Alt 11.03.2024, 14:53
KASO73 KASO73 ist offline
Standard Evenrude 70 vro
ich habe mir vor 2 Jahren einen gebrauchten Evenrude 70 vro Motor zugelegt und sollte nun den Impeller wechseln + Zubehör.
Leider habe ich das Problem, das ich das Endstück nicht vom Motor gelöst bekomme. Ich habe die Vermutung, das ich eine entscheidende Schraube übersehen habe und diese nicht finde.
Ich habe die Vermutung, das ich die Schraube für den Antrieb ( Welle ) im Motor nicht sehe, finde oder übersehe !?
Wer kann mir hier einen Tipp geben und hat damit Erfahrung ?
Alt 11.03.2024, 15:19
Benutzerbild von Fronmobil
60.508 Danke in 9.948 Beiträgen
Moin KASO73 und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Alt 11.03.2024, 16:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Hallo Grüße, ist das dein Name ?
Am unterwasserteil ist meist eine Anode, Finne. ( Hinten über Propeller )
Da drunter ist noch eine Schraube die raus muss.
Bei Youtube findest du auch Anleitungen, die meisten Abs sind vom prinzip gleich.
z,b,
https://www.youtube.com/watch?v=jopJ4S3dVy0
Min: 4:13 ansehen.
https://www.youtube.com/watch?v=v_wg6L81QXw
Gruß Jogie,
Alt 11.03.2024, 16:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.430 Danke in 2.213 Beiträgen
Haben wohl einige in letzter zeit...zwischen lufikasten und motorblock ist eine schraube die rausgedreht werden muss, dies ist die Schaltstange vom getriebe.
das video oben min 2:50 zeigt die schraube
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.03.2024, 16:30
" Schraube für den Antrieb ( Welle ) im Motor nicht sehe "
Die Welle ist nur gesteckt, aber es gab auch schon fälle wo festgerosstet weil nie gefettet wurde.
Gruß Jogie,
Alt 13.03.2024, 07:34
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Wirklich alle Schrauben draussen? Verbindung zur Schaltstange gelöst? Wenn ja, dann geht es auch ab. Such auf Youtube, für Evinrude gibt es da Videos. Auch wenn es nicht genau dein Motor ist, es ist immer ähnlich.
Markus
Johnson , Evenrude V4 90 Ps VRO eccolor Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2013 14:18
Evenrude 110 Startprobleme philip01ski Technik-Talk 8 22.08.2009 12:02
Evenrude ohne Kontrollstrahl, gibts das? ThomasOHZ Technik-Talk 5 19.05.2008 13:59
Evenrude V4 MichaelRoesener Technik-Talk 3 31.08.2007 21:20
evenrude e-tec Bayliner 1802 Technik-Talk 0 17.10.2005 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
