Alt 04.05.2024, 14:03
Hasie Hasie ist offline
Boot: Motorboot Dingi I, Selva Capri 4,46 kW
Standard Welcher Motor und Leistung
Hallöchen und Danke für die Azfnahme hier.
Dürfen seit neusten ein Boot nutzen mit Motor.
Nun die Frage, ist dieser Motor ein 2 oder 4 Takter und was für Sprit brauch dieser?
Im Anhang 2 Bilder, der Motor und die Angaben im Schein zum Boot und Motor.
Die Suche im Netz brachte nichts, schon gar nicht auf der Hersteller Homeoage.
Danke für eure Hilfe.
Heike.
Hits:	105
Größe:	140,4 KB
ID:	1013588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	155,4 KB
Alt 04.05.2024, 14:48
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.984 Danke in 6.549 Beiträgen
Dein Motor ist ein Selva Capri, das ist ein 2-Takter
Gruß Heinz,
Alt 04.05.2024, 15:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Allgemein...........
Wenn er kein Ölmesstab und keine Öleinfüllschraube am Motor hat wird es ein 2Takt sein.
Ein 2 Takter brauch ÖL-Benzingemisch.
Das Mischungsverhältniss steht am Motor und in der Bedienanleitung.
Oder wenn er Getrenntschmierung hat, dann hat er einen seperaten Öltank für das 2 Takt Öl.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2024 um 21:05 Uhr)
Alt 04.05.2024, 20:09
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Wenn er kein Ölmesstab und keine Öleinfüllschraube am Motor hat wird es ein 2Tackt sein.
Ein 2 Tackter brauch ÖL-Benzingemisch.
Oder wenn er Getrenntschmierung hat, dann hat er einen seperaten Öltank für das 2Tackt Öl.
ähhmmm...sorry, aber der Tacker tackert... der 2-4-Takter taktet...
Gruß Dete
Alt 04.05.2024, 21:06
Zitat von Dete66 Beitrag anzeigen
ähhmmm...sorry, aber der Taker takert... der 2-4-Tackter tacktet...
Ihr seid mir mal Rechtschreib Fanatiker
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2024, 05:42
fürchterlich ne...
aber das iss ja auch so ähnlich wie mit der Pflicht...
Gruß Dete
Alt 05.05.2024, 08:31
Hallöchen und Danke. Wieviel PS hat dieser?
Alt 05.05.2024, 08:44
Steht doch in der zulassung: 4,46 kw = 6 PS
Gruß Heinz,
Alt 06.05.2024, 21:24
Neutral Neutral ist gerade online
1.397 Danke in 776 Beiträgen
Drücke Dir die Daumen, dass der Motor läuft. Für die alten 2 Takter von Selva gibt es so gut wie keine Ersatzteile.
Schöne Grüsse !
Alt 10.05.2024, 23:18
Okay, Danke für die Info.
Sorry, im nachhinein hätte "Tante Google" geholfen.
Trotzdem noch eine frage.
Stimmt das, das man den Sprit schon fertig gemischt in Kanistern kaufen kann?
Vor allem, welches 2 Takter gemisch?
Ist das Fertig gemisch billiger oder Teuer, als wenn man selber mischt?
Sind "Bootstankstellen" besser und haben diesen Sprit?
Sorry, alles völlig Neuland für mich.
Danke für die hilfe und Gruß aus Berlin.
Alt 11.05.2024, 05:03
Nein, gibt es nicht fertig für Bootsmotore zu kaufen, das sollte man selber mischen.
Man verwendet dafür 2-Takt-Öl für Aussenborder TCW3
Mischungsverhältnis: 1:100, wobei es gerade bei älteren Motoren nicht verkehrt ist und häufig empfohlen wird, das Gemisch auf 1:50 zu erhöhen.
Ob man sich den Treibstoff an Auto- oder Bootstankstellen besorgt, spielt keine Rolle.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (11.05.2024 um 05:37 Uhr)
Alt 12.05.2024, 14:21
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Doch, der Preis, zumindest in DL.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 12.05.2024, 14:34
Ich denke, bei dem Minimalverbrauch eines solchen Motörchens spielt der Preis nicht die überodnete Rolle...
Gruß Heinz,
Alt 12.05.2024, 15:00
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
Für den Motor ist laut Bedienungsanleitung Benzin-Ölgemisch 1:50 vorgeschrieben.
Gruß Manfred
Alt 24.06.2024, 16:08
Danke für deine bzw. eure Infos.
Alt 24.06.2024, 16:13
Da gibt es noch eine sehr wichtige Frage.
Das www schon genutzt, aber leider dazu nichts gefunden.
Das Anreißseil sag ich mal fehlt. Im Deckel kein Loch, somit muss der Deckel dazu ab.
Was für ein Seil kommt da ran und wo bekomme ich das, Bild im Anhand
Danken euch mal wieder für eure Hilfe
Hits:	38
Größe:	129,6 KB
Alt 24.06.2024, 16:38
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Entweder beim Boothändler oder beim Rasenmäherhändler.
Alt 25.06.2024, 08:51
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
https://www.google.com/search?client...h=677&dpr=1.36
der Handstart ist unten links
der Sepp
Alt 25.06.2024, 17:36
Hey, anreißschnur habe ich, Benzin 1:59 auch. Seit rum, gezogen, nichts Passiert. Sündkerze scheint soweit in Ordnung zu sein. Versucht mit Schock und ohne, Gashan mal mit aufgedreht, mal ohne.
Gangschaltung auf "N".
Finde im Netz auch die Bedienungsanleitung zu genau diesen Motor nicht.
