Alt 28.07.2023, 09:24
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Suzuki DF 15
beim spühlen meines AB Suzuki DF 15, Bj 2019, Einspritzer ist mir folgendes aufgefallen. Beim einlegen des Ganges regelt der Motor ab bzw. kommt nicht auf Drehzahlen ...
Ist das so richtig?
Soll ein "überdrehen" des Motors außerhalb des Wassers verhindert werden?
Danke, Frank
Alt 28.07.2023, 10:03
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
406 Danke in 243 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe den DF20, Bj. 2021, welcher ja überwiegend baugleich ist. Wenn ich Spülohren dranhänge, kann ich normal einkuppeln und auch Gas geben.
Hast Du vielleicht den Spülanschluss verwendet? Dann darf der Motor nicht laufen.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 28.07.2023, 11:20
3.340 Danke in 1.803 Beiträgen
Ist das so richtig?
bei eingelegtem Gang soll der Motor ohne Last bis in den Drehzahlbegrenzer drehen. Wenn der "greift" wird die Drehzahl reduziert, bis man wieder für kurze Zeit im Leerlauf war. Das einsetzen der Überdrehzahlwarnung wird durch Blinken der Diagnose LED am Motor bzw. in einem vorhandenen Instrument angezeigt.
Bei nicht eingelgtem Gang dreht der Motor grundsätzlich nur bis 3.000 upm.
-the mechanic-
Alt 28.07.2023, 11:56
Zitat von carandi27 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Mit Spühlohren.
Alt 28.07.2023, 12:28
-the mechanic-
der Motor kommt mit eigelegten Gang nicht auf Drehzahlen. Woran kann das liegen?
Alt 28.07.2023, 12:36
Nimmt der Motor nur bei eingelegten Gang kein Gas an oder auch im Leerlauf nicht? Und im Wasser funktioniert alles einwandfrei? Nicht, dass sich irgendwie ein Gaszug ausgehängt hat.
Alt 28.07.2023, 12:39
Nur mit eingelegten Gang
Alt 28.07.2023, 12:40
Dann ist das einzige was mit noch einfällt ein Defekt in der Mechanik der Schaltbox.
Alt 28.07.2023, 12:47
ist ein Pinnenmotor. Wenn der Motor im Wasser ist (keine Spühlohren) geht der ganz normal in allen Drehzahlen
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? SirBen Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 23:38
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 18:00
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2002 00:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
