Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 09.07.2013, 14:18
Dannius Dannius ist offline
Boot: Sealine 195 mit VP AQ175 und 290er-Antrieb
125 Danke in 22 Beiträgen
Standard Positionslichter - Aktuelle Rechtslage zur Zulassung BSH, RINA usw. (binnen)
wegen der zahlreichen, sich widersprechenden Angaben zu der Frage, welche Positionslichter denn nun aktuell im Binnenbereich zugelassen sind, hatte ich für mich selbst Licht ins Dunkel bringen wollen und möchte Euch das Ergebnis gern mitteilen. Als Jurist verlasse ich mich dabei kraft beruflicher "Deformation" nicht auf Behördenauskünfte etc., sondern versuche, das Ergebnis selbst aus dem Gesetz herzuleiten - bin aber selbstverständlich nicht unfehlbar.
Die Ergebnisse teile ich gern mit Euch, und nehme sie hier vorweg:
  • BSH- oder DHI-Altzulassungen von vor 2011 gelten (ebenso wie der "Binnenschiffahrts-Anker") kraft Bestandsschutzes weiterhin.
  • Andere Altzulassungen der Behörden anderer EU-Mitgliedstaaten - z.B. der italienischen RINA - reichen hingegen nicht aus, wenn nicht die Berechtigung für das Steuerrad-Symbol ("Wheelmark") erteilt wurde.
  • Zulassungen der US-Behörden oder schlicht die Angabe, dass die Lichter den COLREG (Kollisionsverhütungsvorschriften) genügen, reichen nicht aus.
  • Eine CE-Kennzeichnung bestätigt zwar die Konformität mit anderen Regelungsbereichen (z.B. Gerätesicherheit), aber nicht die schifffahrtsrechtliche Konformität.
  • Welche Zulassungen seit 2011 erteilt worden und EU-weit gültig sind, lässt sich nach Registrierung in einer Datenbank bei www.mared.org nachschauen. Erforderlich ist eine kostenlose Registrierung; wenn man danach in der erweiterten Suchmaske nachschaut, indem man bei "Item Number" die Eintragung "A.1/6.1" (ohne Anführungszeichen) einträgt und sonst alles belässt, erkennt man alle Zulassungen, die auch in Deutschland gültig sind - mit Ausnahme der alten DHI/BSH-Zulassungen.
  • Fazit: Lichter, die nicht eine alte DHI/BSH-Zulassung oder den "Anker" haben und nicht bei "mared" registriert sind, sind nicht zugelassen.
Und nun zur Begründung:
Ausgangspunkt ist die Binnenschifffahrtsstraßenordnung, dort § 3.02 Nummer 2:
Es dürfen nur Signalleuchten verwendet werden, deren Lichter in horizontaler Ausstrahlung, Farbe und Stärke den Bestimmungen dieser Verordnung und den Anforderungen des Anhangs II § 7.05 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung entsprechen. Signalleuchten, die den Anforderungen der am 30. Juni 2011 oder der am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung entsprechen, dürfen weiterhin verwendet werden.
Satz 2 enthält die Bestandsschutzklausel zugunsten der früheren DHI-/BSH-Zulassungen, die nach der Binnenschifffahrtsstraßenordnung alter Fassung zugelassen waren. Nachtrag: Ebenso frühere "Ankerzeichen"; siehe unten.
Satz 1 - der jetzt geltenden Binnenschifffahrtsstraßenordnung - verweist nunmehr auf eine Vorschrift der Binnenschiffsuntersuchungsordnung - jetziger Fassung -, die lautet:
Signallichter und deren Gehäuse und Zubehör müssen das Zulassungskennzeichen tragen, das nach § 5 Absatz 3 in Verbindung mit § 2 Definition 11 der Schiffsausrüstungsverordnung vom 1. Oktober 2008 (BGBl. I Seite 1913) vorgeschrieben ist. Eine Kennzeichnung auf Grund eines Artikel 11 der Richtlinie 96/98/EG des Rates vom 20. Dezember 1996 über Schiffsausrüstung (ABl. L 46 vom 17. Februar 1997, Seite 25), die zuletzt durch die Richtlinie 2011/75/EU (ABl. l 239 vom 15. September 2011, Seite 1) geändert worden ist, umsetzenden Rechtsaktes eines Mitgliedstaates der Europäischen Union gilt als gleichwertig.
Was besagt Satz 1? Hier wird auf § 5 Absatz 3 der Schiffsausrüstungsverordnung verwiesen, der lautet:
Die nach Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens zugelassene Ausrüstung muss mit der Kennzeichnung versehen sein.
Was "die Kennzeichnung" ist, steht im ebenfalls in Bezug genommenen § 2 Definition 11 der Verordnung:
Kennzeichnung:
das in Anhang D der Richtlinie 96/98/EG dargestellte Steuerrad-Symbol, das nach Artikel 11 der Richtlinie 96/98/EG angebracht wird
Also ein Blick auf die entsprechende Richtlinie, die in ihrer konsolidierten Fassung (also mit späteren Änderungen) zum Beispiel hier zu finden ist:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0098:20121130E:HT ML
Der zitierte Artikel 11 lautet:
(1) Die in Anhang A.1 aufgeführte Ausrüstung, die den einschlägigen internationalen Instrumenten entspricht und nach den Konformitätsbewertungsverfahren hergestellt wurde, muß mit der Kennzeichnung versehen sein, die der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter angebracht hat.