Wer kann mir helfen?
Danke
Hits:	12
Größe:	136,5 KB
ID:	1018882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	126,4 KB
Alt 25.06.2024, 19:33
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS
110 Danke in 48 Beiträgen
Ein Motor braucht Luft: Luftfilter überprüfen gegebenenfalls ersetzen.
Ein Motor braucht einen Zündfunken: überprüfen, Zündkerze raus, in den Kerzenstecker stecken, gegen Motor halten und starten. Ist ein Zündfunke zu sehen?
Ein Motor braucht Sprit: überprüfen. Ist die Zündkerze nach mehrmaligen Startversuchen nass?
Wenn der Motor lange nicht gelaufen ist dann Vergaser ausbauen und Ultraschall reinigen.
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 25.06.2024, 19:52
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Heike, das original Starterzugseil, ist das noch dran? Mit dem Notstartseil ist es doch sehr mühselig zu starten.
Hier auf dem Bild ist der Seilzugstarter blau eingekringelt markiert.
Hits:	9
Größe:	16,4 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 25.06.2024, 21:25
Hallöchen,
nein, das ist nicht drann. Habe den Motor heute geschafft zu starten. aber an den "Notstart" wohl, wie du schreibst. Im Bild eben an dieser Silbernen scheibe sage ich mal.
Habe mich schon gewundert, in einen Video auch der da unten gezogen, wo wir nichts haben. Wunderte mich nur, das eben an dieser stelle ein Loch ist zum Inneren am Deckel.
Im Bild mich gewundert, was dieses (Pfeil) Zahnrad zu tun hat. Auch nicht gesehen, wo dann das Seil hinkommt, wenn es durch dieses Loch muss.
Hatte die ganze Zeit den Motor hochgeklappt gehabt. Gezogen und gezogen, nichts Passiert.
Mal abgeklappt, Ups, springt dann doch an. Ja, musste das 2-3 mal wiederholen, aber dann lief er.
Und für 6 Ps macht der doch ganz schön Welle auf unseren Müggelsee (Berlin), aber eben etwas laut).
Alt 25.06.2024, 21:45
Hallöchen,
Leider nein.
Musste mit "Notstart" (wie du es sagst) starten.
Habe mich schon gewundert, was das für ein Zahnrad ist (siehe Bild) und, warum da ein Loch ist am Motor.
In ein Video zieht der auch dort unten an und Motor läuft.
Weiß auch nicht, wo dann das Seil hin muss, wenn es durch das Loch geführt wird.
Hatte heute das Anzugsseil geholt, Sprit (20l <1:50>) und immer versucht eben oben an der Silbernen Scheibe an zu bekommen.
Dabei Motor hochgeklappt am Motorständer.
2h, nichts Passiert. Irgendwann mal, nach benutzen von Tante Google wegen Bedienungsanleitung (nichts gefunden, nur ähnliche Motoren mit a nach Selva), nervte es mich und Motor mal abgeklappert, weil das in ein Video auch so war.
Und? Nach 2-3 mal springt die Kiste an.
Super, Boot rein und los ging es.
Für 6PS macht der aber ganz schön "Welle" auf unseren Müggelsee und vollstoff ca. 11/12 km/h laut App. Kommt auch ganz schön vorne (Buck?)
Ja, der Motor "Hickst" manchmal und Leerlauf hat der nicht wirklich, trotz Schalter auf "N". Sonst vorwärts und rückwärts macht er.
Dann noch, 2 Bilder, siehe Pfeile.
Der wollte während der Fahrt immer raus rutschen. Muss der drann sein? Wenn ja, soll ich da was an den Loch was rein machen, damit der nicht mehr raus rutscht? Aber dann bekomme ich den Motor aber nicht mehr hochgeklappt.
Bitte um Hilfe. Danke.
Das hat sich erledigt (unterstrichen), habe den kleinen hebel/Schalter gefunden, das man hochklappen kann und in den Stifft kommt was rein, das der nicht mehr rutsczhen kann und dort belibt, wo dieser ist.
Nun bin ich mal gespannt, wo das Startseil und wie es angebracht wird bzw. hinkommt.
Hasie
Hits:	16
Größe:	90,6 KB
ID:	1018901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	67,0 KB
ID:	1018902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	48,7 KB
Geändert von Hasie (25.06.2024 um 22:10 Uhr) Grund: Was vergessen zu fragen. Sorry 2. Änderung, weil erledigt.
Alt 25.06.2024, 22:43
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
505 Danke in 261 Beiträgen
Ja der Stab muss drin sein.
Damit fixierst du beim vorwärts Fahren den Winkel und Abstand zwischen Motor und Boot.
Da kann man einstellen ob der Bug schiebt.
Jan
Alt 25.06.2024, 23:42
Abend dir.
Da sehe ich gerade nicht durch.
Wie im Bild zu sehen, sind wir vorhin so gefahren, leztes loch zum Heck sage ich mal jetzt.
Wenn ich jetzt den Motor 1 loch vorsetze (anhebe), was bewirke ich damit?
Kommt dann der Bug nicht mehr so hoch beim fahren?
Sorry, wie gesagt, für mich alles neu als selbstfahrerin.
Danke für die hilfe.
Welcher Trailer und welcher Motor fürs neue Aluboot? goldbroiler62 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 25.01.2018 08:18
Brauche Hilfe, Pos. Motor, Pos. Steuerstand, Leistung Motor? Schlauchkat Selbstbauer 6 21.12.2015 00:41
Mercruiser 3.0l, welcher Leistung? Shorty Motoren und Antriebstechnik 14 29.11.2014 16:24
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 07:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
