Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 169
Alt 18.07.2004, 21:05
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Wer hat noch `nen OM 636, Erfahrungsaustausch?
Hallo Motorbootfreunde,
in unserem Stahlverdränger dieselt ein OM 636 von 1978 vor sich hin.
Jetzt suche ich im Forum nach Leuten, die auch einen solche an Bord haben.
Mein Wunsch geht in Richtung Erfahrungsaustausch, Tipps, usw.
Also, wer von euch ist denn mit so einem Schätzchen unterwegs?????
ich hoffe auf massenhafte Rückmeldungen
Kanalskipper
Alt 18.07.2004, 23:29
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Ein sehr sehr guter Bekannter hat Jahrelang diesen Motor gefahren, und auch viel mit diesem Motor erlebt. Wenn du Interesse haben solltest , gebe ich dir gerne mal seine Telefonnummer.
Gruß Ralf
Alt 19.07.2004, 08:34
Hallo Aerodeck,
danke erstmal, schick mir doch mal die Telefonnummer und / oder eMail Adresse, ich würde gerne Kontakt mit ihm aufnehmen....
Kanalskipper
Alt 02.08.2004, 18:57
Mara Mara ist offline
Standard OM636
Hallo Kanalskipper.
Fahre in meiner "hol.Cascaruda" einen OM636 der Motor hat bis jetzt ca.10600 Betriebstunden ohne Probleme.Ausser Ölwechsel,Dieselfilter wechseln und einer defekten Einspritzleitung gab es bisher keine Probleme.Wenn Du weiter Fragen hast helfe ich Dir gerne.Viele Grüße an alle MoBos. Mara
Alt 02.08.2004, 19:06
Hallo Mara,
endlich............
Noch jemand mit nem OM 636!
Ich werde Dich in nächster Zeit mit Fragen löchern.
Jetzt geht`s schon mal los:
Ölwechsel
Da ich nicht weiß, wenn der Voreigner den letzten gemacht hat, will ich vor unserer nächsten Tour das Öl wechseln. Soweit kein Problem, eine kleine Handpumpe ist angebaut. Was aber ist mit dem Ölfilter? Im Handbuch steht, daß es stehende oder hängende Filter gibt und daß man die Filterelemente aus Filz mit irgend so einem Bosch-Gerät reinigen soll. Wie hast Du denn die Ölfiltergeschichte gelöst???
Dann noch zur Schmierung der Einspritzpumpe: Im Handbuch ist beschrieben, wie man den Ölstand in der Einspritzpumpe kontrolliert bzw. auffüllt, es sei denn, die Einspritzpumpe ist an den Ölkreislauf angeschlossen. Wie bekomme ich das raus?
Und noch ne Frage: Hattest Du schon mal Probleme mit dem Anlasser? Unserer spurt manchmal nicht ein......
Kanalskipper
Alt 02.08.2004, 19:20
Hallo Kanalskipper
zu deinen Fragen:Ölfilter beziehe ich hier in Berlin bei der Mercedes Niederlassung dort gibt es einen Oltimerspezi der auch die Bestellnummern kennt.Ich denke den gibt es auch in eurer Niederlassung (Dortmund ?)
Zur Einspritzpumpe kann ich dir nur sagen bei mir ist sie im Ölkreislauf es gab aber auch E-Pumpen die separat geschmiert wurden mache mich nochmal genau schlau welche.
Wenn dein Anlasser macken hat vermute ich das der Magnetschalter hängt.(sitzt am Anlasser) leichte Schläge mit dem Hammer helfen.Solltest den Anlasser aber zum Ende der Saison von einem Boschdienst mal checken lassen.Hoffe das hilft erstmal etwas weiter. Zur E-Pumpe melde ich mich noch.Mara
Alt 02.08.2004, 19:25
Hallo Kanalskipper
Was man nicht im Kopf hat! Zum passenden Ölfiter brauchst Du die Motornummer bei der Niederlassung.Ich hoffe es ist nicht was selbstgebasteltes wie es erst bei mir war.(der Vorbesitzer war ein begnadter Selbstverbesserer)Mara
Alt 02.08.2004, 19:54
Zitat von kanalskipper
Hallo Aerodeck,
Kanalskipper
Wolltest du die Nummer nicht anrufen ?
