Alt 07.07.2014, 11:18
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Merc. Benzinpumpe bitte mal hören
die Benzinpumpe in meinem Mercruiser 4.3 MPI BJ 2007 ist meiner Meinung nach recht laut und macht gequält, quietschende Geräusche. Schon beim Druckaufbau vor dem Start. Jetzt habe ich aber 2 Videos in Youtube gefunden, in denen sich das genau so anhört. Der Motor im ersten Video hört sich exakt an, wie meiner.
http://www.youtube.com/watch?v=SvmcPmYk02k
http://www.youtube.com/watch?v=vzcUZcZ38Dk
Ist das normal oder nicht? Meine Volvo Pumpe in meinem vorherigen Boot hat man fast nicht gehört. Oder muss ich mich bei Merc an diese Geräuschkulisse gewöhnen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Klaus
Alt 14.07.2014, 22:20
Keiner mit einem Mercruiser MPI Motor, der sich das mal anhören könnte?
Alt 14.07.2014, 22:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das Laufgeräusch vor dem Start kenne ich nicht anders. Im Betrieb kenne ich diese Pumpengeräusche nicht
Beste Grüße
John
Alt 14.07.2014, 22:27
Ok!? Auch dass das so quietscht oder quäkt?
Alt 14.07.2014, 22:30
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Bei meinem 6.2 MPI hört man ein leises Summen und im Betrieb hört man Sie nicht. Ich sage mal das es sich bei Dir nicht normal anhört.
Boris
Alt 14.07.2014, 22:34
So ein Surren würde ich auch erwarten, aber nicht so ein gequältes Geräusch, als ob du einem Kanarienvogel den Hals rumdrehst.
Alt 15.07.2014, 14:54
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
die Geräusche sind seltsam.
Normalerweise ist bei der Benzinpumpe nur ein summen zu hören.
Mach doch mal den Keilriemen ab und drehe alle Räder.
Vielleicht ist ein Lager defekt.
Möglicherweise kommt das Geräusch von der Servopumpe.
Was bei meiner Maschine(5,0 MPI) laut ist, sind die Luftansauggeräusche.
Manni
Alt 15.07.2014, 15:21
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
das Startgeräusch ist wie bei mir.
Beim laufen höre ich die Pumpe überhaupt nicht, auch weil alle anderen Geräusche lauter sind....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 15.07.2014, 19:36
Von der Servopumpe kommt das Geräusch nicht. Es ist definitiv die Benzinpumpe. Hört sich an, als ob sie sich schwer tut. Habe den Motor auch schon über den Kanister laufen lassen, um irgendwelche Verstopfungen, Wasser o.ä. in der Benzinzufuhr auszuschliessen. Wenn die Maschine läuft, ist das Geräusch wie in Video 1 mal da und mal nicht. Wenn die Benzinpumpe nicht so besch... eingebaut wäre, hätte ich sie schon rausgenommen und gecheckt, aber dazu muss offensichtlich die Maschine raus.
Finde es interessant, dass dieses Geräusch wohl eher beim kleinen MPI Motor also beim 4,3L auftaucht. Ist da zu den grösseren etwas anders? Zumindest die Pumpen sind doch glaube ich die gleichen. Wie funktioniert das überhaupt beim Druckaufbau der Pumpe? Kann der "Druck-Regulator" solche Geräusche machen?
John, Jörg wie lange ist das bei euch schon so? Wie lange lebt eure Pumpe schon mit dem Gequäke?
Gruss,
Klaus
Alt 15.07.2014, 19:51
Boot: Hellwig Milos
Ob's exakt so klingt, möchte ich nicht beschwören. Die Aufnahmen sind ja nicht Hifi.
Das Geräusch war beim Starten aber von Rythmus und Lautstärke schon beim neuen Boot so, also in 2009.
Im Lauf höre ich aber nix obertonreiches von der Pumpe.
Beste Grüße
John
Alt 15.07.2014, 19:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Finde jetzt den Thread nicht ...aber wenn die Pumpe laut wird ..
ist was verstopft .. Pumpe > zum Kühler ...etc
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.07.2014, 19:57
User 40906
Mach Dich mal nicht verrückt.