(2) Nach der Kennzeichnung sind die Kennummer der das Konformitätsbewertungsverfahren durchführenden benannten Stelle, wenn diese bei der Produktionskontrolle mitwirkt, sowie die letzten beiden Ziffern des Jahres anzugeben, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde. Die Kennummer ist unter der Verantwortung der benannten Stelle entweder durch die Einrichtung selbst oder durch den Hersteller oder seinen in der Gemeinschaft ansässigen Bevollmächtigten anzubringen.
(3) Die zu verwendende Kennzeichnung ist in Anhang D beschrieben.
(4) Die Kennzeichnung ist an der Ausrüstung oder ihrer Datenplakette so anzubringen, daß sie während der voraussichtlichen Lebensdauer der Ausrüstung gut sichtbar, leserlich und dauerhaft erhalten bleibt. Ist dies jedoch aufgrund der Art der Ausrüstung nicht möglich oder nicht zu rechtfertigen, so ist die Kennzeichnung auf der Verpackung des Produkts, auf einem Etikett oder auf einem Beiblatt anzubringen.
(5) Es ist verboten, Zeichen oder Aufschriften anzubringen, die geeignet sind, Dritte hinsichtlich der Bedeutung oder des Schriftbilds der Kennzeichnung gemäß dieser Richtlinie in die Irre zu führen.
(6) Die Kennzeichnung ist am Ende der Produktionsphase anzubringen.
Anhang D der Richtlinie zeigt das Steuerradsymbol. Aus der Vorschrift geht also hervor:
  • Was entsprechend der Richtlinie auf Konformität bewertet wurde, trägt in der EU das Steuerradsymbol mit entsprechender Nummer.
  • Was nicht entsprechend der Richtlinie auf Konformität bewertet wurde, darf in der EU das Steuerradsymbol nicht tragen, weil dies hinsichtlich der Kennzeichnung "gemäß dieser Richtlinie" in die Irre führen würde.
Wozu steht denn nun Satz 2 der genannten Vorschrift in der Binnenschiffuntersuchungsordnung ("Eine Kennzeichnung auf Grund eines Artikel 11 der Richtlinie 96/98/EG [...] umsetzenden Rechtsaktes eines Mitgliedstaates der Europäischen Union gilt als gleichwertig.")? Nach Satz 1 genügt doch die Kennzeichnung mit dem Steuerrad, möchte man meinen.
Es ist jedenfalls die Klarstellung einer Einschränkung. Die Betonung liegt wohl auf "auf Grund eines [...] umsetzenden Rechtsaktes eines Mitgliedstaates der Europäischen Union". Also:
  • Von Nicht-EU-Staaten vergebene "Steuerräder" gelten nicht als ausreichend;
  • Die Kennzeichnung muss auf Grund einer Rechtsvorschrift erfolgt sein, wodurch die Richtlinie umgesetzt worden ist (Richtlinien sind bekanntlich so umzusetzen, dass ihr Inhalt im nationalen Recht jedes Mitgliedstaates enthalten ist). Ein etwaiges früher verliehenes "nationales Steuerradsymbol" - wenn es das gibt -, oder eine frühere nationale Zulassung gilt also auch nicht, auch wenn die Lichter im Ergebnis der Richtlinie entsprechen sollten.
Nun noch zu Mared: Es handelt sich um die Organisation der Stellen, die Konformitätsbewertungen nach der Richtlinie ausstellen dürfen. Sie betreiben gemeinsam die Datenbank.
Nachtrag: Nach der Binnenschifffahrts-Untersuchungsordnung von 1998, dort Anhang XII Artikel 4 § 7.05 sowie Anhang IX Teil I, war für den Binnenbereich ein "Ankerzeichen" konformitätsgerecht; dieses Ankerzeichen konnte auch von anderen Staaten ausgegeben werden. Auf die entsprechenden Normen der Binnenschifffahrts-Untersuchungsordnung wurde bis Anfang 2013 verwiesen; hierzu gilt die oben erwähnte Bestandsschutzklausel. Diese Binnenschifffahrts-Untersuchungsordnung von damals (2008) findet man hier:
http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'anlageband_ bgbl108059.pdf'%5D&skin=pdf&bk=Bundesanzeiger_BGBl &tf=xaver.component.Text_0&hlf=xaver.component.Hit list_0
Das "Ankerzeichen" beruhte auf der damaligen Fassung der Richtlinie 2006/87/EG über die Ausrüstung von Binnenschiffen. Es konnte auch von anderen Staaten erteilt werden.
- Ende Nachtrag -
Hoffentlich hilft dies einigen weiter. Über Feedback würde ich mich freuen.
Geändert von Dannius (09.07.2013 um 15:44 Uhr) Grund: Nachtrag Bestandsschutz für "Ankerzeichen"
Alt 09.07.2013, 17:01
Standard Klarstellung zu einer "Bordlichterverordnung-Binnen"
zur Klarstellung noch Folgendes als weiterer Nachtrag:
Gern wurde in älteren Foren-Postings zum Thema "Positionsleuchten Binnen" auf die "Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die Zulassung von Signalleuchten in der Binnenschifffahrt (BordlichterV-Bin)" verwiesen.
