Alt 29.06.2023, 23:05
Marc_w76 Marc_w76 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mechanische Benzinpumpe auf elektrische Benzinpumpe umstellen….
Hallo liebe Forum Gemeinde……
Leider Habenichts noch ein Problem.
Meine Sea Ray CB 180 Seville mit einem Mercruiser 4,3L V6 Motor hatte leider einen Motorblock Schaden.
Habe jetzt einen neuen Motorblock bekommen, doch dieser hat leider keinen Einlass für die alte mechanische Benzinpumpe am Motorblock.
Jetzt muss ich leider eine elektrische Benzinpumpe einbauen….
Ich habe schon eine originale Benzinpumpe gekauft….
OEM Teilnummer
MERCRUISER 861155A3
861155-2
MALLORY 935432
SIERRA 18-8868
Niederdruck-Kraftstoffpumpe für Mercruiser-Motoren
Jetzt hat man mit gesagt, ich müsste eine Relais dazwischen Bauen…..!!!!!!
Eventuell hat dass ja schon jemand mal gemacht oder kann mir eine gute Einbauanleitung mit nem Bestell-Link für das Relais zukommen lassen….
Vielen lieben Dank für eure HILFE…….
Alt 30.06.2023, 00:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
Das sollte gehen 12V 40A
https://www.ebay.de/itm/134220701380...=10001&mkevt=1 (PaidLink)
85/86 = Ansteuerung Relay
30 + Eingang
87 + Ausgang zur Pumpe
KFZ - Klemmenbezeichnungen
http://www.peter-schuth.de/DIN%2072552.pdf
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2023, 00:17
PS:
Sicherung nicht vergessen in der +Leitung zum Relay.
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2023, 07:50
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Ein Relais reicht nicht, du brauchst einen zusätzlichen Öldruckschalter der die Benzinpumpe (Ralais) ansteuert oder ein Ralais, das Drehzahlgesteuert ist (die Benzinpumpe darf nicht bei stehenden Motor länger laufen)
5 Öldruckschalter
6 Benzinpumpe
Hits:	54
Größe:	111,2 KB
Alt 30.06.2023, 08:07
Vielen Dank für deine Hilfe Jogie……
Was für eine Sicherung sollte ich denn verbauen!!!
Danke ��
Alt 30.06.2023, 08:17
Guten Morgen Sigi, was für einen Öldruckschalter bzw. was für ein Drehzahl gesteuertes Relais muß denn dann verbaut werden bzw. wo wird es denn dann zwischen gesetzt???
Danke für deine Bemühungen
Alt 30.06.2023, 08:31
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Marc,
habe hier ein Bild von meinem Motor, da sieht man die Öldruckschalter Backbordseitig am Block.
Links ist die Druckdose für das Instrument, rechts der Druckschalter für die Benzinpumpe, mittig ist der Geber für mein NMEA2000 Interfache (ist bei dir nicht vorhanden)
Die Schalter (Nummer 2) sind hier gelistet
https://www.mercruiserparts.com/bam/.../31480/2694/60
Alt 30.06.2023, 10:37
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Danke ��
Mit dem elektrischen Vorwissen könnte das gefährlich werden...
Evt. lieber einbauen lassen?
Folgendes ist unter anderem zu beachten (ohne Garantie auf Vollständigkeit)
1) alle Kabelverbindungen wasserfest ausführen, besonders in der Bilge
2) das Relais braucht ZWEI Sicherungen, eine für die Schaltleitung, eine für den Verbraucher, und bitte keine Yong Lin Relais
3) ordentliche Crimpzangen und vor allem auch ordentliche Crimpverbinder verwenden
4) alles, was potentiell Funken erzeugen kann, gehört nicht in die Bilge
5) marinezertifizierte Kabel verwenden
6) marinezertifizierten Kraftstoffschlauch verwenden
Christopher
Alt 30.06.2023, 11:56
Danke ��
Die soll auf den Verbraucher abgestimmt sein.
Da ich nicht weiß wie viel Amp. die Benzienpumpe zieht, kann ich das nicht sagen.
Dazu bräuchte man die Daten der Pumpe.
Aber bei deinen Fragen erkenne ich das du keine ausreichende kentnisse von der Elekrik hast.
Das kann sehr schnell schief gehen und du hast ein Kabelbrand oder ein ausfall auf dem Wasser.
Daher wäre es sinvoll das jemand das macht der sich damit auskennt.
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2023, 12:01
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe meine Benzinpumpe, wie ab Werk bei EFI und MPI mit 15A gesichert.
Alt 30.06.2023, 12:31
Wenn es Originalteile gibt, kann man das natürlich so wie Original nachbauen, das stimmt.
Noch etwas, wenn der Motor noch Vergaser hat, muss die Pumpe für Vergaser geeignet sein vom Druck und der Fördermenge her.
Ist das hier gegeben?
Dazu stehen oben noch keine Infos.
Christopher
Alt 30.06.2023, 20:11
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Das Relais incl. Kabel gibt es auch als fertiges Set!
Sogar mit kurzem Pumpenanlauf bei Zündung ein!
https://www.csp-shop.de/elektrik/sicherheitsabschaltung-benzinpumpe-127-025-000r-18015a.html
Markus
Alt 01.07.2023, 12:22
Genauso
Ansonsten: extra Kabel vom Anlasser zur Benzinpumpe.
Die muss ja solange fördern: bis dann der Öldruckschalter anspricht! Ansonsten keinerlei Spritförderung.
Anlasser: muss dann nen extra Anschluss dafür haben.
Bei dem Set im Link: ist angegeben: das min. 2 Ohm Widerstand der Zündspule vorhanden sein müssen ??
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2023, 17:45
Danke Euch ��������������������
Mechanische Kraftstoffpumpe durch elektrische ersetzen Schmitti Technik-Talk 17 12.10.2018 12:50
Elektrische/Mechanische Winde für Anhängerkupplung cpro90 Allgemeines zum Boot 2 10.04.2018 16:31
Mechanische Membranpumpe defekt - nun Elektrische aber Welche und wie? Race-Hugo Motoren und Antriebstechnik 6 26.09.2016 10:25
-Volvo Penta / mechanische oder elektrische Benzinpumpe - Glastron SSV Motoren und Antriebstechnik 18 12.09.2014 07:23
Mechanische Benzinpumpe AQ200D abschrauben El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2008 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
