Alt 28.08.2017, 09:16
fliegfliegKolibri fliegfliegKolibri ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Restauration Jolle Atlanta Kolibri - RAL?
Hallo liebe -Gemeinde,
vielen Dank für die Aufnahme in Euer Forum und ich bin erst mal froh hier zu sein. Ich habe vor kurzem eine Atlanta Kolibri erstanden, welche zwar in einem äußerst guten Zustand ist (für ihr Alter: BJ 1976), allerdings möchte ich sie gerne restaurieren - und zwar wie neu.
Dazu fehlen mir ein paar Angaben wie z.B. die RAL Farbe des Rumpfs und des Decks. Noch habe ich mich nicht entschieden, ob das Deck im original orange oder in blau....oder vielleicht sogar rot gestrichen werden soll. Um aber später beim Lackkauf keine Überraschung zu erleben, suche ich nach den RAL Farben die damals verwendet wurden? Hat dazu jemand Auskunft, für alle Farben?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
fliegflieg
PS: ich habe die Kolibri noch nicht angerührt und bin noch in der Vorbereitungsphase...Bilder vom Beginn und der Restaurierung folgen dann.
Alt 28.08.2017, 15:05
Hat zudem noch jemand den Original Verklicker auf seiner Kolibri drauf und kann mir die Maße durchgeben?
Ich werde Euch in nächster Zeit in diesem Post wahrscheinlich noch weiter behelligen. Bilder folgen wie gesagt nach der Bestandsaufnahme und der Erstellung der to-do Liste am Wochenende.
viele Grüße
Alt 30.08.2017, 10:56
Hier schon mal die versprochenen Bilder. [emoji6]
Gesendet von meinem 6043D mit Tapatalk
Alt 30.08.2017, 11:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.074 Danke in 4.262 Beiträgen
Moin, die schaut wirklich gut aus, also wurde da nix lackiert und du brauchst auch nicht lackieren. Es handelt sich um durchgefärbtes Gelcoat. Was du brauchst, ist eine Poliermaschine und gute Schleif-Politur. Schäden kannst du mit Gelcoat ausbessern, welches du in allen Farben bei Selveda.de bekommst. Die liefern wegen der Chemieverbotsverordnung nicht an Endverbraucher, aber AWN z.B. Verkliker ist/war Standard, Bestellnr. AWN.de: 320371, 13.99EUR
Nelson Mandela
Alt 30.08.2017, 11:42
Hi Stephan. Danke für Deine Antwort.
Ja sieht wirklich gut aus der Rumpf. Allerdings wurden schon einige Schäden vom Vorgänger notdürftig mit GFK Spachtel ausgebessert.
Die Schäden sind aber nur oberflächlich.
Ich hatte eigentlich vor den Rumpf komplett abzuschleifen, richtig ausbessern/spachteln, schleifen, reinigen, primer drauf und neu mit International super gloss zu lackieren = übertrieben?
Habs halt gern nach einer Restaurierung "wie neu". Ich weiß viele denken: hauptsache der Kahn segelt wieder, aber das ist nicht mein Anspruch.
Wenn das Deck durchgefärbtes Gelcoat ist, dann ist das Deck zumindestens nicht so viel Arbeit wie ich dachte. Denn hier wollte ich auch komplett abschleifen und neu lackieren.
Super Tipp! Vielen Dank.
Ok. Ja so habe ich das auch schon gesehen. Der Verkliker ist allerdings oben am Mast genau in der Mitte mit einem Gewinde befestigt und mir fehlt die Aufnahme für den Verkliker. Also das Gewinde im Mast ist drin, aber es fehlt die Halterung. Für diese Art Vorrichtung habe ich leider noch nichts gefunden. Dann muss ich den von Dir beschriebenen Verkliker nämlich nicht seitlich am Mast befestigen.
Geändert von fliegfliegKolibri (30.08.2017 um 11:47 Uhr) Grund: Bezug war nicht auf Rumpf sondern aufs Deck.
Alt 30.08.2017, 15:55
Dann den Spachtel weg und Gelcoat rein. Aber vorher würde ich zur Farbbestimmung alles aufpolieren. Hierzu gibt es ja genug Treads hier.
Nelson Mandela
Alt 30.08.2017, 17:00
Okay. I will do my very best!
Halte Euch auf dem laufenden wie es funktioniert.
Den Standard Verklicker habe ich übrigens in der Zwischenzeit mit Gewinde gefunden!
Danke.
Alt 31.08.2017, 13:22
bevor ich mich aber an den ganzen Abschleif-Wahnsinn ran wage, eine kurze Frage zu den Elvström-Lenzern. Diese sind von außen "montiert" - in meinem Fall mit etwas undefinierbarem "reingebabbt" - ohne eine einzige Schraube.
Frage:
die Lenzer vor oder nach den ganzen Rumpfarbeiten einsetzen? Vorher hätte ich gesagt. Dann kann man drum rum arbeiten. Oder wie seht Ihr das?
Würde so vorgehen:
1.) Lenzer raus ziehen...geht per Hand.
2.) Silikonpampe komplett entfernen und abkratzen.