Noch zu finden bei: http://www.buzer.de/gesetz/3388/index.htm
Diese Verordnung ist am 24. Dezember 2011 außer Kraft getreten. Was damals - auch nach dieser Verordnung - zugelassen war, ist nach der im vorigen Posting genannten Übergangsvorschrift zwar auch heute noch zugelassen. Die darunter fallenden Fälle dürften aber praktisch keine Rolle spielen.
Im Einzelnen:
  • In § 1 Absatz 1 steht sinngemäß, dass Leuchten auch außerhalb des Rheins zugelassen sind, die nach dem Rheinschiffahrtsrecht auf dem Rhein zugelassen sind.
  • In § 1 Absatz 2 steht sinngemäß, dass Schiffe aus Belgien, Luxemburg und den Rheinanliegerstaaten, die Lichter führen, die in ihrem Flaggenstaat zugelassen worden sind, auch außerhalb des Rheins in Deutschland fahren dürfen.
  • In § 3 Absatz 1 steht sinngemäß, dass alte Zulassungen weitergelten.
  • Durch § 3 Absatz 2 wird festgelegt, dass die Leuchten von Schiffen, die nicht aus Belgien, Luxemburg oder den Rheinuferstaaten stammen, ab 2005 eine Kennzeichnung tragen müssen.
Besonders gern wird § 3 Absatz 3 der Verordnung zitiert. Dieser lautet:
Signalleuchten von Fahrzeugen, die nach den in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden Regelungen rechtmäßig hergestellt, zugelassen und in den Verkehr gebracht werden, gelten auch im Geltungsbereich dieser Verordnung als zugelassen, wenn sie den Anforderungen der in § 1 Abs. 1 genannten Anlage entsprechen.
(Hervorhebung von mir; die "Anlage" ist eine rheinschiffahrtspolizeiliche Verordnung)
Dies bedeutet also: Ein Fahrzeug, das in einem anderen EU-/EWR-Staat hergestellt, zugelassen und in den Verkehr gebracht wurde, braucht seine Leuchten nicht zu wechseln. Nicht steht dort, dass Leuchten, die in dem anderen Staat in den Verkehr gebracht worden sind, an sich als anerkannt gelten. Ebenso nicht steht dort, dass alle in der EU hergestellten Leuchten als den Anforderungen entsprechend gelten, auf die verwiesen wird.
Ein Anwendungsfall wäre also z.B. ein italienisches Motorboot, das ab Werk Leuchten mit italienischer Zulassung trägt. Dieses müsste die Leuchten nicht wechseln, wenn die Leuchten den genannten rheinschifffahrtspolizeilichen Vorschriften entsprechen. Dies kann man jedoch allenfalls über ein entsprechendes Konformitätszeugnis nachweisen!
Insofern handelt es sich bei der Vorschrift wohl um eine Formalie, damit das deutsche Recht dem damaligen EU-Recht (Nichtdiskriminierung) genügt, aber kaum praktische Bedeutung haben dürfte, es sei denn, man legt ein Sachverständigengutachten über die Konformität vor (teuer).
Geändert von Dannius (09.07.2013 um 17:04 Uhr) Grund: kleine Korrektur
Alt 09.07.2013, 17:05
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Ankerlicht?
Danke für Deine Ausführungen.
Diese betreffen aber nicht das Ankerlicht. Binnen gilt meines Wissen folgendes:
§ 3.20 Bezeichnung der Fahrzeuge beim Stillliegen...
2)Ein Kleinfahrzeug - mit Ausnahme eines Beibootes - muss beim Stillliegen bei Nacht ein von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches Licht auf der Fahrwasserseite führen.
Daraus schlussfolgere ich messerscharf, dass es auch eine weißleuchtende Petroleumfunzel sein kann, oder wie ich es praktiziere, eine Solar-Gartenleuchte. Diese schaltet erst bei Dunkelheit ein, beim 1. Sonnenstrahl aus und belastet meinen Energiehaushalt nicht.
Alt 09.07.2013, 17:39
Hallo Michael,
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
[...] Daraus schlussfolgere ich messerscharf, dass es auch eine weißleuchtende Petroleumfunzel sein kann, oder wie ich es praktiziere, eine Solar-Gartenleuchte. Diese schaltet erst bei Dunkelheit ein, beim 1. Sonnenstrahl aus und belastet meinen Energiehaushalt nicht.
Das sehe ich anders. Unter dem "weißen gewöhnlichen Licht" - das in Absatz 1 auch für Berufsfahrzeuge vorgeschrieben ist (nur eben, anders als für Kleinfahrzeuge, mit einer Mindesthöhe von drei Metern), ist ein nicht "helles" oder "starkes" Licht zu verstehen. Schaue einmal in § 3.01, dort siehst Du, dass bei Lichtern zwischen "hell", "stark" und "gewöhnlich" unterschieden wird. Auch das Hecklicht ist danach "gewöhnlich", dennoch reicht dort ja die Petroleumfunzel nicht aus.
