperate Schalter, sondern denke mal über Dioden, oder sowas ähnliches.....
Auch danke für den Tipp mit den Schaltplänen, werde nachher mal suchen und mir ausgedruckt mit zum Schiff nehmen.
In der nächsten Woche bin ich schlauer......
Danke gruß achim
Alt 31.03.2003, 11:18
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Achim,
du solltest nachsehen, warum unter Maschine beide Batterien geladen werden. (Trennrelais, Trenndioden, oder Ladestromverteiler vorhanden?)
Normalerweise kannst Du dein Ladegerät am selben Punkt anschließen wie die Lichtmaschine dh. am Ausgang B+.
Dann sollten eigentlich beide Batterien geladen werden. Ausser Du hast zwei Lima's.
Die Problematik ist nur, wenn ein Trenndiodenblock montiert ist werden die Batterien nicht richtig voll geladen (um ca. 0,6-0,7 Volt )
mfg
Günther
Alt 31.03.2003, 16:43
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
hallo Achim, ich hatte 2 Segelboote, da war das auch so und ich hatte nie Probleme, da die Starterbatterie ja aureichend durch den Motor geladen wird und man sie ja nun wikrlich kaum belastet.
Ein Umbau dürfte aber keine Probleme machen, aber warum machts du nicht einfach einen mechanischen Batt-Umschalter. Empfielt sich ohnehin, denn wenn eine Batterie mal Probleme macht kannst du auf die andere Bank umschalten, oder beide zusammenschalten.
Ist bei Motorbooten oft Standard, aber da sind die Segelbootbauer doch noch etwas hinten dran.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 01.04.2003, 07:46
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
wenn das Ladegerät nur einen Ausgang für eine Batterie hat, ist es meist nicht möglich, damit über Trenndioden zwei Batterien zu laden. Das scheitert an den notwendigen Messleitungen oder bei ganz simplen Ladegeräten daran, dass sie die Battriespannung "sehen" müssen, um loszulegen.
Von daher ist es durchaus üblich, das Ladegerät nur für die Verbraucherbatterie zu installieren (ist bei meinem Mobo auch so). D. h. also: Die Lima lädt über Trennndioden beide Batterien, das Ladegerät geht direkt auf die Verbraucherbatterie. Und, wie Gerd ganz richtig festgestellt hat: Die Verbraucherbatterie benötigt normalerweise keine Nachladung.
Ich würde Trenndioden immer einem mechanischen Umschalter vorziehen. Man kann nicht vergessen, ihn in die richtige Position zu schalten (vergessen --> beide Batterien evtl. leer!!). Und bei Stellung "Both" kommt es je nach Ladezustand der Batterien evtl. zu hohen Ausgleichsströmen, die der Lebensdauer der Batterien nicht gerade förderlich sind. "Both" verbindet die Batterien ja direkt!
Gruß Heinz-Dieter
Alt 01.04.2003, 10:03
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
scheint wohl bei Bavaria-Yachten generell so gelöst zu sein das die
Starterbaterie auschließlich über die Lima des Motors geladen wird.
Habe gestern in meinem Handbuch nochmal nachgeschaut und war
überrascht das die Starterbatterie nicht am Ladegerät hängt, sondern
nur über Trenndiode vom Motor geladen wird.
Bin erschrocken das mein "Nachladen im Winter" also für die Starterbatterie garnichts gebracht hat.
Hoffentlich springt die Maschine nach dem kranen noch an.
Gruß Sunwind
Alt 01.04.2003, 18:58
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
Interessante Sache. Grund wird vermutlich sein, das die Starterbatterie nur 66 oder 75 AH hat und die Verbraucher 140 AH und das Ladegerät nur einen Ausgang hat und sowieso ein wenig schlapp dimensioniert ist und wenn Du dann alle Batterien damit laden willst, richtet sich die Ladespanung bei "intelligenten" Ladegeräten immer nach der kleinsten Batterie, ergo würdest Du die Verbraucherbatterien nie voll kriegen. ( oder - falls an den "grossen" Batterien angeschlossen - du die "kleine" kaputtkochst ).