Gruß Ralf
Alt 02.08.2004, 21:07
Hallo Aerodeck,
Ja, mach ich auch noch..... Wollte aber erst mal nicht stören, und sitze entweder an Bord (Heizung, Elektrik, Posilampen) oder am PC, zum telefonieren komm ich kaum.
Ich gelobe aber Besserung!
Vielen Dank auch an Mara, an die Mercedes-Vertretung habe ich dabei gar nicht gedacht, ich werde es hier mal versuchen!
Kanalskipper
Alt 31.12.2012, 09:31
Benutzerbild von buggi62
buggi62 buggi62 ist offline
Boot: Holl. Verdränger, Hyrondella, 9,5 m mit OM636
Standard Schiff mit OM636 ...
Hallo, der Thread ist etwas älter, ich weiss. Aber ich habe mir gerade einen holl. Verdränger gekauft mit OM636. Hätte auch Erfahrungsaustausch anzubieten. Jemand noch Interesse ? Gruss, Buggi.
Alt 31.12.2012, 10:31
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Om 636-930-10
nachdem keine der hiesigen Werkstätten bereit war, meinen OM 636 zu überholen, habe ich in Eigenregie aus einem Austauschmotorblock und Teilen des zerlegten alten Motors diesen mit Erfolg neu aufgebaut. Diesbezügliche Erfahrungen gebe ich gerne weiter.
Gruß, Grundel
Alt 31.12.2012, 14:28
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Mercedeswerkstätten sind bei einem so alten Motor auch eher selten eine gute wahl - außer da ist noch wer beschäftigt, der da persönliches Interesse an dieser Art Motoren hat.
da bist du besser bei diversen Landmaschinen-Schraubern aufgehoben.
(Wir haben einen gefunden, der nicht nur jede Menge Ersatzteile auf Lager hat, sondern auch selbst so´n Ding im Auto hat)
Oder hat Unimog-Vereine ...
Tip dieses Menschen: sehr regelmäßig Öl und Filter machen, immer schön die Ventile einstellen und auf Temperatur achten. Bloß nix auseinander Bauen, was tadellos läuft ....
Alt 31.12.2012, 16:10
Benutzerbild von inselgleiter
inselgleiter inselgleiter ist offline
Boot: Luna 26, Motorsegler
17 Danke in 13 Beiträgen
Moin zusammen,
habe meinen alten 636/VII ganz gut im Griff, mit all seinen Macken. Letzter Winter neuer/überholter Kopf, geänderter Schmierolfilter etc. Der Öldruck ist nicht so doll, aber das Ding läuft. Werde diesen Winter noch ein Ölthermostat zum Ölkühler einbauen.
Guten Rutsch,
Olaf
In der Ruhe liegt die Kraft!
Alt 31.12.2012, 19:40
Benutzerbild von norderstedt
norderstedt norderstedt ist offline
Boot: Polaris Kajütboot Bj 1963
98 Danke in 51 Beiträgen
also ich fahre auch ein 636 von 1964. frage nicht nach Betriebsstunden, der läuft wie eine Nähmaschine. Der Motor hat noch ein innenliegendes Sieb als Ölfilter, der einmal im jahr mit Diesel durchgespült wird. Bekomme problemlos mei Mercedes Ersatzdichtungen
Alt 01.01.2013, 15:47
Standard Ölfilter
Zitat von kanalskipper Beitrag anzeigen
Hallo Mara,
Ölwechsel
Kanalskipper
Allen ein gutes neues Jahr,
zum Thema " OM 636 Ölfilter " gibt es bereits Beiträge. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Sowohl für das waagerechte Ölfiltergehäuse als auch für den Dieselfilter verwende ich Papier-Filterpatronen.
Für den Ölwechsel der Einspritzpumpe eignet sich bestens die Plastik-Handpumpe aus einer leeren Sprühflasche.
Auch für den Öldruckmesser sind passende Adapter zur Umrüstung auf elektrische Geber erhältlich.
Wer mehr wissen will, bitte PN.
Und falls jemand noch eine Keilriemenscheibe für den OM 636-930-10 hat, bitte melden.
Alt 27.10.2013, 19:07
Benutzerbild von Eisenschwan
Eisenschwan Eisenschwan ist offline
Boot: Ansö 31
2 Danke in 2 Beiträgen
Kanalskipper
Hallo Kanalskipper,
ich bin seit Juli 2013 auch mit einem OM636 unterwegs und gerade dabei,
ihn ein wenig kennenzulernen. Ich habe ein Stahlboot gekauft von 1980, wie alt der Motor ist, kann ich nicht sagen.