Erst recht ergibt sich dies aus § 3.02 Absatz 2 und Absatz 3 der Binnenschifffahrtsstraßenordnung:
"2. Es dürfen nur Signalleuchten verwendet werden, deren Lichter in horizontaler Ausstrahlung, Farbe und Stärke den Bestimmungen dieser Verordnung und den Anforderungen des Anhangs II § 7.05 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung entsprechen. Signalleuchten, die den Anforderungen der am 30. Juni 2011 oder der am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung entsprechen, dürfen weiterhin verwendet werden.
3. Die Nachtbezeichnung eines stillliegenden nicht motorisierten Fahrzeugs braucht nicht den Anforderungen der Nummer 2 zu entsprechen; sie muss jedoch bei klarer Sicht und dunklem Hintergrund eine Tragweite von mindestens 1 000,00 m haben."
Absatz 2 enthält die Verweisung auf die Zulassungsvorschriften (siehe meinen ersten Post). Absatz 3 besagt, dass für "nicht motorisierte" stillliegende Fahrzeuge - also z.B. Tretboote oder Segelboote ohne Motor - ein nicht konformes Ankerlicht ausreicht.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass bei allem, was einen Motor hat, eine Zulassung auch des Ankerlichts erforderlich ist. Auch deshalb werden billige Ankerleuchten verkauft als "für Fahrzeuge, die nicht der Binnenschifffahrtsstraßenordnung unterliegen" usw. Umgekehrt gibt es Ankerlichter mit BSH-Zulassung (meine kurze Recherche ergab LED-Edelmodelle ab 100 Euro aufwärts - Nachtrag: Habe gerade eine für 38,50 Euro mit BSH-Zulassung und gewöhnlicher 12V-Birne gesehen).
Die "Gartenlaterne" reicht jedenfalls aus rechtlicher Sicht für motorisierte Boote nicht aus, ob man das für sinnvoll hält oder nicht.
Geändert von Dannius (09.07.2013 um 17:46 Uhr) Grund: kleiner Nachtrag
Alt 09.07.2013, 18:51
Herrlich, da soll man sich an Gesetze halten und Lesen darf man die nicht.
Dafür macht der Beuth-Verlag Umsatz....
In § 1.01 BinschStrGes steht:
32) "starkes Licht", "helles Licht" und "gewöhnliches Licht": ein Licht, dessen Stärke den Anforderungen der Tabelle 1 der Norm DIN EN 14744:2006-01 entspricht *);
Wo finde ich die DIN EN 14744? Was steht da zum gewöhnlichen Licht?
Wer investiert 90€ um zu wissen, was im Gesetz zu stehen hat?
Hab nur ne englische 2005er DIN 14744 gefunden: siehe Screenshot. Stimmt das mit der 2006-01er Version überein?
Name:	2005er Version.jpg
Hits:	874
Größe:	62,2 KB
Alt 09.07.2013, 20:30
Könntest Du mir mal die Tabelle erklären? Die verstehe ich nämlich nicht. Also inhaltlich; sprachlich ist Englisch kein Problem.
Alt 09.07.2013, 22:49
Hi Dannius,
in der 1. Zeile stehen die Werte für "gewöhnliches Licht", diese Anforderugen sind eigentlich lächerlich. 1,85 km Sichtweite bei dunklem Hintergrund-da gehn Glühwürmchen....
Schlimmer ist jedoch die Forderung nach irgendwelchen Prüfzeichen - da schlägt die europäische Bürokratie ernsthaft zu. Ohne Kennzeichnung des Lichts bzw. der Signallampe (welcher Unterschied?) besteht akute Lebensgefahr aufm Baggersee, vor allem wenn es kein Tretboot ohne Motor ist, ein Angelkahn mit 2PS Atomantrieb führt zur Kernschmelze ohne Lichtprüfzeichen...
Haben die BSH-Ankerlichter eigentlich immer noch 25-Watt-Birnen drinne? Die sind dann weiter sichtbar, als die maximal zulässigen 3,7 km. Es ist also verboten, ein Toplicht wegen Überreichweiten als Ankerlicht zu nutzen.
Nun muss man sich noch durch die Ordnungswidrigkeitsparagrafen durchwühlen, ob die auch für ungekennzeichnete Lichter und Überreichweiten zutreffen.
Geändert von Superpapa (09.07.2013 um 22:54 Uhr)
Alt 10.07.2013, 07:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Herrlich, da soll man sich an Gesetze halten und Lesen darf man die nicht.(..)
Doch die darfst Du lesen. Der BGH hat schon vor langem klargestellt, dass eine DIN-Norm dann frei publiziert werden darf, wenn sie in eine Gesetz o.ä. uaufgenommen wurde. Das Urheberrecht ist dann nachrangig.
Das sagt der B. Verlag natürlich nicht, weshalb Internetzugriff rar ist.
Beste Grüße
John
Alt 10.07.2013, 09:00
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
dat mit diesen Zulassungen und nicht Zulassungen ist doch echt verwirrend
Jetzt stelle ich einfach mal die Frage ob ich im Binnenbereich an meinem Boot Länge 4,73 m mit folgender Beleuchtung fahren darf
Zulassung: IMCO, RINA (ELE62802CS/2) und DGM
Denn aus meiner Sicht hat diese Beleuchtung ja eine Zulassung.
Danke für die Antwort.
Gruß Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 10.07.2013, 11:20
Die Beleuchtung hat überhaupt keine in Deutschland gültige Zulassung.
