Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Gießharz, was habe ich falsch gemacht?
Hallo Heimwerker .
Ich bin gerade an was neuem zu probieren. Ich baue gerade einen Stehtisch und in der Mitte habe ich eine Fläche ausgefräst, mit Bierdeckel gefüllt und mit Gießharz ausgegossen (rd. 15mm tief ). Die erste Lage wurde mit ca. 8mm gefüllt, die zweite Lage nach 5 Stunden den Rest. Jetzt habe ich das Problem, dass es stellenweise nicht richtig hart wurde an der Oberfläche, wie es innen drin aussieht keine Ahnung. Mischungsverhältnis soll nach Angabe vom Hersteller 2:1 sein. Ich habe immer 400ml Harz und 200ml Härter in den Mischbecher gefüllt, langsam umgerührt wegen Blasen und verteilt. Hätte ich länger rühren müssen oder statt Volumen das Verhältnis abwiegen müssen? Irgendwas lief schief . Jetzt fräse ich die Platte nochmals und hoffe, jemand kann mir meinen Fehler erklären, bevor ich nochmals was falsch mache. Danke für eure Hilfe
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Wie lange hast Du gewartet zum Test?
Welche Temperatur? Paar Grad zu kalt und es dauert .....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
Das klingt nach Epoxy, nicht Polyester.
Gibt der Hersteller das Verhältnis in Volumen oder Gewicht an?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Wenn der Hersteller das so angibt ist das schon richtig.
Gut durchmischen ist auch wichtig. Es gibt aber bei Epoxi Harz auch welche , die 24 Stunden benötigen, um auszuhärten. Stell man nen Foto von den Dosen rein. Wird das bis Sonntag nicht hart, muss es alles wieder runter. Das ist dann sehr "lästig" Warum Bierdeckel und nicht Holz? Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
und gefüllt mit Decke und Harz. Das ganze habe ich letzten Samstag gemacht, sollte hart sein. https://www.amazon.de/Epoxidharz-Gla...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) Geändert von cularis (02.06.2023 um 20:51 Uhr) |
War irgendwie blauäugig und habe es als Volumen gemischt. War wahrscheinlich falsch
Bei Epoxy geht das sehr genau, Volumen oder Gewischt, das gibt der Hersteller an.
Volumen mit Messbecher, ( Kleinmengen mit Spritze ) Gewicht mit Wage aufs Gramm genau. Mischen tue ich mit dem Akkuschrauber, Stahldraht mit einem Ring am ende gebogen. Luftblasen gehen wieder raus bei 24 Studen Harz. Gutes Mischen ist sehr wichtig.
Gruß Jogie
...ist leider definitiv so, dass Giessharz nach Gewicht gemischt werden muss. Wenn die Mischung nicht stimmt gibt zumindest weiche Bereiche, die ewig kleben. Den Fehler habe ich bei einer Bastelei leider auch gemacht. Ich habe es dann geheilt, indem ich eine dünne Lage nochmals drüber gegossen habe. Vorher die extrem weichen Sachen ausgelöffelt. Mit der harten Lage oben drauf war dann alles gut.
Viel Erfolg Gerhard
es ist definitiv NICHT so, dass Epoxyharztypen nach Gewicht gemischt werden, sondern genau so, wie der Hersteller das angibt.
Wenn schon im Werbeblatt steht 2:1 nach Gewicht mischt man nicht 2:1 nach Volumen und umgekehrt. Nach dem Mischen umtopfen und es wird auch hart. Sonst halt wieder raus.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Aber ich würde den Tisch mal in die Sonne stellen und noch mal 24 Stunden warten. Übrigens nicht vergessen das Epoxy auskreidet.
Die Dichte von Harz und Härter sind nicht sooo weit auseinander, meine ich.
Das Mischungsverhältnis nach Volumen oder Gewicht ist deswegen auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Ob das tatsächlich ursächlich sein kann?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Nach Volumen 5:1 und nach Gewicht 100:12. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Bei Epoxy muss das sehr genau stimmen sonst wird das nix.
Gruß Jogie
Hab auch immer mal wieder kleinere epoxyteile die nicht ganz hart werden. Manchmal kann noch was retten in dem man das Giesstück nochmal erwärmt und sich ein paar Tage in Geduld übt
Solange es nur eine Tischplatte ist, und kein Boot oder Flugzeug.
Gruß Jogie
Och es gibt auch größere Öfen. Aber in den Dimensionen bewegen wir uns hier ja nicht.
Denke bei Booten und Flugzeugen sollte auch mehr Sorgfalt angebracht sein. Ich meine aber auch dass Kunststoffschlosser Gfk-teile. „Backen“ bevor sie lackiert werden ( Achtung: gefährliches Halbwissen). |
warum im Kanister vom Härter verhältnismäßig noch viel drin ist zum Harz . Werde es beim nächsten mal abwiegen.
im Grunde so machen, wie es meistens auch direkt auf den Produkten steht:
Harz/Härter nicht zu kalt richtiges Mischungsverhältnis nach Gewicht oder Volumen gründlich durchrühren umtopfen Blasen entweichen lassen einsetzen und freuen, wenn es funktioniert. keine kreativen Abweichungen von der Dosenaufschrift, nicht in die Sonne stellen oder in den Kühlschrank, nicht mit Wasser besprühen oder ständig glattstreichen, nicht ...
Dient dies wegen Oberflächenspannung ( Blasen )
Ähnliche Themen | ||||
Kabelbrand, was habe ich falsch gemacht? | glastron70 | Technik-Talk | 55 | 18.10.2022 17:45 |
Unterwasseranstrich, was habe ich falsch gemacht? | Sönke Hans | Allgemeines zum Boot | 20 | 30.03.2018 15:25 |
Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? | *biker1500* | Kein Boot | 9 | 10.02.2013 13:10 |
Was habe ich hier Falsch gemacht? | Müritzfan84 | Werbeforum | 16 | 13.06.2010 23:54 |
