Alt 24.07.2023, 10:12
Bertilein Bertilein ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mariner 30 PS 4 Takt geht bei halbem Gas aus
Moin.
Motor startet super. Läuft im Stand auch super.
Und sogar bei wenig Gas läuft er super. Gehe ich aber auf halbgas, dann geht er aus.
Lässt sich sofort wieder starten.
Hatte ihn schon in der Werkstatt und die haben den vergaser zerlegt und Ultraschall gemacht.
Fehler bleibt aber.
Der automatische choke wurde auch gewechselt. Und auch der Stutzen der den Benzinschlauch mit den Motor verbindet wurde erneuert.
Hat noch jemand eine Idee?
Hits:	12
Größe:	80,9 KB
Alt 24.07.2023, 11:09
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Wenn der Fehler noch vorhanden ist, muß nochmal die Werkstatt ran.
Schöne Grüße an den August
Alt 24.07.2023, 12:12
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Sehe ich genau so. Wird ein Spritversorgungsproblem sein und wohl kein Vergaserproblem.
Mercruiser 5.7 EFI V8 - Bei Gleitfahrt plötzlich Gas weg, geht aus! Der Bodo Motoren und Antriebstechnik 23 18.07.2016 21:48
Indmar V8 + Walther V drive geht aus bei Gas geben ElRocho00 Motoren und Antriebstechnik 8 12.06.2016 15:50
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 22:35
Bei wenig Gas geht der aussenborder aus !!! kapitän tobsco Motoren und Antriebstechnik 9 14.08.2008 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
