Alt 08.05.2024, 15:29
numi123 numi123 ist offline
Boot: Sea Ray 260 BR
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Speedometer ohne Funktion!
Hallo zusammen, ich bin der Tjitze und habe in Februar ein Sea Ray 260 BR gekauft. Das Boot hat ein 7,4 Liter MirCruiser Motor.
Beim Probefahrt hat der Speedometer ab 10 km/h funktioniert. Nachdem ich das Boot trocken gelegt habe um den Antifouling zu ersetzen, funktioniert das Speedometer nicht mehr. Gelesen habe ich, das mit unterdruck gearbeitet
welches im Z-Getriebe aufgebaut wird.
Ist das richtig?
Würde mich freuen, wenn jemand mir helfen kann. Stehe gerade auf dem Schlauch.
Vielen lieben Dank im Voraus.
Alt 08.05.2024, 15:43
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
578 Danke in 241 Beiträgen
Unterdruck nicht. Staudruck vom wasser. Am antrieb muss irgendwo in richtung vorne eine öffnung sein. Die geht durch einen teilndes antriebes und dann mit einem schlauch bis zum tacho. Vllt verstopft.
Du kannst vom tacho aus mal vorsichtig durchpusten. Also nicht mit 10bar kompressor, aber vllt 1-2 bar.
Ps auf keinen fall andersrum in richtung tacho
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Alt 08.05.2024, 16:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.551 Danke in 3.555 Beiträgen
Ist das richtig?
Hast du am Antrieb das Loch vom Staudruck mit zugemacht mit Antifouling ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 08.05.2024, 19:59
Benutzerbild von Fronmobil
60.448 Danke in 9.926 Beiträgen
Moin Tjitze und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen, wie du schon merkst.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Alt 09.05.2024, 17:05
Vielen Dank für die Antworten. Ja, es ist möglich, das ich mit Farbe das Lock dicht gemacht habe. Nun muss ich erstmal sehen wo die Öffnung sein soll.
Trotzdem, erst mal vielen Dank. Ich melde mich wenn alles wieder funktioniert.
Gruß Tjitze
Alt 09.05.2024, 23:46
Gruß Tjitze
Hab ich in einem früheren Beitrag gefunden, das gab es alles schon mal.
Da ein Beitrag mit Foto, wo die öffnung für den Staudruck ist:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post3480582
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2024, 15:51
Vielen Dank dafür. Habe ich jetzt auch endlich gefunden.
Komme nicht ganz klar mit diesem Formum. Liegt wohl am ALTER.
Werde mich jetzt vorstellen soweit wie ich kann.
Tjitze
Alt 20.05.2024, 20:35
Löchlein gefunden. Vielen Dank.
Tjitze
Up Trimm ohne Funktion Black Dragon Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2010 20:11
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 10:28
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 16:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 16:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