IMCO ist die Abkürzung für die "Inter-Governmental Maritime Consultative Organization", in deren Rahmen die SOLAS-Konvention (Safety of Life at Sea) und die COLREG (Kollisionsverhütungsvorschriften) ausgehandelt worden sind. Diese Organisation zertifiziert nichts.
IMCO ist zudem ein US-amerikanischer Bootsausrüstungshersteller:
http://www.imcomarine.com/
Das Vorhandensein RINA-Nummer sagt an sich nichts über eine Zulassung nach der einschlägigen Richtlinie 96/98/EG aus. Die RINA zertifiziert alles Mögliche, von Aufzügen über IT-Services bis dahin, dass Nahrungsmittel Halal sind.
Die RINA-Zertifikate kann man bei RINA online nachlesen. Dabei wurden offenbar (steht so in den online abrufbaren Genehmigungsurkunden) die ELE-Zertifikate nach rein italienischen Vorschriften vergeben; ein Beispiel hier:
http://www.service.rina.it/getec/tip...n=openDocument
Deine Osculati-Lichter haben eine ELE-Nummer; diese wurde von der RINA nicht in Ausführung der Richtlinie 96/98/EG erteilt. Solche Zertifikate nach der Richtlinie erteilt die RINA auch, sie tragen aber die Abkürzung "MED" (für Marine Equipment Directive).
Übrigens konnte ich Dein Zertifikat in der Datenbank nicht finden. Da die Zertifikate ablaufen (siehe das oben verlinkte Beispiel), ist es vielleicht bereits abgelaufen. Andere Osculati-Produkte sind ausweislich der Datenbank mit ELE- oder neuerdings auch mit MED-Zertifikaten gelistet, zum Beispiel diese Leuchte für Lebensrettungsbojen:
Eine Suche in der Datenbank der RINA ist hier möglich:
http://www.service.rina.it/getec/tip...nsf/Search.xsp
Das RINA-Zertifikat könnte nach der Rechtsauffassung der BSH - ohne erkennbare weitere Rechtsgrundlage im deutschen Recht - allenfalls nach der Verordnung über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen - Verordnung (EG) 764/2008 - akzeptiert werden, sofern nachgewiesen ist, dass die RINA bei der Zertifizierung dieselben Standards angewendet hat, die nunmehr in der gesamten EU gelten. Dies bescheinigt die BSH zwar theoretisch, in der Praxis ist es hierzu wohl noch nie gekommen.
DGM war nach meiner Recherche eine nunmehr von einer Firma Presafe übernommene dänische Zertifizierungsgesellschaft, die u.a. zertifiziert, dass bestimmte Ausrüstung in explosionsgefährdeten Bereichen sicher verwendet werden darf. Damit kann ich aber danebenliegen.
Geändert von Dannius (10.07.2013 um 12:10 Uhr) Grund: VO 764/2008
Alt 10.07.2013, 13:01
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
In § 1.01 BinschStrGes steht:Wo finde ich die DIN EN 14744? Was steht da zum gewöhnlichen Licht?
Wenn ich jetzt die Tabelle richtig verstanden habe, wird die Lichtstärke in Lumen angegeben.
Kann man die Lichtstärke einer Diodenfunzel in Lumen messen?
Eddi
Geändert von bachbleamle (10.07.2013 um 13:23 Uhr)
Alt 10.07.2013, 13:56
Wieso sollte das denn nicht gehen? Außerdem wird die Maßeinheit Candela (abgekürzt cd) verwendet.
Alt 10.07.2013, 14:07
Standard Ergänzung Konformitätsverordnung
Vorhin schrieb ich:
So, jetzt habe ich einmal die genannte Verordnung unter die Lupe genommen. Sie regelt nur das Inverkehrbringen nicht EU-rechtlich harmonisierter Produkte durch "Wirtschaftsteilnehmer". Was aus zwei Gründen gegen ihre Anwendbarkeit und damit die Rechtsauffassung der BSH spricht: Erstens sind die Zulassungen von Navigationslichtern im Binnenbereich schon seit Längerem EU-rechtlich harmonisiert, und zweitens geht es hier nicht um "Inverkehrbringen" im Sinne von "auf dem Markt verkaufen", sondern um die Verwendung an Bord.
Also würde es die Verordnung (EG) 764/2008 allenfalls verhindern, dass es einem Händler untersagt wird, Navigationsleuchten mit altem RINA-Zertifikat zu verkaufen - sofern wegen der Harmonisierung der Vorschriften in der EU (seit 1996) der Anwendungsbereich der Verordnung überhaupt eröffnet ist.
Alt 10.07.2013, 18:29
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Wenn ich hier mal so querlese stelle ich fest das 1,85 km bis auf ein paar Meter einer nautischen Meile entsprechen, 3,7 km annähernd zwei nautischen Meilen.
Die Frage ob da ein Zusammenhang mit der vorgeschriebenen Lichterführung nach KVR besteht ist natürlich nur rein theoretischer Natur.
Wer hat die Seefahrerei erfunden? Gell, die Deutschen waren es nicht.
Gruss Vestus
Alt 10.07.2013, 21:16
123X1 123X1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Abend Euch,
interessiert habe ich mir mal diesen Artikel angesehen.