Allerdings hab ich schon einige Stunden im Internet nach einem Handbuch für den Marinemotor gesucht und nix gefunden. Das gabs leider nicht dazu beim Schiffskauf.
Ich fand leider nur den Automotor. Da ich recht neu bin, was Motoren angeht,
lese ich eure Beiträge sehr aufmerksam.
Ich mache zur Zeit einen Weiterbildungskurs in punkto Bootsmotoren und hab schon einiges gelernt.
Falls irgend jemand sonst hier weiß, wo man so ein Manual finden kann, bitte gerne hier notieren.
bis bälde
Eisenschwan
Alt 27.10.2013, 19:53
evtl. sowas?
http://www.kb-kbh.dk/shipslib/motore...edes_om636.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_636
http://www.motoren.ath.cx/menus/mercedes.php
http://www.motoren.ath.cx/Download.p...edes/om636.pdf
Hoffe, sie werden da gehelft
Alt 27.10.2013, 20:15
Boot: Ansö 31
Fantastisch, da war echt was dabei!! Vielen Dank )
Alt 30.10.2013, 21:22
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ich habe eine Tjeukemeer mit nem OM 636 der läuft sauber und zuverlässig.
Grüüüüße Holger
Alt 30.10.2013, 21:37
Grüüüüße Holger
Nicht das ich´s "beschreien" will - unser OM636 hatte dieses Jahr Pause, aber was soll den so ein legendäre Motor auch sonst machen.
BEI GUTER PFLEGE SIND DIE DINGER "UNKAPUTTBAR"
Alt 30.10.2013, 21:42
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ich habe auch einen OM 636 in meiner Cupido.
Werde bestimmt mal wieder auf diesen Thread zurück kommen
LG Robert
Alt 28.11.2013, 07:16
choffi choffi ist offline
Boot: Pedrokruiser 1000
46 Danke in 20 Beiträgen
Standard bei mir ebenfalls
in meiner Tjeukemeer ist ebenfalls dieser Motor verbaut, welcher mir bisher auch keine Probleme bereitet hat (3 mal auf Holz geklopft).
Wenn nicht jetzt, wann dann
Alt 28.11.2013, 08:26
Benutzerbild von hobbywerker
hobbywerker hobbywerker ist offline
Boot: Rigiflex Cap475
17 Danke in 9 Beiträgen
Standard Om636
hole am Samstag meinen neuen Oldie ab und da ist auch ein OM636 verbaut. Anhand der Unterlagen die ich bereits erhalten habe wurde zwar schon einiges gemacht aber laut Werft Besitzer steht er sehr gut da. Er hat eine Zweikreis Kühlung und daher wird wohl meine erste techn. Änderung sein, den Gerade erneuerten Wärmetauscher an eine kleine Bordheizung anzuschließen. Hat da jemand Erfahrung mit oder soll ich es lieber lassen. Freue mich über Meinungen.
Rainer
Alt 29.11.2013, 12:22
wie sieht dein Wärmetauscher aus ? Stelle doch mal ein Foto ein oder schicke mir eine PN.
Der OM 636-930-10 in meinem Boot wird per Umlaufkühlung auf Betriebstemperatur ( 82 Grad C ) gehalten.
Mit einem Zwei-Wegehahn das Kühlwasser entweder erst durch einen kleinen Heizkörper leiten und dann zum Wärmetauscher oder wenn die Heizung nicht benötigt wird, direkt zum Wärmetauscher. Zum Trocknen feuchter Kleidung oder zum Aufwärmen unter Deck ist das eine prima Lösung. Wenn Du jedoch auch das Vorschiff warm bekommen möchtest nutzt die Heizung über den Motor so gut wie gar nichts. Wer lässt denn schon den Motor laufen, damit es auch im Hafen oder vor Anker warm wird.
Gruß, Peter
Alt 12.03.2014, 16:43
sollte jemand noch eine Bedienungsanleitung - Wartungsbuch für den OM 636 suchen, so darf er sich gerne bei mir melden, ich habe jetzt eine überarbeitete und gut zu lesende Version als Pdf da.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
