Alt 30.03.2024, 21:52
Zicklein Zicklein ist offline
Boot: Saver 650 cabin
Standard Geht das so ?
habe ein Boot ohne Kochstelle und ein paar Spaghetti wären schon schön. Gas ist mir zu aufwändig zum Nachrüsten. Daher elektrisch:
Vorhanden ist Landanschluss, der zu einem Kleinverteiler geht, dann nach FI usw zum Ladegerät und zwei Batterien ( Starter)
Jetzt ist der Plan ein Kochplatte von Sterling
einzubauen, die hat 220 Volt und 1800 Watt und eine Schaltung die sie langsam hochfährt also nicht sofort die Sicherung rausschmeisst.
Diese soll an einen Victron
Phoenix plus, der sowohl als Batterie lader und inverter arbeitet. Dazu habe ich zwei 12v 28o Ah batterien. der victron soll natürlich an einen weiteren Kleinverteiler samt Fi und Ls laufen. Der Strom vom Landanschluss soll also quasi in zwei Verteiler fließen .
Vorteil : Auch wenn die Nudeln länger kochen , ist der normale Bootskreis nicht in Gefahr leergesaugt zu werden
Erstmal Danke fürs lesen bis hier,. Ist das ganzevso machbar? Verbesserungen?
Alt 31.03.2024, 07:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Du baust Dir/hast einen Landanschluß mit dem FI/LS Automaten zur Absicherung der gesamten Einspeisung, sowie ggf mehreren FI/LS für mehrere Zweige (Ladegerät, Boiler, Kühlung, Licht, Steckdose).
Dort ist der Victron wie gehabt, eingangsseitig beschalten.
Da Du wahrscheinlich Steckdosen hinter dem Phoenix betreibst, muß dieses mittels nachgeschaltetem FI abgesichert werden was Fehlerströme betrifft, die nach dem WR auftreten. Das läuft unabhängig!
Siehe Victron Doku. Der Victron steuert das entspr.
Es gibt keinen parallelen Verteiler!
Da wir hier nicht deine Anlage sehen, ist es am Besten Du holst Dir einen lokalen Elektriker.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.03.2024, 09:37
und danke für deine Info.
Verstehe ich richtig das der einzige Unterschied zwischen uns darin liegt, das ich am bootsseitig den Landanschluss in einen zweiten Verteiler parallel leiten wollte?
Mein Weg wäre:
Vorhanden , vom Bootshersteller verbaut;
Landabschluss-verteiler mit fi und ls - steckdose - batterieladegerät - batterie usw
Neu:
parallel den landstrom abgreifen - verteiler mit fi und ls - victron - batterie und kochplatte
also komplett eigener Kreis
Einen Elektriker würde ich das gerne machen lassen, wenn es einen gäbe der innerhalb von vier bis sechs Wochen auch auftauchen würde. Leider schlägt der Fachkräftemangel auch hier zu
Alt 31.03.2024, 10:16
Benutzerbild von Totti-Amun
12.726 Danke in 4.464 Beiträgen
How to post
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.04.2024, 09:47
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
723 Danke in 269 Beiträgen
Warum nicht einfach einen gas Camping kochfeld?
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 01.04.2024, 10:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.459 Danke in 4.989 Beiträgen
Oder einen zweiflammigen: Petroleumdruckkocher(guter ist teuer), Spirituskocher(absorbierter Spiritus, nicht so teuer). Der Vorteil mit zwei Flammen ist, dass man nahezu gleichzeitig die Soße für die Pasta zubereiten kann, was auch fachlich richtig ist denn "Die Pasta darf auf die Soße nicht warten"( Zitat von Frau Poletto) Man kann dann auch ohne Rumpütscherrei das Nudelwasser der zwei Drittel fertig gekochten Pasta rüber schöpfen um die Soße etwas bindiger zu machen.
Also die 4Kw die man theoretisch mit 2Flammen an Kochleistung zur Verfügung hat bedeuten, elektrisch und auf einem Sportboot ohne Landanschluss, auf Dauer doch einen nicht unerheblichen aufwand.
Selbst zum Frühstück kommt man ohne zweiflammigkeit (mindestens) m.E kaum klar, weil Kaffee/Teewasser und Eierzubereitung (Spiegel,Rühr, Koche, pochierte) auch immer parallel laufen sollen.
Gruß Hein
Alt 01.04.2024, 13:40
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.367 Danke in 597 Beiträgen
Würde auch zu einem Campingkocher tendieren, bevor ich ein komplettes Elektriker-Gesellenstück hinlege, um Kaffee zu kochen… schont auch die Batterien.
bis denn,
Uwe
Alt 01.04.2024, 14:39
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Den hatte ich an Bord. Ist in einem kleinen Koffer, wo er praktisch mit verstaut werden kann. Und wenn zu Hause mal Stromausfall ist, kann man wenigstens mal Kaffee kochen.
Hits:	4
Größe:	72,5 KB
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 01.04.2024, 19:41
Mein Weg wäre:
Neu:
Welchen Victron hast Du genau?
Fotos?
Die Victron haben teils Erdungsrelais, die bei Ausfall des Landstroms entspr. gesetzt werden.
Damit ist ein sicherer Zustand hergestellt.
Es gibt noch die Möglichkeit, den victron in den Eingang zu setzen und den Verteiler hintendran zu bauen, aber das bedingt erd und kurzschlußsichere Verkabelung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
2 Batterien 2 Voltmessinstrumente -geht das so wie ich das denke? Elvis12 Technik-Talk 8 11.03.2024 20:06
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 0 27.12.2009 19:17
Mein Traum geht geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 12 10.05.2009 00:12
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