3.) mit Schleifpapier (100er) die Auflagefläche anschleifen
4.) Sikaflex 292i in weiß verwenden um die Lenzer mitsamt Schrauben und Unterlegscheiben wieder einzusetzen.
5.) Schrauben leicht andrehen.
6.) Sika komplett trocknen lassen
7.) Schrauben fest anziehen
(habe mir kurzzeitig überlegt die Teile vorher mit Expoxy einzukleben - bin dann aber irgendwie davon abgekommen...)
Bilder kommen gleich per Handy.
Alt 31.08.2017, 13:23
Hier die versprochenen Bilder von den Lenzern.
Alt 31.08.2017, 14:20
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Kolibri
Die Lenzer würde ich in jedem Fall nach einer Lackierung wieder montieren.
Wenn du wirklich lackieren willst musst du vorher das Silikon möglichst sauber entfernen.
Wenn du das verschleppst, wirst du nachher wenig Freude beim Lackieren haben.
Deshalb zuerst mit einem scharfen Stecheisen alles mechanisch entfernen und sofort ab in die tonne damit.
Danach mit einem guten Silikonentferner alles gut reinigen.
Aber eigentlich bin ich da ganz bei Stephan, ich würde auch erstmal aufpolieren, das Ergebnis wird dich überaschen...
Danach kannst du die Lenzer wieder wie von dir beschrieben montieren.
lg, Alex
Alt 31.08.2017, 16:59
Hi Alex und vielen Dank für Deine Antwort.
Okay. Dann würdet ihr also das Gelcoat auf jeden Fall so lange wie möglich erhalten, auch wenn das schon fast 50 Jahre alt ist und teilweise lauter kleine Risse hat? Wenn ich die ganzen Beiträge im WWW über solche arbeiten sehe, schreit der eine Epoxid (wegen Versiegelung, Wassereintritt) und der andere schreit, bloss kein Epoxid, bitte Gelcoat und ein Dritter kommt ums Eck und schreit: nein, lieber Polyester! und zu guter letzt gibt es dann noch die 1000%igen die schreien....nein, alles komplett runter schleifen bis aufs Laminat und neu aufbauen.
wenn man sowas zum ersten Mal macht, echt verwirrend.
Wenn ich vorgehe wie von Euch vorgeschlagen wäre es beim Rumpf also so:
1.) reinigen und entfetten des Rumpfs (ohne Lösungsmittel)
2.) mit dem Dremel bei den bereits notdürftig mit Spachtel zu gekleisterten Stellen den GFK Spachtel entfernen
3.) reinigen und entfetten des Rumpfs
4.) eine Stelle am Rumpf mit Schleifpaste aufpolieren zur Farbbestimmung des Gelcoats
5.) alle Unebenheiten und tiefen Kratzer mit 200er oder sogar 400er anschleifen, Gelcoat in der richtigen Farbe rein. (Auch der Rand des Schwertkastens? Oder hier mit Epoxi arbeiten, weil härter?)
6.) mit 400er den kompletten Rumpf abschleifen (am besten nass?)
7.) mit Schleifpaste den ganzen Rumpf polieren.
sorry, wenn ich das immer so pinibel nochmal nieder schreibe, aber das hilft mir nachher bei der Durchführung. Und für jemand der es nachmachen möchte ist es einfacher nachzuvollziehen.
oh happy day!
Alt 03.09.2017, 21:25
Hallo Kolibri
...dann komm ich jetzt mal um die Ecke und schreie ganz laut POLYURETHAN !!
Daraus wäre nämlich der Lack, wenn du Lackieren willst...
Aber Scherz beiseite, wenn sich das aufpolieren natürlich nicht lohnt und du dir die Lackierung zutraust, warum nicht?
Aber als erstes wären mal ein paar Bilder der Schadstellen gut sowie der Risse.
Ansonsten finde ich deine Arbeitsabläufe ja sehr akkurat und gut abgefasst.
Es gibt hier ausserdem ganz viele Lackiertrööts, müsstest du mal mit der Suchfunktion stöbern.
Dann bliebe wirklich nur, dir einen Guten Lack sowie die Applikation zu empfehlen.
lg, Alex
Alt 06.09.2017, 15:33
oh happy day!
Wenn du polieren willst, nimm 1500 oder 2000, von mir aus auch 1000er, aber 400er plierst du so nicht wieder auf!
Nelson Mandela
Alt 29.08.2023, 12:34
eKolibri eKolibri ist offline
Um nochmal aufs eigentliche Thema zurückzukommen:
Welchem RAL-Code entspricht denn nun das Kolibri-Orange?
Danke!
Restauration Atlanta Flamingo 18 Micha Berlin Restaurationen 47 06.01.2013 13:16
Kielschwerterneuerung einer Kolibri von Atlanta moa Restaurationen 2 30.08.2011 16:00
Wer kennt meine Atlanta Jolle? panik Allgemeines zum Boot 7 13.07.2009 16:00
68er Atlanta Koralle - Restauration Buchwald Restaurationen 16 04.09.2006 14:42
bm-jolle u. randmeer-jolle ??? hexer Allgemeines zum Boot 1 11.09.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
