Suche Was ich suche...
Alt 04.03.2007, 19:39
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard S: Starke E-Seilwinde
Für meine eigene Slippstelle suche ich eine E- Winde die entweder auf 220 V oder auch auf 12/24 Volt läuft!
Die Winde müste so stark sein, das sie ca 1500kg (gewicht des Bootes mit Transportgestell darunter zwei Achsen)eine kleine Böschung aus festem Kies hoch zieht
Gruss an alle Thomas
Alt 04.03.2007, 20:01
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
da habe ich vielleicht etwas für Dich. Ein 230 V Elektromotor, der über ein Untersetzungsgetriebe eine Trommel antreibt. Da Ding ist aber selbstgebaut. Es befindet sich zur Zeit in Norderstedt. Bitte rufe mich an. Der Preis ist: gegen Abholung.
Uwe
Uwe
Alt 05.03.2007, 07:19
Super melde mich heute !
Alt 24.03.2007, 09:00
das mit Uwes Winde hat leider nicht hingehauen die ist viel zu schwach
Besten dank nochmal an Uwe
bin also immer noch auf der suche nach der passenden Winde
Alt 24.03.2007, 09:32
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Hallo Thomas
Hier od Hier eine im ricardo leider nur 12V
Müsste aber mit einem Netzgerät auch mit 220V machbar sein!
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (24.03.2007 um 09:38 Uhr)
Alt 24.03.2007, 09:50
Benutzerbild von Onkel-Pit
Die 1. Winde kannste vergessen so eine liegt in meiner Garage und vergammelt ich habe jetzt ne 5T Winde und mit der kann ich sogar Slippen
Gruß Sven
Alt 24.03.2007, 15:47
ich denke auch das die erste winde zu schwach ist! In der bucht sind auch einige drin aber ob die stark genug sind
Hier soll das boot geslippt werden ist kein Beton sondern nur Kies
Hits:	303
Größe:	52,0 KB
Alt 24.03.2007, 15:50
Benutzerbild von divefreak
Doppelt scheren dann wird auch ne schwache Winde stark....
Mit meiner hab ich mal nen 2t Nirostrop beim Stuppenziehen zerlegt.
MFG René
MFG René
Alt 24.03.2007, 15:53
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Ich habe vor kurzem eine bei irgendeinem Discounter gesehen, die hatte 2700kg zugkraft, aber ich weiß nicht mehr genau wo, die kostete auch nur n 50er...
Alt 24.03.2007, 16:26
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
die Winde gibt es bei Plus im Onlineversand.
http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP....dCatalog-Start
In der Kategorie Garten & Camping findet man die.
Hier die technischen Daten:
Hits:	313
Größe:	47,6 KB
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 24.03.2007, 16:27
Ja genau die war das glaube ich...
Alt 25.03.2007, 09:05
ehrlich gesagt glaube ich das die zu schwach ist
hat nicht jemand eine günstige gebrauchte vielleicht von einem Geländewagen
Alt 25.03.2007, 09:53
Ähm, ich hab mal mit ner ähnlichen Winde nen 110er ausm Schlamm gezogen, doppelt geschoren schaft die 2t, 3 fach ggf auch 3.....
MFG René
MFG René
Alt 25.03.2007, 09:56
es gibt natürlich auch stärkere Winden, da schnellen aber auch die Preise gleich kräftig in die Höhe.
Ne gebrauchte Winde von nem GW wirst schwer bekommen, als Tipp wären hier nur diverse Off Road Foren für deine Anfrage ne Möglichkeit.
Gruß Frank
Alt 25.03.2007, 10:17
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Thomas,
nehmen wir mal an, du bekommst eine 5T0. Winde . Bist du sicher, das du die Kraft auch umsetzen kannst? Kies ist ein schlechter Untergrund , (für das Auto) nicht kraftschlüssig. Könnte sein, die Winde zieht das Auto zum Boot
Seil und Trommel : 9 m Seil sind zu wenig, 20m sollten es schon sein, und die Trommel entsprechend groß. Bei einer Umlenkung (Talje) verdoppelt sich die Zugkraft, die Seillänge aber auch. Viel Glück .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 25.03.2007, 10:55
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
@Thunder2001
Hallo ich bín auch Offroader. Eine gebrauchte Offroad-winde kannst du vergessen da die Topmarkenprodukte so teuer sind das es sich nicht lohnt und meistens sind die gebrauchten auch richtig gebraucht, also nix für dich. Eine solche Winde wiegt ca 40 kg und die preiswertesten Chinawinden gehen so ab 300 Euro weg. Willst du die immer schleppen?? Und oder an deinem Slipp draussen lassen?? Werden sicher in der Natur nicht mehr sondern schnell aussterben.
