Alt 07.11.2022, 17:19
KHH KHH ist offline
Boot: Kajütboot "La Palma"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 5143
111 Danke in 12 Beiträgen
Standard Anzeige Kühlwassertemperatur durchschleifen
Seid herzlich gegrüßt, jetzt, wo die lähmend langweilige Wintersaison beginnt
Das ist ja auch die Zeit, die Erlebnisse der Sommertour Revue passieren zu lassen. Und da gab es bei unserer "La Palma" ein Problem.
Wir waren gerade vom St. Andries-Kanal (Maas) auf den Rhein abgebogen, da flog der Keilriemen ab. Ich war am Außen-Steuerstand, hab´s nicht bemerkt, meine Gattin war in der Küche und schlug Alarm.
Am 2. Steuerstand haben wir keine Anzeigen - alles nur drinnen (siehe Foto).
Drinnen gibt es diese Temperaturanzeige. Jetzt meine Frage: Kann man die eventuell durchschleifen, so dass ich drinnen und draußen eine Anzeige habe?
Ich hab´ mir mal sagen lassen, dass das zum Beispiel mit einem Drehzahlmesser nicht geht.
In der Hoffnung, dass die grauen bald wieder zu Ende sind, danke ich im Voraus für die Antworten
Hits:	48
Größe:	138,9 KB
ID:	973509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	206,9 KB
Alt 07.11.2022, 17:27
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ganz so banal ist das bei Widerstandssensoren nicht. Es gibt Geber, die haben zwei Anschlüsse. Oder Signalwandler, die können das auf einem Plotter anzeigen. Oder ganz einfach, der Vorschlag tauchte hier mal irgendwo auf, eine Kamera fürs Auto unten aufs Cockpit richten und oben auf einem kleinen Monitor anzeigen lassen
new boat coming soon
Alt 07.11.2022, 17:39
... was hier schon öfters mal erwähnt wurde, ein Funk-Bratenthermometer, Geber an deiner passenden Motorstelle anbringen und Anzeige dann oben.
z.B.
https://www.boote-forum.de/showthrea...tenthermometer
Alt 07.11.2022, 18:57
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.869 Danke in 956 Beiträgen
Man könnte die gleiche Anzeige außen montieren, und mit einem kleinen Kippschalter/ Umschalter die jeweilige Anzeige umschalten.
Gruß Joggel
Alt 08.11.2022, 09:44
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Dann mußt du schon eine richtige Wechselschaltung installieren sonst mußt du ja immer hoch oder runter laufen wenn du vergessen hast den Schalter umzulegen.
Alt 08.11.2022, 09:53
Na ja, ein Draht mehr. Plus/Minus/Licht/2xSchaltleitung, also maximal 5adrig.
Alt 08.11.2022, 10:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich habe mir ein zweites Instrument und einen zweiten Geber besorgt. Den Geber habe zum Test provisorisch mit einem Metall-Spannband am Ausgleichsbehälter festgemacht. Der Test war erfolgreich, das Instrument oben zeigt immer 10°C zu wenig an. Aber das ist ja wurscht.
Dieses Provisorium ist jetzt seit 20 Jahren in Betrieb .
Übrigens kann man die Vetus-Anzeigen für ältere Schiffe (die mit dem Chromring) prima bei eBay nachkaufen. So könntest du dein Cockpit wieder schön machen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.11.2022, 10:29
ggf.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ng#post5110356
Grüße von Herbert
Kühlwassertemperatur-Anzeige VDO Emma Technik-Talk 0 09.09.2010 17:18
Kühlwassertemperatur AB Tide Technik-Talk 2 21.10.2008 13:52
Kühlwassertemperatur 5.7 Bj.1994 tenement2 Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2008 00:34
Kühlwassertemperatur geht nicht hoch Don Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2006 08:39
Kühlwassertemperatur bukh dv20 björn Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
