Hallo liebe Community!
Ich habe am Samstag das Relay getauscht, da der Anlasser nicht mehr wollte. Der Anlasser hatte Schwierigkeiten sauber durchzudrehen bis es nichts mehr ging. Jetzt nach dem Tausch drehte der Anlasser sauber durch und der Motor sprang sofort an. Bis es wieder zum Aussetzern kam und am dritten Tag der Anlasser nichts mehr machte. Anscheinend setzt dem Relay etwas zu, daß er seine Funktion verliert. Hat jemand eine Idee? Jedes Wochenende das Teil zu tauchen ist nicht das Ware. Es handelt sich um ein Seadoo 4tec Gti 130 Bj. 2007. Vielen Dank!!! Beste Grüße Lukas
Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf. "Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz. |
Dann liegt der Fehler woanders....
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Anlasser ausgetauscht bei eingebauten Zustand. Es war zwar ein Akt aber jetzt läuft der kleine wieder!
| Starterrelais defekt?? | Wolf6660 | Technik-Talk | 3 | 09.05.2016 03:49 |
| Wo sitzt das Starterrelais ??? | Tim2502 | Technik-Talk | 14 | 19.07.2015 11:00 |
| Mercury 402 Probleme mit Starterrelais und Ladespannung | jowi 2810 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.05.2013 12:49 |
| starterrelais (bei 60ps johnson ab) | mike122 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.07.2003 15:26 |
| DSC- Notalarm;Distress-Relay | ventum | Allgemeines zum Boot | 15 | 16.04.2002 13:07 |