Wo ist deine Stelle Saale?
Ich würde eine "Rampe" mit Brettauflagen bauen die wenn das Boot nicht drauf ist von Hand verschiebbar ist um Wasserstände auszugleichen und es mir einer der grössten Handwinden draufziehen über eine Umlenkung das ganze an einem Fixpunkt noch etwas aus dem Wasser ziehen. Dann Rahmen noch am Boot festmachen, damit es bei Wassererhöhung nicht wegschwimmt.
Gruss Thomas
Alt 25.03.2007, 12:00
unter: Segelladen.de „S 5000“ unter Trailerwinden
Achtung: zumindest bei den billigen: die Zugkraft heist nicht, das du bei 2 to. Zugkraft Auch 2 to. Heben kannst!
Das ist so gemeint, das du ein 2 To. Fahrzeug über eine bestimmte Steigung rausziehen kannst!
(mit so ner Ähnlichen zieht ein Bekannter sein 1 to. Boot raus, die angegebene Zugkraft reicht gerade so eben, na ja, halt so ein Billigding ähnlich wie die vorgeschlagene vom)
müsste die 1.te sein, die der hat,
der klemmt die Kabel direkt im Motorraum an die Batterie an.
(die vom „Plus“: die Kabel schaun nach max. 0,75mm² aus, schätze, damit kannst ein leichtes Ruderboot rausziehen.
Andere Bekannte hatten ein Zugfahrzeug, da war seitens der Werkstatt neben der AHK 2 Bajonetbuchsen verbaut, so wie bei den el. Schweißgeräten. Die Zuführungs-Kabel waren so 35-50 mm², war auch für el. Winde, zum Boot slippen.
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2007, 13:37
Benutzerbild von djrg
djrg djrg ist offline
Boot: Maxum 1702 xc Neptun 28 Tornado 6.8 150 HP, Hausboot
60 Danke in 38 Beiträgen
djrg eine Nachricht über ICQ schicken
ich hab die 2700kg und zieh meine 1,5t ohne probleme durch den matsch.. ohne umlenkrolle
wenn es mal nicht gehen sollte hab ich die umlenkrolle immer mit dabei.. aber hab sie ncoh nciht gebraucht.. die fernbedienung sollte man sich verlängern.. ist leider alles nciht wasserdicht.. habe alles zusammen auf meinem trailer fest verbaut.. somit kann ich alleine trailern.. ich nutze ein akkupack als stromquelle (starterpack) ich hatte sie dazumal vom globus baumarkt ca. 6 monate her.. da kostete sie 130€
Alt 25.03.2007, 14:59
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hallo leute,
meiner meinung nach die beste für kleines geld:
http://www.europrotec.de/shop/produc...-(in/out).html
lest mal unter zuglast und seilgeschwindigkeit.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 25.03.2007, 21:46
Hi Danke erst einmal für eure Antworten
Habe heute die erste Testfahrt mit meiner neu aufgebauten Checkmate gemacht und einfach mal meinen vorhandenen Seilhebezug ( hebt mit Umlenkrolle 500 kg,mit dem ziehe ich das Aluboot immer hoch)getestet und siehe da der hat es geschafft die Chekmate samt des Gestells aus dem Wasser zu ziehen Ich muss natürlich dazu sagen das wir Hochwasser haben und die Stelle nicht besonders steil gewesen ist,aber es ging Bei niedrigWasser ist das weiter unten anders, da sind auf ca 5-6m 2m Höhenunterschied den es zu überwinden gilt Das Boot soll auch nicht jedemal bis oben gezogen werden sondern nur soweitdas der Rumpf keinKontakt mehr mit dem Wasser hat soll kein Antifouling drunter!
Hits:	256
Größe:	37,9 KB
ID:	43321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	72,3 KB
ID:	43322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	77,5 KB
Alt 25.03.2007, 22:30
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
schaut ja ganz nett aus deine checkmate ! wir machen dieses jahr in berlin ein checkmate treffen du bist eingeladen . gruß hagen
Alt 26.03.2007, 07:11
Moin Hagen
steht schon der Termin?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
