Alt 13.06.2023, 08:47
Necropolis04 Necropolis04 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 9.8HP oberer Zylinder läuft nicht
Hallo!
Ich bin seit letztem Jahr stiller Mitleser, da ich mir ein Browning Malibu gekauft hatte.
Aber jetzt gehts um den Motor meines 330er Schlauchboots.
Ich verzweifel grad etwas mit meinem Mercury 9.8.
Hatte ihn im Herbst um 100 Euro gekauft nachdem er einige Jahre lag.
Laut Vorbesitzer ungefähr Baujahr 1986.
Seriennummer A902054
Er läuft nur auf dem unteren Zylinder.
Der obere Zylinder will einfach nicht zünden.
Zündkerzen getauscht und Zündfunke kontrolliert.
Der ist absolut sauber.
Auch wenn ich eine zweite Zündkerze während er auf dem unteren Zylinder läuft anstecke zündet sie absolut gleichmässig.
Zylinderwände endoskopiert, sehen gut aus auf den ersten Blick.
Kompression liegt bei beiden Zylindern bei ca 5 Bar, aber mein Kompressionstester springt so wild herum das ich vermute, dass es ungenau angezeigt wird. Obwohl er eigentlich ein Rückschlagventil hat und auf Max stehenbleiben sollte. Ist nur ein billiger von Ama** n.
Dachte mir, es liegt vielleicht am oberen Kurbelwellensimmering.
Ich hatte gestern den Schwung abgezogen, der Simmering ist aber sauber und fühlt sich auch normal weich an.
Selbst wenn ich im oberen Zylinder etwas Gemisch beim Kerzenloch einfülle zündet er überhaupt nicht.
Mit dem Zündkabel vom unteren Zylinder auf dem oberen gibts hin und wieder eine kurze Fehlzündung in Form eines kurzen " Blobs" im Wasserfaß.
Leider besitze ich kein Stroboskop zum Kontrollieren des Zündzeitpunktes.
Aber wenn er verstellt wäre, würde auch der untere Zylinder nicht zünden denk ich, oder? Und dieser läuft normal.
Ich hoffe, es hat noch jemand einen Tipp.
Hits:	23
Größe:	174,2 KB
ID:	988147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	183,7 KB
ID:	988148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	124,1 KB
Alt 13.06.2023, 09:46
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Zündkerze oben nass, keine Zündung
Zündkerze oben trocken, kein Gemisch.
So viele Möglichkeiten gibt es da nicht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.06.2023, 09:47
Ah Sry vergessen zu erwähnen. Zündkerze Nass.
Aber der Funke kommt doch gleichmässig.
Trotzdem Verdacht auf CDI?
Edit:
Ha hat sich schon erledigt.
Habe beide Zündspulen untereinander ausgetauscht und der Fehler ist mitgewandert.
Also Zündspule defekt. Obwohl der Funke gleichmäßig kam.
Mal schauen woher ich sie bekomme und was sie kostet
Geändert von Necropolis04 (13.06.2023 um 10:08 Uhr)
Alt 13.06.2023, 11:38
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Zündspule solltest Du noch bei jedem Mercury-Händler bekommen können.
https://www.boats.net/catalog/mercur...ion-components
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 13.06.2023, 11:39
Das sind leider die falschen.
Ich habe die Roten, die durchgeschraubt werden. Siehe Foto
Die Frage wäre, ob man eine Zündspule aus einem alten Rasenmäher oder so verwenden kann
Alt 13.06.2023, 11:50
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Nein , die CDI macht das nicht mit ,
google die Nr. 5288T2
MFG Uli
Alt 17.06.2023, 19:55
In habe eine über Kleinanzeigen.de bestellt und sollte am Montag kommen.
Mercury 50PS, 3 Zylinder, 2-Takt Aussenborder läuft nicht Willy_RGBG Motoren und Antriebstechnik 2 19.09.2019 06:18
Mercury 8HP 4 Stroke 2004, Undichtigkeit ahura Motoren und Antriebstechnik 9 28.05.2018 22:36
Mercury 90 PS 6 Zylinder Reihe Läuft nicht theripper1988 Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2015 09:01
Force 125 Ps oberer Zylinder ohne Funke Achim81 Motoren und Antriebstechnik 1 21.03.2014 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
