Alt 03.06.2023, 20:20
buzztee buzztee ist offline
Standard Hilfe, Kraftstoff aus Luftfilter
Guten Tag,
Ich hab eben endlich mal Zeit gehabt. Den Motor meines Bootes mal in ne Tonne zu hängen und zu schauen., ob er noch läuft.
Er läuft. Allerdings wie ne Eieruhr und es kommt schnell tropfend Sprit aus dem Luftfilter raus.
Vor zwei Jahren hatte ich den Motor in der Werkstatt, da wurden die Vergaser gereinigt, dabei festgestellt, dass der eine Schwimmer scheinbar gebläht ist und deshalb teils etwas in der Kammer verkantet. Ich habe den Sprit dann nach der Saison abgelassen und im letzten Jahr ging alles gut . Dieses Jahr allerdings nun oben beschriebenes Problem.
Leider gibts wohl keine Vergaser mehr für diesen alten Motor. Ärgerlich… ist da noch irgendwas zu retten? Was könnte da überhaupt das Problem sein?
Es ist ein
Yamaha
F50 AETL 50 PS 4Takter
Motornr: 62Y-416210
Welche Infos könnten noch hilfreich sein?
Alt 03.06.2023, 21:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
.... die Schwimmer eines Vergasers sind idR eher Standard und sind auch oft auch in Vergasern anderer Leistungsklassen zu finden.
Zweite Möglichkeit aber, wäre ein undichtes, weil verschmutztes oder verbrauchtes Schwimmer Nadelventil, das seiner Aufgabe nicht mehr gerecht wird, den Schwimmerstand an Benzin, aufrecht zu erhalten.
M.f.G.
Bo
Alt 03.06.2023, 21:39
Danke für die schnelle Antwort.
So ein Nadelventil , ist das eventuell auch bei mehreren Motoren/Leistungsklassen das gleiche Bauteil?
Alt 03.06.2023, 21:42
...so ist's....sind Standard und in mehreren Vergaser und Leistungsklassen enthalten....
M.f.G.
Bo
Alt 04.06.2023, 08:34
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Schwimmer und Nadelventil sind noch lieferbar.
https://www.boats.net/catalog/yamaha...000/carburetor
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.06.2023, 12:52
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn das Schwimmerventil klemmt, warum kommt dann Benzin aus dem flame arrestor ?
Die Marinevergaser haben Schwanenhälse, durch die das Benzin dann in die Venturirohre läuft.
Entweder es handelt sich hier um einen PKW-Vegaser, oder die Membrane der mechanischen Benzinpumpe ist defekt und das Benzin kommt durch den transparanten Schlauch von der Pumpe, oder ...
Götz
Alt 04.06.2023, 13:04
Götz
Moin Götz,
es handelt sich um waagerecht eingebaute Außenborder-Vergaser. Wenn diese
überlaufen, kommt der Sprit ins Ansauggeräuchdämpfergehäuse (geiles Wort)
www.fakedoors.com
Alt 04.06.2023, 13:25
Da hatte ich die IB - Vergaser vor Augen ...
Alt 04.06.2023, 17:07
Oh… also den Schwimmer erkenne ich - float, richtig? Aber was davon ist das Nadelventi, welche Nummer hat das?
Und wo gibt es diesen Shop? Das ist doch bestimmt irgendwo weit weg 😬
Alt 04.06.2023, 17:46
....die Bildnr.9 ist das Schwimmernadel Ventil
Gib dessen Ersatzteilnr. dei google eon und er sollten mehrere Angebote kommen...
M.f.G.
Bo
Alt 05.06.2023, 07:06
Es gibt auch in D ein oder zwei Yamaha-Händler
www.fakedoors.com
Alt 05.06.2023, 07:08
Vielen Dank an alle hier. Ich bin jetzt schon vor weiter. Erstmal also Vergaserbrücke rausoperieren. Sieht ja sehr abenteuerlich aus bei dem Ding.
Alt 05.06.2023, 08:53
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Yamaha
Motornr: 62Y-416210
das genaue Baujahr des Motors. Das steht auf dem Typenschild in Form eines Buchstabes unten rechts. Wichtig deswegen weil es mindestens 2 verschiedene Vergasersysteme & Kaltstartanreicherungssysteme im Laufe der F50A-Produktion gab.
-the mechanic-
Alt 05.06.2023, 21:06
Da steht ein T, was bedeutet das ?
Alt 05.06.2023, 21:14
"T" bedeutet Modelljahr 2000.
-the mechanic-
Alt 05.06.2023, 22:07
okay, vielen Dank
Alt 27.01.2024, 11:46
SCHADE, der Link ist nicht mehr verfügbar. Kannst Du mir nochmal sagen, wie Du diese Teile gefunden hattest ?
Alt 27.01.2024, 12:08
-the mechanic-
Auf dieser Seite boats.net finde ich zu dem Buchstaben "T" eine Angabe von 1995. Was ist denn nun richtig ?
Alt 27.01.2024, 21:01
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Ruf hier an https://claus-schalhorn.de/
Ist in Düsseldorf .Sehr gefällig ,wenn es die Schwimmernadelventile noch gibt besorg er sie dir .Mit der Motornummer sagt er dir auch das Baujahr
mfg Andy
Kraftstoff tritt aus Vergaser aus bei Mercury 5PS/4T aus 2009 Frank_1976 Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2021 19:26
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 20:33
Kraftstoff aus der Leitung ablassen sohigh Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2010 18:32
Mercruiser qualmt aus dem Luftfilter BOOSTER Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2006 19:23
Mercury 2 Takter spukt Sprit aus dem Luftfilter msurmel Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