Aber in dem Zusammenhang mal ´ne Frage :
kann ich Batteriesäure auffüllen ? Und wenn ja, wie stelle ich fest, wieviel ist nicht zuviel ?( Säureheber habe ich ). Die Batterie ist eine Wartungsarme, hat aber die Schraublöcher - und natürlich eine Nasszelle. Säureheber steht ziemlich auf "rot". Oder einfach nur mit Power laden, damit sich die Sulfate wieder lösen ? Aber bitte jetzt keinen Mega-Pulser verschreiben.....
Vorausgesetzt, das alles funktioniert, hat die Batterie dann auch wieder Ihre Leistung ?
beste Grüße
Alt 01.04.2003, 19:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ne ne, jede Batterie nimmt sich das was sie braucht und die Spannung gleichen die Batterien untereinander aus.
Die Säure verdunstet nicht, sondern nur das Wasser.
Soll ich Dir mal einen Megapulse leihen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.04.2003, 21:22
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
506 Danke in 209 Beiträgen
Mein (Dauer)ladegerät hat auch zwei Ausgänge für die Batterien! Allerdings wird immer nur eine geladen! Umschalten von der einen auf die andere muss ich von Hand!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 02.04.2003, 07:51
[quote="Cyrus"]Ne ne, jede Batterie nimmt sich das was sie braucht und die Spannung gleichen die Batterien untereinander aus.[quote]
Ja, das weiss ich wohl und die Spannung meine ich auch nicht.
Frage: Ist es wirklich so, das Ladegeräte nur die Spannung regeln, aber nicht die Ampereleistung ?
Ja - hm, wo isse denn geblieben ?
beste Grüße
Alt 02.04.2003, 08:09
h-d h-d ist offline
Hallo Stefan,
Ladegeräte haben entweder einen fest eingestellten oder einstellbaren Maximalstrom, mit dem sie laden. Dieser Strom wird aber nur bei sehr leeren Batterien (Spannung sehr niedrig) erreicht. Dieser Strom sollte nicht über 10% der Batteriekapazität liegen (also z. B. 12A bei einer 120Ah-Batterie). Die Regelung der Ladung erfolgt über die an den Batterien gemessene Spannung.
Säure sollte man bei einer Batterei niemals nachfüllen, da sie nicht verloren geht. Durch einen chemischen Prozess bildet sich beim Entladen der Batterie ein Sulfat (ein Salz), beim Laden wird dieses wieder in Säure umgewandelt.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 02.04.2003, 08:11
Auch die Batterien nemen den Strom die sie brauchen.
bei mir sieht das wie folgt aus.
Starter ist voll und es fließt kaum Strom.
Die Verbraucher sind leer und ziehen 90 Ampere Strom.
Die Spannung ist bei an beiden Batterien gleich und die Spannung steigt während des Ladens langsam an aber nicht höher als 14,4 Volt...
Sind Deine Akkus komplett trocken? Eingefroren und geplatzt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.04.2003, 09:11
Hallo Stefan,
Cyrus hat recht wenn 2 Batterien parallel geladen werden, wird die leere Batterie mit maximalem Strom geladen.
Die Faustformel Ladestrom = 10% Batteriekapazität stimmt für moderne Ladegeräte nicht mehr.
Bei modernen Ladegeräten kann bei leerer Batterie durchaus mit 30% Ladestrom begonnen werden. Diese Geräte regeln dann den Ladestrom mit zunehmender Zellenspannung so zurück, dass die Batterie gerade zu gasen beginnt.
Die maximale Zellenspannung kann dann bis 2,4 Volt ansteigen = Batterie zu 80% geladen und darf etwa 0,5 bis 2 Stunden auf dieser Spannung gehalten werden (Nachladephase = 100% geladen, Achtung!Gasungsbereich) und sollte dann auf 2,3 Volt reduziert werden (Alle Werte bei ca. 20°C, bei 40°C 2,3 Volt zu 2,2 Volt)
Daher kommen auch meine bereits geäußerten Bedenken, wenn Batterien im Motorraum stehen. Hier ist, wenn möglich, ein Ladegerät mit externem Temperatursensor zu verwenden. Sonst wird die erwärmte Batterie überladen und die zugeführte Energie wird zur Zerlegung des Batteriewassers in Sauerstoff und Wasserstoff (Knallgas) verwendet.
