Alt 26.07.2023, 12:38
Benutzerbild von Mish Too
Mish Too Mish Too ist offline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Thermostatgehäuse V8 5.7 durchgerostet
Bei meinem 5.7er ist das Thermostatgehäuse durchgerostet
Es ist das Gehäuse mit 6 Schlauchanschlüssen (16413-C)
Laut Teilefilm nicht mehr lieferbar und auch so im Net nicht zu finden.
Kennt jemand eine Bezugsquelle oder gibt es einen Umbausatz auf einen neuere Variante?
Name:	Thermostatgehäuse Merc 16413-c.png
Hits:	29
Größe:	56,0 KB
Gruß Detlef
Alt 26.07.2023, 15:42
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Ich habe noch dieses hier gebraucht liegen:
https://www.hardin-marine.com/p-6984...-860256a4.aspx
Das wurde ab ca. Mitte der 90er verbaut.
Bei dir geht je Seite je ein Schlauch zum Angassammler und einer zum Ellbogen, korrekt?
Dann brauchst Du noch ein T-Stück, wenn Du mein Gehäuse verbauen willst.
Götz
Alt 26.07.2023, 16:35
Das Teil habe ich auch schon gefunden, nur noch kein Zwischenstück für die beiden hinteren Schläuche, die so schräg nach vorne gehen.
Gruß Detlef
Servolenkung Schläuche durchgerostet Onic Motoren und Antriebstechnik 2 22.08.2010 15:21
mercruiser V8 Ölwanne durchgerostet cobalt 21 Motoren und Antriebstechnik 10 07.08.2009 21:49
Riser am 2,5 Ltr. Mercruiser Bj 1981 durchgerostet Steveeff Motoren und Antriebstechnik 2 27.11.2008 12:57
Wo durchgerostet ? excel20sl Motoren und Antriebstechnik 32 01.01.2008 21:57
Heku-Tailer BJ 1978 Achse durchgerostet Matthias2 Technik-Talk 17 29.08.2007 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
