auf unserem Boot sind folgende Schalter verbaut. Kann mir jemand sagen wie die genannt werden? Und vielleicht auch wie sie funktionieren? Sind das reine Schalter oder sind es Schutzschalter? Einige sind leider defekt, die würde ich gern einzeln ersetzen oder wenn möglich reparieren bevor ich das gesamte Panel ersetzen muss ![]() |
Moin moin,
ich kann's auf dem Bild nicht eindeutig erkennen, würde aber anhand dessen was ich erkenne davon ausgehen daß Du da Carlingtech-Sicherungsautomaten verbaut hast. Gibt es sowohl ein- als auch zweipolig und für 12V, 24V, 115V und 230V bei so ziemlich sämtlichen Bootsaurüstern, z.B. hier die 12V-Variante: https://www.svb.de/de/carlingtech-ca...automaten.html lg, justme |
Oh super, ja so ähnlich sehen die aus. Aber ich denke, dass die über die Jahre ein wenig das Design angepasst haben
![]() Danke und viele Grüße |
Mach Dir bitte mal ein paar Gedanken über Deine 230V Verteilung.
Der Mainswitch ist doppelpolig ausgeführt, die einzelnen Kreise dem Bild nach nicht. Wenn man daran arbeiten will und den Mainswitch nicht betätigt besteht die Gefahr, dass auch bei Abschaltung des Verbrauchers Spannung anliegt.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
![]() Zitat:
Es gibt verschiedene Carling.
-Serien:A-B-C-D-USW.Baue einen aus und schau mal seitlich auf die Bezeichnung. Gruß Ingo
Auch e-t-a Sicherungsschalter sehen so aus.
Ausbauen und nachsehen. Es gibt mehrere Kennlinien, (Träge, mittelträge, flink). Es gibt inzwischen normale RBCO, LS/FI mit nur einer Teilungseinheit.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Das könnten entweder Carling oder Airpax Sicherungsautomaten sein.
When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained... (Mark Twain)
Sicherungen in Schalttafel | fignon83 | Technik-Talk | 35 | 18.03.2021 19:18 |
Ersatzteile für älteren Johnson 8PS 2-Takter | greyhound | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.09.2016 15:12 |
Schalttafel mit Thermischen Sicherungen | jboll | Technik-Talk | 2 | 20.01.2014 15:53 |
Wer kennt sich aus mit älteren Yamaha Außenbordern ? | Miguel | Allgemeines zum Boot | 0 | 21.01.2004 11:42 |
