Alt 29.04.2014, 09:41
typ13gsr typ13gsr ist offline
Boot: Campion Allante 180 CD
54 Danke in 19 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 GS Rückstauklappe fehlt, welche?
Hallo Jungs,
Es war keine vorhanden!?
Mein Abgasssystem benötigt eine Rückstauklappe Nr.65
mit Achse 62 und Führungen 61
Weis jemand von euch welche ich als Ersatz nehmen kann
Rückschlagklappe für Mercruiser 3.0L, MD60930
Sierra 18-2727
Danke für die Schnellen Infos
Angehängte Grafiken
Geändert von typ13gsr (29.04.2014 um 09:47 Uhr)
Alt 29.04.2014, 13:25
Standard Keine Rückstauklappe Flapper mehr nötig!
habe im Netz die Mitteilung gefunden und da heißt es,
das die Rückstauklappe nicht mehr benötigt wird????
Betrifft ach andere Modelle!
was mach ich den Nu
oder doch die hier kaufen
http://webshop.fa-bo-tech.de/index.php?list=KAT592
Brauche euren RAT ....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 158 PB P-25-1 N2 V-01 Exhaust pipe seal obsolete.pdf (18,3 KB, 270x aufgerufen)
Alt 30.04.2014, 09:15
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
fahre auch den 3.0 GS von Volvo in einem Campion.
Ich fahre jetzt seit ca. 10 Jahren ohne jegliche Probleme ohne die Klappe.
Du kannst der Servicemitteilung vertrauen.
MFG Frank
Alt 30.04.2014, 12:23
Hi Frank
warum haben die anderen 4 Zylinder Motoren Probleme mir Wasserschlag.
Ist es nicht besser eine Klappe drin zu haben. Gibt mir dann mehr Sicherheit ..
Wenn man sich die anderen Themen so durchliest..
Was für ne Campion fährst Du?
MFG
Georg
Alt 30.04.2014, 13:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Die Volvos haben alle keine Klappe, passiert normal auch nichts
Gruß Jörg
Alt 09.05.2014, 11:20
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Bei mir wurde sie beim Motortausch auch entfernd.
Ist eine Aufforderung von Volvo lt. meines Mechanikers.
Seit 2 jahren, auch in Kroatien keine Probleme.
Schriftlich habe ich es allerdings nie gesehn.
LG Martin
Alt 09.05.2014, 11:39
LG Martin
warum öffnest du dann nicht in Beitrag 2 die PDF
Alt 13.08.2023, 15:39
futzi007 futzi007 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Kann mir jemand sagen aus welchem Material die Klappe besteht. Bekomme kein Kühlwasser weg und habe schon alles mögliche getestet. Abgaskühler und Knie sind frei. Dabei fiel mir die Welle im Abgasrohr auf. Ich dachte immer Volvo hat gar keine Klappe. Aber dort ist eine Welle verbaut. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Würde gern mal mit einem Magneten nach den Resten der Klappe suchen.
Vielen Dank für euer Hilfe.
Es ist ein 3.0 gs phub von 94.
Werner
Alt 13.08.2023, 17:33
+++atze321meins?+++ +++atze321meins?+++ ist offline
Boot: Tümmler G 40
11 Danke in 8 Beiträgen
Hallo , hatte vor Jahren auch einen 3.0 GS , war keine Klappe drin , gekauft , montiert und nach 2 Jahren bewegte sich die Klappe nicht mehr , Zufall oder Pech . Ausgebaut und ohne weiter . Aber ich glaube ich habe vielleicht noch eine , ich schau nächste Woche mal nach .
Alt 14.08.2023, 05:07
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Volvo hatte die Klappen bis ca. Baujahr 2000. Dann steckt bei deinem 94er wahrscheinlich noch eine drin irgendwo....
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.08.2023, 09:22
Katakis Katakis ist offline
Moinsen,
Ist die Klappe aus Metall? Dann könnte man ja mal mit einem Magneten runter gehen? Wir vermuten das sich die Klappe genau vor den Auspuff Balg gesetzt hat. Wir haben Druckluft drauf gegeben es kommen auch Blasen am Z-Antrieb raus. Allerdings baut sich Gegendruck auf. Normaler weise dürfte das doch nicht passieren bzw. geringer Gegendruck wegen der Wassersäule. Dazu kommt dann noch das wahrscheinlich der Gummi vom Knie kommend runtergerutscht ist und vermutlich die Kanäle zudrückt?
Danke für die schnelle Antwort ;D
Alt 14.08.2023, 09:36
...die Klappe ist aus gummiummantelten Metall. Wenn diese aber nichtrostend wäre, wirst du mit Magneten wenig erreichen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.08.2023, 10:13
goec2468 goec2468 ist offline
4.873 Danke in 3.094 Beiträgen
Diese Art der Klappen scheint mir aber auch keine gute Lösung, da braucht man nicht viel Phantasie, um die festklemmen zu sehen.
Dann ist das Risiko mit Klappe größer als ohne.
Bevor ich die Klappe komplett ausbauen würde, würde ich aber die Höhe UK Ellbogen zur Wasserlinie (bei belandenem Boot) messen, um hier das Risiko einzuschätzen.
Götz
Alt 14.08.2023, 10:42
Danke für die Antworten. Wenn ich die Klappe gefunden habe werde ich sie auch erstmal draußen lassen. Das Knie sitzt ca 30-50cm über der Wasserlinie also das Risiko würde ich eingehen. Wir werden mal mit einem Endoskope reinschauen ob wir die Klappen sehen. Sonst heißt es wohl Z-Antrieb ab und von der anderen Seite reinschauen
Alt 14.08.2023, 10:44
Zitat von Katakis Beitrag anzeigen
Danke für die Antworten. Wenn ich die Klappe gefunden habe werde ich sie auch erstmal draußen lassen. Das Knie sitzt ca 30-50cm über der Wasserlinie also das Risiko würde ich eingehen. Wir werden mal mit einem Endoskope reinschauen ob wir die Klappen sehen. Sonst heißt es wohl Z-Antrieb ab und von der anderen Seite reinschauen :wall:
...dort kriegst du sie dann sicher raus.....
liebe Grüße
Raimund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