Ich habe einen MPI und seit letzter Saison eine neue Pumpe. Die hört sich beim Durckaufbau genau so an wie in den Videos.
Alt 16.07.2014, 10:19
Ok. Das beruhigt mich erstmal etwas. Ich danke euch allen für eure Infos.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 16.07.2014, 14:55
Die Benzinpumpe bei den MPI´s soll wohl eine Schwachstelle sein.
Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht was passiert, wenn die mal defekt ist und wie man das überhaupt merkt. In einigen Themen wurden schon Fehler diskutiert und schließlich war es dann die Pumpe....
Der Aufwand zum Wechsel soll wohl, im Verhältnis, extrem sein, da die Maschine raus bzw. angehoben werden muss. (Was für ein Wahnsinn !!!)
Also, Augen zu solange sie läuft und gut ist !
Gruß Jörg
Alt 16.07.2014, 15:30
User 40906
Bei mir wurde die Pumpe gewechselt ohne den Motor anzufassen. Wie es bei Deinem Boot ist weiß ich allerdings nicht.
Alt 16.07.2014, 15:33
sicherlich ein Einzelfall....
Gruß Jörg
Alt 16.07.2014, 19:35
Kann mir nicht vorstellen, dass man die Pumpe bei mir so ohne Weiteres rausbekommt. Das Ding sitzt direkt hinter dem Auflagerbock der Maschine. Ich könnte noch nicht mal die Schlauchschellen des Kühlers abschrauben, die Schrauben davon sind nicht nur unmöglich zu erreichen sondern auch noch von der Innenseite verschraubt. Könnte man also nur abknipsen oder auftrennen. Da hat jemand wirklich nachgedacht. Toll!
Alt 17.07.2014, 11:43
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Pumpe schmieren
da die Pumpe eigentlich selten läuft, den ganzen Winter nicht u. im Sommer
vielleicht 3 Monate kann sie gerne festrosten. Niederdruck wie Hochdruckpumpe. Hatte das gleiche Problem. Die Niederdruckpumpe hab ich gewechselt. Die Hochdruckpumpe schon mal auf Vorrat gekauft.
Es könnte helfen in den Kraftstoffilter 0,1l 2 Taktöl wie beim Moped einfüllen, dadurch wird die Pumpe geschmiert. Ich gebe bei jedem 3. tanken
1:200 Mischungsverhältnis 2 Taktöl mit in den Tank. Das hilft.
Habs erst bei einem Freund letztes WE gemacht. Da lief die Pumpe gar nicht
mehr, erst nach klopfen mit Hammer.
ciao
Kurt
Alt 17.07.2014, 13:03
Tut das dem Motor nichts?
Gruß Jörg
Alt 17.07.2014, 14:12
Boot: Hellwig Milos
Das schreibt Merc fürs Einwintern sogar vor.
Beste Grüße
John
Alt 17.07.2014, 14:15
Wenn man die Zündung einschaltet baut die Niederdruckpumpe einen Vordruck auf und schaltet dann ab. Man hört deutlich im Video oben dass das Geräusch da ist wenn der Motor noch nicht läuft. Es wird die Niederdruckpumpe sein denke ich.
lg
Kurt
habe ich in meiner Anleitung nicht gelesen...
Wir sprechen aber hier von MPI´s ......
Gruß Jörg
Alt 17.07.2014, 14:42
Boot: Hellwig Milos
Dann hast Du es in der Anleitung überlesen. Es wird dort auch als "Fogging"-Gemisch bezeichnet.
Beste Grüße
John
Alt 17.07.2014, 16:20
habe leider meine Anleitung nicht zur Hand. Die liegt 300km entfernt im Boot.....
kannst du eventuell mal bitte dieses Fogging beschreiben,
wann es eingesetzt werden muss, wie das Verhältnis sein soll und was für Öl man dafür nimmt?
Danke !!!
Gruß Jörg
Alt 17.07.2014, 16:51
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
habe leider meine Anleitung nicht zur Hand. Die liegt 300km entfernt im Boot..... kannst du eventuell mal bitte dieses Fogging beschreiben,
Bitteschön
http://www.boote-forum.de/showpost.p...46&postcount=4
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
