Alt 09.01.2005, 11:56
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Panik: Motor startet nicht mehr
Hallo alle,
als Schulbeispiel folgenden Fall:
ein Freund hat eine Comet 910 mit Farymann A 30. Beim letzten Mal startete der Motor, ging dann aber wieder aus und startete nicht mehr. Also Falle Filter gereinigt, entlueftet, nichts ....
Dann die Druckleitung zur Einspritzduese demontiert, kein Diesel. Folgerung: Einspritzpumpe defekt.
Also Einspritzpumpe ausbauen, ging aber (gluecklicherweise) nicht, da der Hebelmechnismus zum Fliehkraftregler erst irgendwie ausgehaengt werden muss.
Gestern habe ich dann meinen Freund geholfen die Sache zu checken: erstens das Filter auf der Versorgungspumpe gereinigt, Einspritzpumpe wieder festgeschraubt und dann gestartet. Ergebniss: Diesel spritzt heraus.
Dann kam der Aha-Effekt: das Terminal vom Bowdenzug am Motor war gebrochen, daher keine Kontrolle mehr. Wenn der Regelhebel auf Null steht, gibts auch Nullfoerderung ... in diesem Fall da so der Motor gestoppt werden kann.
Beim naechsten Startversuch lieft der Motor dann einwandfrei. Neues Terminal angebaut und alles OK.
Lehre: oft sind die Defekte so banal, dass man fast nicht draufkommt ... zumal der Hebel hinter der Riemenscheibe liegt und das Terminal nur unter Verrenkungen gesehen werden kann ...
gruss,
Mic
Alt 09.01.2005, 12:24
Benutzerbild von Kpt. Arthur
Kpt. Arthur Kpt. Arthur ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Defekte sind immer banal.
Nur die Auswirkungen können erheblich sein.
Arthur
Bei mir kann jeder machen was er will, ob er will oder nicht.
Alt 29.03.2007, 20:04
baggy baggy ist offline
Standard Hallo Leute heute gings ins Wasser nach 1 1/2 Jahren Bauen
Und was sage ich euch, Motor springt nicht mehr an. 1.5 l Diesel 50 PS Typ Tempest .
Motor lief bis zu letzt super ist immer angesprungen und super gelaufen.
Er wollte einmal kurz anspringen dann war schluss.
Was kann das sein??? Kann es sein das Wasser im Diesel ist und deswegen nichts geht???
Danke für eure Antwort
bis bald Baggy
Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag
Alt 29.03.2007, 20:32
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
490 Danke in 201 Beiträgen
Filter dicht wegen Sommerdiesel?
Abstellzug verklemmt?
Wasser oder Luft in der Leitung kann auch sein!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 30.03.2007, 19:36
Segeltommy Segeltommy ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Versuchs mal mit Startpilot, hat bei mir super geholfen.
Segeln ist wie kalt duschen und dabei 100 Euro Scheine zerreißen.
Alt 30.03.2007, 22:55
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Beim Diesel??
Alt 31.03.2007, 09:08
Natürlich beim Diesel, warum nicht ??
3 x kurz in den Luftansaugkanal gesprüht,starten und los gehts.
Darfst blos nicht soll doll, sonst fliegt Dir vieleicht der Auspuff auseinander.
Alt 31.03.2007, 11:06
Mod a.D.
Aha. Hätte gedacht, das geht nur bei Benzinmotoren, wegen Zündfunken und so... Wieder was gelernt...
Gruß Torben
Alt 31.03.2007, 12:40
Benutzerbild von divefreak
Beim Diesel??
Das gab es bei den alten Mercedes Dieseln serienmäßig als Winter/Kaltstartoption.
MFG René
MFG René
Alt 31.03.2007, 15:57
Mod a.D.
Mensch, da sieht man mal was man im Forum alles dazulernt
Gruß Torben
Alt 31.03.2007, 20:15
Den Tipp hatte ich übrigens vom Rene ( Divefreak )
bekommen. Hatte selber Probleme, meinen Volvo
2003 nach einer GR zu starten.
Rene ist sehr hilfsbereit und hat immer gute Tips auf Lager.
Kann ich nur empfehlen wenn Ihr mal Probleme
mit eure Motörchen habt.
Alt 01.04.2007, 13:13
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... festsitzende schrauben kann man gleich abmeißeln oder ausbohren, man kann sie aber auch mit gezielten hammerschlägen und einem dorn vorlösen und dann einfach ausdrehen ...
für kolbenboden, pleullager und kw-lagerung ist der einsatz von starthilfespray gleichbedeutend wie schläge mit einem schlosserhammer
starthilfespray ist nur für extrem niedrige außentemperaturen gedacht wenn die normalen kraftstoffe nicht ausreichend vergasen
um einen motor in einer notsituation zum laufen zu bringen - ok, wenn ein fehler im kraftstoff- oder zündsystem "überbrückt" werden soll - nein
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.04.2007, 21:28
Stimmt ja, festsitzende Schrauben kann man ja auch abfeilen und Starthilfespray ist natürlich zum Grill
anzünden da.
Also immer schön vorsichtig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