Der Vorteil dieser IUoU Ladetechnik ist, dass die Ladegeräte praktisch dauernd an der Batterie angeschlossen bleiben können und zur Ladungserhaltung geeignet sind.
Alt 02.04.2003, 10:33
O.k., dem kann ich folgen.
Wenn ich nun aber derart gravierend unterschiedliche Kapazitäten habe, womöglich noch mit unterschiedlichem Ladezustand bei Ladebeginn, was passiert dann ?
Ich habe eine 140 AH und eine 70 AH Batterie. Die 140 AH Batterie kann anfangs einen Ladestrom von ca. 40 A problemlos aufnehmen. Wenn das Bavaria Ladegerät nun soviel Power hätte, was passiert dann mit der 70 AH Batterie ? Oder regelt jedesLadegerät mit nur einem Ausgang - ohne Temeperaturfühler - automatisch nach der geringstmöglichen Kapazitätsaufnahme oder sind die Batterien so intelligent, das sie nur den notwendigen Strom aufnehmen ? Letzteres ja vermutlich eher nicht.
beste Grüße
Alt 02.04.2003, 10:35
Die einfachste Lösung ist, die Batterien mit einem Knochenschalter zusammen zu schalten.
Allerdings, mußt Du wenn Du ausläufst die Batterien immer wieder trennen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.04.2003, 10:36
na, war doch mein Vorschlag von Anfang an.
Alt 02.04.2003, 10:40
nee, nicht trocken und auch nicht geplatzt. letzten Sommer irgendwie ein bisserl wenig Wasser auf einer Batterie gehabt und aufgefüllt, aber ihren Wirkungsgrad hat sie noch nciht wieder erreicht. Säureheber sagt mittelrot. - also ziemlich tod. Und ichdenke ja mal, wenn Wasser weg, dann auch Säure weg, vielleicht in der Motorbilge ?
stefan
Alt 02.04.2003, 12:02
Hallo Stefan,
Du kannst die beiden Batterien ohne weiters gemeinsam laden.
Jede Batterie hat als Ersatzschaltbild einen sogenannten Innenwiderstand und eine Urspannung.
Wenn eine Batterie leer ist dann ist die Urspannung z.B. 12 Volt
Wenn Du jetzt zB. mit 40 Ampere Ladestrom arbeitest und wir nehmen an, dass Deine Batterie einen Innenwiderstand von 0,01 Ohm hat dann wird das Ladegerät am Ausgang eine Spannung von 12,4 Volt einstellen.
Das ist die "I" also Stromladephase.
Mit zunehmender Kapazität in der Batterie steigt die Urspannung an und das Ladegerät wird seine Ausgangsspannung immer mehr erhöhen bis die Ladeschlußspannung von 14,4 Volt erreicht sind (wieder 20° Batt. Temp.)
Wenn eine vollgeladene Batterie gleichzeitig geladen wird dann hat sie bereits eine höhere Urspannung und wo Spannungsgleichheit herrscht fließt kein Strom.
Du mußt Dir das so vorstellen wie wenn Du 2 Fässer und einen See hast.
Aus dem See (das Ladegerät) gehen je ein Schlauch in ein Faß.
1 Faß ist bereits so voll, dass der Wasserstand mit der Seeoberfläche idendisch ist, das andere Faß ist leer. Jetzt ist jedem klar, dass bei dieser Konstruktion nur Wasser in das leere Faß läuft bis das zweite Faß auch das Niveau des Sees erreicht hat. Es läuft sogar immer weniger Wasser je Zeiteinheit in das sich füllende Faß umso voller es wird.
Der Niveauunterschied entspricht also der (Ur)Spannung und das einströmende Wasser dem Strom.
Noch Fragen?
mfg
Günther
Alt 02.04.2003, 12:21
Ja, wo krieg ich jetzt ´ne neue Batterie her oder, wie teuer war doch gleich der megapulser......????
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