Fragen habe ich jedoch zu folgender Situation:
1. Ich besitze ein Kleinfahrzeug (ca. 5Meter lang) aus den Zeiten der DDR (Baujahr 19984); jedoch mit den von damals agebauten Positionslichtern (grün und rot) sowie die beiden weissen (Bug & Heck) als nachgebauten Leuchten aus Plexiglas.
Nun sage ein Bekannter diese Art von Booten hätten Bestandsschutz.
Frage: Ist diesem so ?
Frage 2: Angenommen, ich würde damit auf dem Rhein fahren wollen, was ist dann zu beachten ?
Sollte dieser Thread hier falsch positioniert sein bitte verschieben
Alt 11.07.2013, 14:09
Standard DDR-Übergang
Diese Boote haben Bestandsschutz, was die "CE-Kennzeichnung" nach der EU-Sportbootrichtlinie angeht (die benötigen Boote dieses Alters nämlich generell nicht), allerdings nicht hinsichtlich der Navigationslichter, für die hinsichtlich der Bundeswasserstraßen die Binnenschifffahrtsstraßenordnung eigene - ebenfalls durch EU-Recht vorgegebene - Regeln vorsieht.
Ein Bestandsschutz dieser Art wäre im Einigungsvertrag vereinbart worden, im Sinne einer Fortgeltung alten DDR-Rechts oder einer Einschränkung des bundesdeutschen Rechts. Solche Übergangsregelungen sind hinsichtlich des Sportbootführerscheinrechts in der Tat im Einigungsvertrag enthalten, nicht allerdings hinsichtlich der Lichterführung.
Die Lichterführung war in der DDR für Nicht-Wasserstraßen in der Binnengewässer-Verkehrs-Ordnung und für Wasserstraßen der DDR in der Binnenwasserstraßen-Verkehrsordnung geregelt.
Nach Anlage II Kapitel XI C III Sachgebiet C des Einigungsvertrages gilt die Binnengewässer-Verkehrs-Ordnung für die Nicht-Wasserstraßen (also Planschbecken?) der ehemaligen DDR fort, und zwar als Landesrecht, also ohnehin nur für Landesgewässer. Sie kann durch Landesrecht ersetzt werden, was einige Länder auch getan haben.
Ebenso gilt nach der genannten Vorschrift die Binnenwasserstraßen-Verkehrsordnung in den "Grenzgewässern von Oder und Neiße" als Bundesrecht fort. Wenn Du also nur dort fahren möchtest...
Für Ausrüstungsvorschriften für Seeschiffe - was hier nicht Thema ist - gab es übrigens Übergangsvorschriften bis 1998, danach mussten EU-Recht und diverse Konventionen umgesetzt werden, so dass die alten DDR-Ausrüstungsvorschriften nicht weitergalten (ebenso müssen sich ja auch Seeschiffe "aus dem Westen" immer wieder an neue Vorgaben anpassen).
Auf dem Rhein galt schon immer das Rheinschifffahrtspolizeirecht, das maßgeblich durch die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt - die älteste noch bestehende internationale Organisation der Welt! - gesetzt wird. Dort sind auch die Ausrüstungsvorschriften festgelegt, die für alle gelten und galten, also auch etwa für DDR-Schiffe, die vor 1989 dort gefahren wären (wenn sie das getan hätten). Erst recht gibt es dort also keinen DDR-Bestandsschutz.
Zu beachten ist also, um Deine Frage zu beantworten: Alte Lichter runter, neue, zugelassene Lichter heran. Die dürften auch sicherer sein als Nachbauten aus Plexiglas.
Ich hoffe, damit geholfen zu haben.
Alt 11.07.2013, 16:30
Standard Ergänzender Hinweis zu den USA (Zulassung gilt nicht)
da ich das Ausgangsposting nicht mehr ändern kann, hier noch ein ergänzender Hinweis zu den USA:
Es gibt zwar ein EU-US-Gegenseitigkeitsabkommen, wonach die von der U.S. Coast Guard zertifizierten Stellen auch Steuerräder im Sinne des EU-Rechts erteilen dürfen; umgekehrt dürfen die zertifizierten EU-Stellen (also zum Beispiel die BSH) auch den Zertifizierungsvermerk der U.S. Coast Guard erteilen.
Dieses Abkommen gilt allerdings nur für bestimmte Kategorien von Ausrüstungsgegenständen - und nicht für Navigationslichter.
Nähere Ausführungen hier:
http://www.uscg.mil/hq/cg5/cg5214/mra.asp
Alt 12.07.2013, 22:24
Naja, fast richtig, lesen schon, aber ~90€ dafür bezahlen, weiterverkaufen auch nicht....
Ich hab mal den Beuth-Verlag angemailt und mit Deinem Hinweis um diese DIN gebeten. Das Justizariat antwortete mir:
...das DIN kann Ihnen als privater Verein leider keine DIN-Norm gebührenfrei zusenden. DIN EN 14744:2006-01 wurde in der BinSchStrO unter Punkt 32 auch nur in Bezug genommen. Eine gebührenfreie Zurverfügungstellung einer DIN-Norm ist nur dann möglich, wenn diese in einem Gesetz vollständig abgedruckt ist...
