Alt 26.03.2007, 22:25
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Standard Wie tief muss der Aussenborder ?
Moinsen!
Bin grad am Tüfteln, wie tief mein Aussenborder hängen muss.
Kurze Info:
Habe einen Segler, 25 Fuss lang.
Dran kommt ein Honda BF10.
Die meisten Threads beziehen sich in Punkto Einbauhöhe eher auf die richtige Gleitgeschwindigkeit....
Ich habe nicht vor, mit meinem Segler ins Gleiten zu kommen....
Der Motor kommt an eine Lift-Halterung.
Ich würde jetzt gerne wissen, wie tief die Transom-Platte
a) im Wasser sein muss
und
b) im Wasser sein darf.
und
c) optimal sein sollte.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 26.03.2007, 22:49
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hi Harry,
Transomplatte??
Du meinst sicher die Antikavitationsplatte, oder?
Letzere gehört auf Rumpfunterkante um mit der Srömung zu arbeiten.
Beim Segler in Wellen ist es nicht der optimalste Platz wenn der Antrieb achten hinterm Spiegel angebracht ist.
Daher ist dein Fahrgebiet auch sehr interessant.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.03.2007, 22:52
Äh...hmpf...ja..
natürlich meinte ich die Antikavitationsplatte... pein....
Ich fahre in der Ostsee und der Motor soll mittig am Spiegel angebracht werden.
Das mit "unterhalb Rumpf" ist bei einem Segler mit Kiel nicht so ganz einfach
Wie tief sollte der Motor idealerweise im Wasser sein?
Alt 26.03.2007, 23:13
Gibts nen Foto von deinem Rumpf?
Gruß Frank
Alt 26.03.2007, 23:20
Bin grad im Dienst und kann von diesem Rechner leidern nix hochladen.
Ist halt ein ganz normaler Rumpf mit Kiel (kein Langkieler!)
Tiefgang etwa 1,35 m.
Vom Spiegel sind etwa 5cm im Wasser.
Harry
Alt 27.03.2007, 07:36
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von navisnavis Beitrag anzeigen
...Wie tief sollte der Motor idealerweise im Wasser sein?
So tief, wie möglich, aber so, dass der Kraftkopf nicht bei Wellen baden geht. Beachte bitte, dass ein Aufstoppen beim Anlegen richtig Spass macht, wenn 2-3 Mann an der Bugspitze stehen und der Propeller nur in der Luft rumquirlt. Das kann selbst mit einem Superlangschaft bei einem gewissen Schwell noch passieren. Ein Außenborder ist bei Wellengang am Heck eines Seglers selten optimal. Ob die Kavitationsplatte unter oder hinter dem Kiel liegt, ist Dein kleinstes Problem. (Optimal wäre es schon darunter)
Alt 27.03.2007, 19:23
Zum Verständnis für einen dummen Segler ...
Kraftkopf ist das "dicke Ende " lol..., das den Motort beherbergt, richtig?
Hui....peinlich
Alt 27.03.2007, 19:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Hui....peinlich
Ja richtig
Gruß Jörg
Alt 27.03.2007, 21:12
Hier 2 Bilder (vor dem Refit)
Harry
Hits:	1314
Größe:	42,2 KB
ID:	43528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1240
Größe:	39,9 KB
Alt 29.03.2007, 11:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich hatte mal eine Hai 590, da war die Antikavitationsplatte sicher 150 mm unter Wasser. Man sollte bedenken, daß die Luftansaugöffnung beim Aubo in der Regel oben ist, also macht eine kurzfristige Welle, die den Kraftkopf umspült auch nicht so viel aus.
Alt 29.03.2007, 19:55
Danke!
Also 150mm.
Bietet jemand mehr?
Laut Honda-Betriebsanleitung soll die Platte mind. 10 cm unter Wasser sein, da denke ich, dass 150mm ok sein sollten.
Trotzdem andere Vorschläge?
Sonst bekommen die 150 den Zuschlag...
Harry
Alt 30.03.2007, 04:25
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
kommt auf deine nutzung an.
wenn du andauernd den propeller an die luft setzt, ist dir nicht geholfen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 18.04.2007, 20:44
Hi!
So denn. Ich habe jetzt die (englische ) Einbauanleitung für die Plastimo-Motorhalterun.
Hier steht drin, das die Antikavitationsplatte auf Höhe der Wasserlinie sein soll.
Stimmt das?
Honda sagt, besser 10 cm Wasser darüber stehen lassen.
Was stimmt denn nun?
Harry
Alt 18.04.2007, 20:52
Hallo navisnavis,
irgendwie haben beide etwas recht,
halte dich lieber an das was Honda schreibt, gerade bei einem Segler ist es besser wenn der Motor tiefer hängt sonst zieht der Propeller in jede Welle Luft und dem Impeller bekommt das auch besser wenn der Motor tiefer hängt
Alt 18.04.2007, 20:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Antikavitationsplatte Höhe Wasserlinie ist def. Unfug.
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2007, 21:54
Antikavitationsplatte auf Höhe der Wasserlinie ist für einen Gleiter richtig (gilt bei Höchstgeschwindigkeit). Beim Verdränger also bei Dir deutlich unter die Wasserlinie. Da der Honda ein Viertakter ist, hat er auch keinen Hilfsauspuff, der frei bleiben sollte wie beim Zweitakter. Wenn Du einen Langschafter hast, kann die Anti-K-Platte auch 20cm unter Wasser sein. Das sieht zwar manchmal wüst aus, wenn nur der Kraftkopf aus dem Wasser guckt, ausmachen tut das nix.
Alt 18.04.2007, 22:02
Checkmate fanatic
Statt Höhe Wasserlinie ist hier sicher der Bootsboden gemeint.
Den "Hilfsauspuff" hat auch ein 4.Takt AB.
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2007, 22:39
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
101 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Harry,
ich bin einmal gespannt, wie es dir in der Praxis geht.
Mein Kleinkreuzer hat 20 Fuss und ich kam im vergangenen Jahr nicht umhin, auch während der Fahrt die Höhe zu verstellen (AB Honda BF 4,5).
Grund: Wenn du dann etwas Gas gibst, kommt der Rumpf aus dem Wasser und der AB hinten am Spiegel geht etwas runter. Dazu kommen noch die Unterschiede je nach Welle (muss dazu anfügen, dass ich bisher nur Binnen-Erfahrung auf dem Bodensee habe).
100 oder 150 mm könnte ich dann in dem Moment weder regulieren noch abmessen. D.h. in der Praxis habe ich geschaut das
a) keine Luft gesaugt wird - Kühlung gewährleistet
b) die Motorhalterung nicht bremst (bevor der Motor untertaucht, taucht deine Halterung unter)
Aus dieser Erfahrung würde ich sagen, vergiß deine Frage und schaue und teste in der Praxis anstatt Millimeter zu zählen.
Ciao Thomas
Alt 18.04.2007, 22:46
Meiner nicht wofür auch ?
Mercury 25 PS
Alt 18.04.2007, 23:14
Hallo huebi,
kann ich kaum glauben,
mein F40 EFI hatte auch einen Hilfsauspuf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
