Alt 19.06.2023, 13:56
Bertilein Bertilein ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suche Ersatzteil für Mariner 30 PS 4 Takt
Moin!
Bei meinem Motor ist am vergaser etwas abgebrochen. Das Teil was den Unterdruckschlach mit den anderen Vergasern verbindet.
Bekomme ich dieses Teil irgendwo bestellt?
Ist dieses Plastikteil nur gesteckt im Vergaser oder geklebt?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Mariner 30 PS 4 Takt Baujahr 2000
Ich habe das Teil was abgebrochen ist markiert im Bild. Es ist das schwarze Teil aus Plastik.
Lieben Gruß
Hits:	5
Größe:	77,3 KB
ID:	988940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	71,8 KB
Alt 19.06.2023, 15:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Mit deiner Motornummer kannst du hier das Ersatzteil mit Nummer suchen.
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2023, 15:51
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
So wie es aussieht, hängt der komplette obere Vergaser an dem Ersatzteil
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.06.2023, 16:10
Der link Leiter auf eine Seite die französisch ist. Da Blick ich nicht durch.
Der vergaser hängt nicht an dem Teil. Es ist ein kleines T förmiges Stück.
Der obere Unterdruckschlauch geht dort rein und dann dort weiter zum nächsten vergaser.
Alt 19.06.2023, 16:16
Also bei mir ist der Link auf Englisch.
Hier ist noch einer:
https://www.boats.net/catalog/mercur...8499-and-below
www.fakedoors.com
Alt 19.06.2023, 16:18
Die Seite ist English.
Dann stell mal die Motornummer hier rein.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2023, 16:39
Wenn du Hilfe willst dann musst schon was dafür tun.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2023, 17:31
Hallo zusammen. Danke euch schon mal für eure Mühe. Hier sind Bild der Nummer vom Motor und noch eins vom genauen Schaden.
Hits:	14
Größe:	80,9 KB
ID:	988958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	66,8 KB
Alt 19.06.2023, 18:39
Das gibt es nicht einzeln, nur das komplette Vergaser oberteil.
Part Nr. 830276T27
Ersatzteil Katalog Seite
https://public-mercurymarine.sysonline.com/Default.aspx?sysname=NorthAmerica&company=Guest&NA _KEY=NA_KEY_VALUE&langIF=eng&langDB=eng
Hier gibt es z.b. einen neuen Vergaser: Sehr viel Geld....
https://www.bootskram.com/carburetor-3329-830276t27-3329-830276t27-3329-830276t10-mercruiser-mercury.html
Ich würde das Loch im PVC Teil etwas aufbohren und ein Messing Röhrchen einkleben.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2023, 19:27
Vielen Dank Jogie. Bei der Seite für die Ersatzteile kann man aber nichts bestellen oder?
Das mit dem bohren hatte ich auch schon überlegt, aber habe angst das etwas in den vergaser kommt beim bohren.
Alt 20.06.2023, 10:23
Habe es jetzt aufgebohrt und ein Fahrrad Ventil rein gemacht. Schlauch wieder drauf und alles ok.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hits:	9
Größe:	68,3 KB
Mercury 2 Takt 3 Zylinder Ersatzteil Benzinregelung am Vergaser MacPetter Motoren und Antriebstechnik 10 21.04.2021 08:43
Suche Ersatzteil für alten Mercury 500 Kuno1665 Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2009 21:35
Suche dringend Ersatzteil für Trailer, aber woher ? zz69 Allgemeines zum Boot 6 26.04.2008 20:43
Suche Ersatzteil für Mercury Bj.91 115PS pillimaus Technik-Talk 1 13.07.2007 10:48
Mariner 40 Ersatzteil Lord Helmchen Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2006 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