Daneben wurde mir ein Riesen-Disclaimer (von wegen vertrauliche E-Mail u.s.w. - vielleicht glaubt das NSA denen?) und ein 2-seitiges doc-Dokument(!!! - pdf sind noch nicht erfunden/standardisiert) "Merkblatt zur Vervielfältigung von DIN-Normen" angehängt.
Es bleibt dabei, dass man die gültigen Gesetze nicht kennen darf. Profit ist wichtiger.
Alt 12.07.2013, 22:47
Boot: Hellwig Milos
Nett geantwortet. Der Teufel steckt wie immer im Detail. Böswillige Geister könnten sagen, man hat Dich verarscht.
Normen dürfen vervielfältigt und verbreitet oder im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn in Gesetzen auf DIN-Normen Bezug genommen wird. Jeder darf den fraglichen Normentext frei verbreiten. Der DIN tut es halt nicht.
Beleg:
BGH, 26.04.1990 - I ZR 79/88, "DIN-Normen"
§ 5 UrhG, privat ausgearbeitete Regelwerke haben keinen Urheberrechtsschutz bei Bezugnahme in ministeriellen Erlassen (vgl. § 3 Abs. 3 LBO) (hier: aufgrund einer Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Institut für Normung und den deutschen Ländern);
(Hinweis: Verfassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung erfolglos: «DIN-Normen [BVerfG]»)
Beste Grüße
John
Alt 13.07.2013, 00:09
Diese DIN-Normen sind für einen privaten Anwender ohnehin irrelevant. Wenn er ein Licht an seinem Boot nutzt, muss das Licht (Gehäuse und Leuchtmittel) zugelassen sein, siehe oben. Sonst kann es noch so DIN-konform sein. Ohnehin geht es nicht nur schlicht um die Tragweite, sondern auch z.B. um das Leuchten beim Krängen usw. Also was regt Ihr Euch auf?
Neues und interessantes in meinem Blog:
http://maor.de
Alt 13.07.2013, 08:04
Wieso sind DIN-Normen nicht relevant?
Ich muss mich kraft Gesetzes dran halten!
Wenn ich z.B. ein Toplicht als Ankerlicht verwende, welches alle möglichen Zulassungen hat, aber über 2 sm strahlt, verstoße ich gegen das Gesetz!
Wo finde ich diese Grenzen, wenn nicht in der geheimen DIN?
Oder soll ich mich blindlings auf den Verkäufer verlassen(wie im Steuerrecht auf den Berater) und bin trotzdem dran?
Dann werde ich mal Hochseefrachterbeleuchtung mit Zulassung (und nen passendes Kraftwerk) ranbasteln, dann isses vor und hinter mir taghell, die rechte Seeseite grün und links alles rot überstrahlt - Hauptsache BSH-gekennzeichnet. - Das kanns nicht sein -
Wo steht das mit dem Krängen? Vermutung oder DIN?
Oder meinste, wenn es besser leuchtet, isses in Ordnung? Wenn auf der Straße Tempo 80 steht, ist 120 besser und in Ordnung - goil!
Alt 13.07.2013, 10:40
Boot: Hellwig Milos
Beleg:
Nachdem ich die Anfrage an das DIN nun kenne, muss ich die Spekulation, man habe "Superpapa" veräppelt, zurücknehmen. Die Anfrage an DIN beruhte auf einer irrigine Schlussfolgerung.
Eine in einem Gesetz zitierte Norm ist gemeinfrei, unterliegt also nicht mehr dem Urheberrechtsschutz und darf frei verbreitet werden. Daraus folgt aber nicht, dass DIN eine kostenlose Kopie bereitstellen muss.
Das wäre ja, wie wenn man vom Reclam Verlag verlangen würde, kostenlos Goethes Faust zu liefern, da ja kein Urheberrecht mehr auf diesem Werk liegt.
Die Antwort von DIN war somit korrekt. Wer jedoch eine Kopie der DIN EN 14744:2006-01 hat, darf die Tabelle 1 und 2, die im Gesetz zitiert werden, frei kopieren und auch ins Netz stellen.
Aber die DIN EN 14744:2006-01 ist hier praktisch tatsächlich irrelevant. Es kommt ja nicht darauf an, dass der Bootseigner darauf achtet, dass seine Lichter der Norm genügen (das ist ausschließlich Sache der zertifizierenden Stelle), sondern er muss lediglich darauf auchten, dass die Lichter zugelassen sind. Dannius hat recht.
Beste Grüße
John
Alt 13.07.2013, 11:25
Nein, dann schaue Dir einmal die von Dir oben gepostete Tabelle an. In der Zeile, in der rechts "normal" steht, findest Du in der Spalte "maximum range value" die Angabe, dass auch zwei Seemeilen Tragweite noch unter die Norm fallen.
Geheim ist diese DIN ja nun nicht. Sie ist ja auch identisch mit der EN 14744(2005-08) - zumindest lt. einer gemeinsamen Seite der chinesischen Normungsbehörde und der DIN (hier: http://english.standards-portal.de/w...14744&site=all, und dann das zur Binnenschifffahrt und nicht das zum Schweißen anklicken).
