Alt 17.04.2025, 09:33
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
770 Danke in 348 Beiträgen
Standard Benzinschlauch ersetzen - Luft in den Leitungen
Guten Tag
Zu meinem Motor (Mercury EFI 150) gehen ab Tank und bis Motor Benzinschläuche mit iDurchmesser von 10 mm in der Qualität ISO 7840 A1-15. Also hochwertige Marine Ausführung.
Die den Motor montierende Werft hat in 2023, um wahrscheinlich den Schlauchtüllen von 8 mm für den Kraftstofffilter/Wasserseparator zu entsprechen, in die Leitungen zwischen Tank und Motor, zwei recht lange Benzinschläuche mit iDurchmesser von 8mm, in die 10 mm Leitungen reineingesetzt. Verbunden haben sie sie Übergänge über Kupferrohrstücke und die verschiedenen Leitungen mit Klemmbriden daran befestigt.
Das Schlauch-Gewurschtel im Tankraum regt mich schon länger auf.
Diese 8 mm Schläuche sind leider irgendeine no-name Ware, ohne jede Kennzeichnung und schauen jetzt in der 3. Saison auch entsprechend aus, d. h. sie sind komplett mit einer weissen Schicht überzogen, während die A1-15 Schläuche wie frisch aus der Presse ausschauen.
Ich möchte die 8 mm Schläuche durch kürzere und hochwertige A1-15 Schläuche ersetzen und den Übergang von 10 auf 8 mm für den Filter, mit Messingreduzierstücken vernünftig montieren.
Frage:
Nach dem Ersatz der Schläuche habe ich natürlich Luft in den neuen Schläuchen.
Reicht es den Motor ein paarmal auf Zündung anzustellen damit die Motorseitige Pumpe die Luft rausziehen kann oder sollten die Schläuche, vor dem definitiven Verbinden, mit Benzin gefüllt werden?
Danke für Unterstützung.
Gerd
Alt 17.04.2025, 09:43
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Zitat von Gerd-CH Beitrag anzeigen
Guten Tag
Frage:
Gerd
Moin Gerd,
einfach machen und Motor starten, die Luft entweicht von alleine. Ist nichts anderes als wenn du den Tank leer fährst. Danach füllst du die Schläuche auch nicht mit Benzin.
Schöne Ostern
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 17.04.2025, 10:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Meine Yamaha-ABs haben Pumpbälle in den Leitungen. Hast Du so etwas auch?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.04.2025, 10:35
Nein. Der Motor zieht vor dem Zünden während einiger Sekunden Sprit an und füllt diesen in sein supply module (FSM). So verstehe ich die zumindest die Zeichnungen vom Motor.
Alt 17.04.2025, 11:10
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.717 Danke in 2.377 Beiträgen
Sofern alle verbindungen Dicht sind, Ja.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.04.2025, 11:35
Traibholz Traibholz ist offline
339 Danke in 129 Beiträgen
... und den Übergang von 10 auf 8 mm für den Filter, mit Messingreduzierstücken vernünftig montieren. ...
Die 8mm Schlauchanschlüsse am Benzinfilter durch 10mm Schlauchanschlüsse zu eretzen ist nicht möglich?
Alt 17.04.2025, 12:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.320 Danke in 3.924 Beiträgen
So was macht man nicht!
Benzindurchfluss reduzieren und 4 zusätzliche stellen die undicht werden können.
Da gehören Filter mit 10mm anschlüssen rein.
Gruß Jogie,
Alt 17.04.2025, 12:34
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Wäre es nicht besser einen 10 mm Filter zu verwenden?
Gruß Richard
Alt 17.04.2025, 13:29
Eure Überlegungen zu den filterseitigen Anschlüssen sind mir natürlich klar. Ich habe dieses Schlamassel auch nicht selbst montiert. Ich mach mal ein Foto vom Quicksilverteil, in dem der Filter steckt, und stell es hier rein. Komme aber erst morgen wieder zum Boot.
Eigentlich bin ich zuversichtlich, dass ich das Boot, nach zwei Jahren seit der Auslieferung, in dieser Saison mal fertiggebaut bekomme.
Alt 18.04.2025, 10:12
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
653 Danke in 311 Beiträgen
wenn mit Mercury EFI 150 ein Außenborder gemeint ist:
Der hat an der Railleitung ein kleines Ventil. Sieht wie ein Autoreifenventil aus.
Da kann man auch den Pin in der Mitte reindrücken. Dann ein paar mal die Zündung an, bis dort keine Luft mehr kommt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 18.04.2025, 11:40
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard Schlauchtüllen
Die Schlauchtüllen würde ich am Filter wechseln, so das alle Komponenten für 10 mm Schlauch geeignet sind. Alles andere ist wie bereits gesagt, ungeeignet.
Vorprogrammierte brandgefährliche Fehlerquellen.
Alt 18.04.2025, 17:03
Also anbei die Bilder. Das Teil dürfte ja bekannt sein.
Kann ich bei den vorhandenen Filterhalter-seitigen Schlauchtüllen, solche für 10 mm Schlauch anschrauben?
a) Wo bekomme ich solche, die auch in die Gewinde vom Halter passen?
b) Wie bekomme ich die dicht, bzw. was für eine rote Dichtmasse quillt da bei den Blindstopfen hervor?
Danke und Gruss
Hits:	28
Größe:	72,7 KB
Hits:	25
Größe:	63,1 KB
Alt 18.04.2025, 17:54
Wozu rumbasteln.
Kostet neu komplett mit 10mm Anschlüssen nicht die Welt.
https://www.ebay.de/itm/364672644699...3ABFBM-sWCncll (PaidLink)
Alt 18.04.2025, 18:01
Føx Føx ist offline
Die Messingschrauben sollten eigentlich von sich aus dicht sein, ggf wird es Zeit den Halter zu tauschen?
edit: bei den üblichen sind da auch Oringe dran:
https://www.amazon.de/Kraftstofffilt.../dp/B08VJH2DF2 (PaidLink)
Bei deinem Modell wohl nicht:
https://www.amazon.de/VGEBY-Kraftsto.../dp/B0B833YV3N (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.04.2025, 20:11
Zitat von Big Blue Beitrag anzeigen
Wozu rumbasteln.
Das schaut gut aus. Aber auch hier die Frage, wie bekommt man die Anschlusstüllen dicht mit dem Halter verschraubt?
Alt 18.04.2025, 20:18
Steht doch in der Artikelbeschreibung "inkl. Dichtungen"
Da sind O-Ringe dabei.
Darf man nur nicht zu fest ziehen, sonst reiben die sich auf.
Seewasserkasten als Rumpfdurchlass für mehrere Leitungen hakl Selbstbauer 16 14.04.2008 03:36
Hydraulik-Leitungen an den Trimmklappen Detguzzi54 Technik-Talk 5 22.08.2007 14:55
Druck in den Leitungen der Trimmklappen dietmarf Motoren und Antriebstechnik 0 05.10.2006 21:37
Benzinschlauch ersetzen ? Detguzzi54 Technik-Talk 47 23.02.2006 20:19
hydraulik leitungen mercury jürg Technik-Talk 1 23.04.2005 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
