Alt 14.04.2007, 18:59
tobyvec tobyvec ist offline
Standard aussenborder
hallo ich habe mal eine frage und zwar bei meinem aussenborder 30 ps der laüft ganz gut nur wenn er kalt ist dann schnufft der richtig und geht dann aus was könnte dass sein??
Alt 14.04.2007, 19:42
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo tobytec, kannst du deine Beschreibung etwas präzisieren !
Viele Grüße Dieter
Alt 15.04.2007, 08:49
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Was ist schnuffen? Geht er wieder an? e-Start? Geht er einmal aus oder mehrmals? Hast du den Choke gezogen? Wie oft geht er aus?
Fragen über Fragen
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 15.04.2007, 12:11
also ich starte über den seilzug und dann läuft er ein paar minuten bis ich einen gang einlege und los fahren möchte. Dann macht er ein geräusch wie ein schnuff halt wie man es spricht"schnuff" dann geht er aus und nur schwer wieder an es dauert dann eine zeit dann springt er wieder super an. Dann läuft er wieder ein bis fünf stunden und dann is es wieder das selbe.
Alt 15.04.2007, 13:46
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
hallo
wie ist dein wasserkontrollstrahl, villeich häng deinThermostatt ab und zu
so das er aus geht wenn er zu heiß wird
__________
gruß mile
Alt 15.04.2007, 13:47
klar wen er abkühl springt er wieder an
__________
gruß mile
Alt 15.04.2007, 15:21
danke für eire hilfe aber wir haben ein überhitzungsschalter drin und wir haben herausgefunden das es ein problem an der zündung sein kann nachdem wir den eben getestet haben...??
Alt 15.04.2007, 22:16
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das hört sich so an, als ob dein schwimmer hackt. erst säuft der motor die schwimmerkammer leer, dann ist er aus und die nadel löst sich, danach dann erstmal störungsfreier betrieb bis zum nächsten tag. hatten wir mal bei meinem honda 5,5 ps.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
