Alt 16.08.2021, 10:31
meistermoin meistermoin ist offline
Boot: FourWinns 195 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: Lisa
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ölaustritt am Starter bei Mercruiser 3.0LX 1991
Moin zusammen,
ich hatte bei meinem Mercruiser 3.0LX aus 1991 immer wieder Öl in der Bilge. Da es hinten runter lief, haben wir den Kurbelwellen Simmering hinten getauscht. Und weil wir schon dabei waren, auch den Simmering Vorne, gleich mit neuem Timing Cover. Bei dem ganzen ist auch die Ölwannendichtung neu gekommen. Verbaut wurde eine einteilige, blaue Dichtung. Vorher war eine graue, einteilige Dichtung verbaut. Wo jetzt alles wieder eingebaut ist und der Motor wieder läuft, ist der Ölaustritt auf jedenfall weniger geworden, dennoch habe ich immer etwas Öl am Starter wo es dann auch runter tropft. Es ist nicht viel was da noch rauskommt, dennoch kann das so nicht richtig sein
Kann es sein, dass beim Einbauen der Ölwannendichtung was schief gegangen ist? Oder hat jemand ne Idee was es noch sein könnte?
Danke und Viele Grüße,
Jan
Hits:	105
Größe:	99,5 KB
Alt 02.09.2021, 13:37
Wenn auch keine Antwort kam, die Lösung war dass nicht genug Dichtmasse in den Flanschen zur Kurbelwelle an der Ölwanne war.
Alt 02.09.2021, 22:51
evtl. kommt das Öl ja auch von weiter oberhalb, Ventildeckel oder so
Alt 23.10.2022, 13:29
eljureg eljureg ist offline
Boot: Motorboot Eastwood Argo 1000
12 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Jan,
ich habe gerade zufällig hier gelesen, dass Du einen Mercruiser 3.0LX Baujahr 1991 hast.
Hast Du zufällig ein Handbuch (Werkstatthandbuch, oder Betriebsanleitung) zu diesem Motor?
Ich finde im Internet massenweise Handbücher, aber leider immer nur neuere Modelle von 1998 bis 2018 ist da alles dabei. Aber ich finde keine für Baujahr 91
Wenn Du, oder sonst jemand diese Nachricht liest und Infos hat, wäre ich sehr dankbar für Antwort.
Jürgen
Mercruiser 3.0lx geht bei Vollgas aus BMC Allgemeines zum Boot 37 23.01.2019 20:31
Mercury Verado - Frage zu Ölaustritt bei Impellerwechsel Pepone Motoren und Antriebstechnik 2 19.05.2014 17:34
Ölaustritt am Trieb bei der Schaltung, Mercruiser 3L UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 14 20.07.2012 21:40
Ölaustritt am Ventildeckel Mercruiser V8 trockenangler Motoren und Antriebstechnik 13 29.09.2008 07:00
Starter probleme Mercruiser 5.0lx Joy Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
