Hallo, ich habe heute den Rücklauf von der Benzinpumpe verfolgt. Er liegt offen am Motor….muss einer der Vorbesitzer gewesen sein… Wenn ich mich recht entsinne, müsste der an den Quadrajet, ich finde aber keinen Anschluss. Ist ein V8 5,0l von 1994… Gebt mir mal einen Tip wo ich suchen soll, ich denke das ist gefährlich wenn die Membran mal reißt…
Am Tank habe ich ebenfalls keinen Anschluss für den Rücklauf. Danke.
Gruß Christian |
Hallo Christian,
benzinbetriebene Motoren haben idR keinen Rücklauf und das was du meinst, ist idT eine Verbindung von der Benzinpumpen Mechanik zum Ansaugschacht der Vergasers und dient dazu, falls die Benzinpumpen Membrane rissig wird, würde Benzin in die Ölwanne laufen und das Öl verdünnen. Durch diesen Schlauch wird dann das heraustropfende Benzin angesaugt und verbrannt werden.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (13.09.2023 um 19:28 Uhr)
Hallo Christian,
es gibt keinen Rücklauf. der durchsichtige Schlauch saugt bei defekter Membran das Benzin in Richtung Vergaser wo es dann verbannt wird...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Genau der Schlauch endet in der Regel am flammschutz ... wenn da Benzin drin ist ist die Benzinpumpe kaputt
Ne, der ist trocken auch bei Motorlauf. Am Flammschutz ist kein Stutzen…aber das Ende des Schlauchs sieht so aus, als wenn der mal wo drauf war.
Gruß Christian |
Ja, das meinte ich, Rücklauf ist natürlich die verkehrte Bezeichnung.
Gruß Christian |
Der Schlauch gehört an den Vergaser. (siehe Bild)
So sah das bei meinem 5,7er aus. Allerdings vermisse ich den Anschluss aktuell. Da fahre ich morgen nochmal hin und schau mir das genauer an…
Gruß Christian |
An deinem Vergaser steht Auto Line, der hat den Anschluss nicht. Musste dir selber was bauen um den Schlauch sicher zu befestigen.
Hallo Christian,
bei meinem Vergaser fehlt der "Nippel" auch... Merc. 4.3 2BBL evtl. wurde der Marinevergaser mal durch einen PKW-Vergaser getauscht.?.?
Das kann gut sein, dann an den Flammschutz machen?
Gruß Christian |
Hallo Christian,
bei mir endet der Schlauch auch am Flammschutz. (nicht optimal) aber ich habe immer ein Auge auf meinen Motor... und eine feine Nase für Benzingeruch.
Danke euch. Vielleicht hat der Vergaser auch einen Blindstopfen, ich schau mal
Gruß Christian |
wenn ich diesen Nippel finde, werde ich das bei mir so umbauen wie es gehört... Bei Erfolg lasse ich von mir hören.
Ich schau am Wochenende nochmal bei mir...
habe den Schlauch mit einem Zubehörteil an den Vergaser angeschlossen... das Zubehörteil stammt von den Autobatterien mit Entlüftungsschlauch.
siehe Bilder:
Wenn der Plastikwinkel nicht ab - kaputt vibriert ist doch alles ok.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
| Fußbodenheizung an Rücklauf eines vorhandenen Heizkreislauf anschließen | floka.floka | Kein Boot | 33 | 04.07.2021 20:33 |
| OM 606 zieht Diesel aus Rücklauf!? | HolleKapitän | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.06.2015 06:47 |
| Dieselmotor entlüften, geht das auch über den Rücklauf? | PS-skipper | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.08.2012 12:20 |
| Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.06.2012 16:38 |
| Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? | JulianBuss | Segel Technik | 3 | 14.06.2012 08:26 |