Diese EN findest Du im Internet z.B. ganz offiziell und kostenfrei veröffentlicht hier: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/t...%20No7%20E.pdf
Die Tragweite der Leuchte und der Verwendungszweck müssen nach der EN 14744, dort Nr. 7, auf dem Gehäuse stehen:
"each navigation light shall be marked permanently in a position clearly visible even after installation on board with the following information:
  • zero signal direction by a mark on the reference circle lights;
  • range in nautical miles;
  • origin mark (manufacturer's identification mark);
  • approval mark;
  • type designation;
  • nominal wattage of the light source in watts, if different values lead to different ranges;
  • three-bladed propeller for navigation lights that have a vertical light distribution only for motor boats
    (COLREGs Annex I, 10 (a))."
Ich bezweifle, dass die stärksten zulassungsfähigen Positionslichter (Deine Tabelle) mit einer Tragweite von maximal (!) 7,5 sm diesen Effekt auslösen würden. Außerdem ist das einzige Licht, das "stark" sein darf, also diese Tragweite haben darf, ohnehin nach § 3.01 Binnenschifffahrtstraßenordnung das Topplicht.
Es steht in den Vorgaben zur "Vertical Distribution", Nummer 4.2.2, die auf die Kollisionsverhütungsvorschriften verweist:
"The requirements of the COLREGs apply. The maximum vertical luminous intensity shall not exceed the horizontal luminous intensity at 0° by more than
a factor of 1,5. Navigation lights with vertical luminous intensity distribution according to COLREGs, Annex I, 10 (a) specified for motor boats only shall be marked accordingly (three-bladed propeller)."
Die KVR sind hier zu finden: http://www.gesetze-im-internet.de/se...008160977.html
Dort steht in Anlage I, Nummer 10:
"a) Für die senkrechten Ausstrahlungswinkel angebrachter elektrisch betriebener Lichter muß, ausgenommen bei den Lichtern von Segelfahrzeugen in Fahrt, sichergestellt sein, daß
i) die vorgeschriebene Mindestlichtstärke mindestens im Bereich von 5 Grad über bis 5 Grad unter der Horizontalebene erhalten bleibt;
ii) mindestens 60 v.H. der vorgeschriebenen Mindestlichtstärke im Bereich von 7,5 Grad über bis 7,5 Grad unter der Horizontalebene erhalten bleiben.
b) Auf Segelfahrzeugen in Fahrt muß für die senkrechten Ausstrahlungswinkel angebrachter elektrisch betriebener Lichter sichergestellt sein, daß
ii) mindestens 50 v.H. der vorgeschriebenen Mindestlichtstärke im Bereich von 25 Grad über bis 25 Grad unter der Horizontalebene erhalten bleiben."
Für Segelboote gilt also - weil die mehr krängen als Motorboote - ein strikterer Maßstab. Lichter, die nur die weniger strengen Motorboot-Regeln erfüllen, müssen daher den Propeller tragen (habe ich noch nie gesehen).
In der EN 14744 steht übrigens alles Mögliche, auch z.B. zur Schlagfestigkeit des Gehäuses, zu Korrosionseigenschaften usw. Nett auch die Beschreibung des Tests auf Wasserbeständigkeit: "The "Rain and spray” (exposed equipment) test described in EN 60945 shall be carried out on a navigation light in operation. The navigation light shall be switched on 1 h before the test. Cold water with a temperature not exceeding 15 °C shall be used for the test. The degree of protection of the prototype shall be IP X6 as specified in EN 60529. The protection shall be regarded as adequate as long as water ingress does not have an adverse effect on the operation of the prototype."
Alt 14.07.2013, 13:29
...In der Zeile, in der rechts "normal" steht, findest Du in der Spalte "maximum range value" die Angabe, dass auch zwei Seemeilen Tragweite noch unter die Norm fallen....
Im Prinzip hast Du ja recht, aber über 2 sm verstoße ich unwissend dagegen.
Um mich an geltende deutsche Gesetze halten zu können, muss ich diese auch kennen und nicht zwingend der englischen Sprache mächtig sein.
Ich habe keine Chance, die zulässige Tragweite eines "gewöhnlichen weißen Lichtes" zu eruieren - genau das bemängle ich.
Ich kann ja Leuchten mit allen möglichen Symbolen, Zulassungen und mit angegebener Tragweite kaufen, woher weiß ich denn, dass nicht jedes Toplicht binnen als Ankerlicht benutzt werden darf, weil es z.B. 2,5 sm Tragweite hat. Dazu benötige ich zwingend Kenntnis der urheberrechtsgeschützten Geheim-DIN.
Entweder druckt man die relevanten Fakten ins Gesetz oder verpflichtet den Verlag, seine Gelddruckmaschine anzuhalten.
Das entwickelt sich wohl eher zu einem Urheberrechtsproblem, welches sich eher lähmend auf die Entwicklung auswirkt. Wurden die DINs nicht sogar aus Steuermitteln erstellt - dann müssen die doch zwingend gemeinfrei sein!
Ich stelle mir ein diesbezügliches Ticket der WaschPo interessant vor, vermute aber eher, dass die damit hoffnungslos überfordert sind. Da ist ein Fender vorm Kennzeichen einfacher feststellbar...
Alt 01.04.2014, 23:58
Das Ganze habe ich noch einmal in übersichtlicher Form auf meinem Blog zusammengestellt: http://maor.de/?p=32#more-32
http://maor.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
