Alt 13.07.2023, 13:20
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Standard Fernbedienung für Bug- und Heckstrahlruder
Hallo zusammen
Habe eine Frage an die Spezialisten unter euch. Hat jemand schon mal eine Funk Fernsteuerung ( China-Teil, 8 Kanäle) als Fernbedienung bei einer Hydraulischen Bug- und Heckstrahlruder Anlage von Vetus verbaut? Jetzt montiert sind Steuerhebel Typ: BPJH5. Sieht so aus als müsste ich eine "Relaisbox" dazwischen schalten, damit unterschiedliche Kontaktpaare geöffnet oder geschlossen werden. Die aktuellen Steuerelemente haben je 2 Stellungen in beide Richtungen. Da würde eine Funktion per Fernbedienung reichen.
Danke schon mal,
Gruß Normen
Alt 13.07.2023, 17:51
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
Hallo Normen,
bei der Ankerwinde ist doch Relais vorhanden, daran kannst Du die kleine Box mit den Kabeln der China Fernbedienung mit anklemmen oder wie ich es gemacht habe für meine Bugschraube, ich habe einfach die kleine Box mit den Kabeln parallel am Schalter der Bugschraube am Steuerpult mit angeschlossen. Ich musste nur eine Plusleitung zum Bereich vom Schalter noch zusätzlich legen weil die kleine Steuerbox ja auch Strom braucht
Allerdings habe ich eine elektrische Bugschraube und weiß nicht ob es auch eine elektrische Schaltung mit bei einer hydraulischen Bugschraube gibt, gehe aber davon aus, dass es doch um eine elektrische Schaltung zur Ansteuerung der Bugschraube bei Dir gibt
Detlef
Alt 13.07.2023, 19:31
Libertad Libertad ist offline
13.506 Danke in 6.340 Beiträgen
Du mußt sicherheitshalber bei den Fernbedienungen prüfen, ob der Empfänger die Betätigungsströme des Bugstrahl-Arbeitsrelais verträgt.
Die Schaltwicklung kann schon mal ein paar Ampere ziehen, was für die Billigempfänger schon zu viel sein kann
Alt 13.07.2023, 19:41
Boot: Conti Craft
Hallo, das ist nicht das Problem, in den Joysticks von Vetus sind nur Micro-Endschalter, die schalten ja auch nur Steuerströme. Lt. Schaltplan geht das ganze erst in eine Schaltbox, von da aus an die Hydraulikventile. Mein Problem ist das ich nicht weiß wie die Kontakte Kurzgeschlossen werden müssen um die richtigen Ventile anzusteuern.
Gruß Normen
Alt 13.07.2023, 20:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Normen
Frag doch mal Vetus.
Bevor das basteln anfängt und die ganze Geschichte über viele Beiträge geht.
Ist jetzt nicht die Antwort eines Spezialisten.
Führt aber evtl. zum Ziel?
Jürgen
Alt 14.07.2023, 07:59
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.210 Danke in 674 Beiträgen
Ich habe auch von Vetus ein Bug- und Heckstrahlruder in der Pegasus.
Habe von Vetus die Originale Fernbedienung gekauft. War so bei 300€ für das komplett Set.
Da ich aber noch keine Zeit hatte die FB einzubauen lese ich mal mit.
Alt 15.07.2023, 18:48
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Ich habe bei meinem Vater auch das Vetus set eingebaut.
Klappt sehr gut.
Bei mir ist eine Quick verbaut. Leider war dort keine Verriegelung von Fernbedienung zu dem Joystick gegeben. Das habe ich nachgerüstet.
Auch bei Vetus muss die Verriegelung extern ausgeführt werden.
Alt 23.07.2023, 07:30
Guten Morgen!
Gestern hab ich mich mal mit dem Einbau der FB beschäftigt.
Da meine beiden Joysticks nicht mit Original Kabel angeschlossen sind, hilft nur messen, messen, messen.
Ist aber Easy:
Am Joystick sind 3 Kabel. 1x Signal links, 1xSignal rechts und Plus.
Am Adapterkabel von Vetus sind 4 Kabel (alle schwarz).
Belegung identisch wie die Joysticks nur zusätzlich Masse.
Habe den Empfänger dann einfach zusätzlich aufgeschaltet und für beide Kanäle ( Bug und Heck) zusätzlich die Masse.
Nach dem einlernen ( binden) des Senders funzt einwandfrei.
Ein weiterer Haken für Erledigt auf der Liste!
Alt 24.07.2023, 10:35
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Ich kenne da jemanden, der hat sich eine China-Fernbedienung für seinen Scheinwerfer eingebaut.
In einem kroatischen Hafen wurde es dann immer hell, wenn jemand die Parkplatzschranke öffnete.
Bei 300 € für die originale Fernbedienung würde ich nicht lange überlegen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (24.07.2023 um 14:13 Uhr)
suche passende Fernbedienung für Bug und Heckstrahlruder Schmitti Technik-Talk 4 23.01.2023 12:11
passende Batterie für Bug und Heckstrahlruder Schmitti Technik-Talk 33 24.02.2022 07:26
Bug Heckstrahlruder inkl Fernbedienung ericjoo Technik-Talk 0 29.10.2017 06:41
Welches Bug- und Heckstrahlruder kaufen? Kosten? User 40906 Technik-Talk 22 17.06.2012 17:07
Side-Power Bug-/Heckstrahlruder XXXXXXX Werbeforum 0 02.01.2007 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
