Alt 23.10.2022, 15:31
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard König 4 Ps Probleme wenn warm
Mahlzeit ! Hat jemand nen Lösungsansatz ! König / Tomos 4 läuft ohne Probleme ! Wenn er jedoch einige Zeit abgestellt wird läuft er dann nach dem Start nur mehr im Standgas und nimmt kein Vollgas mehr an 😁! Vergaser scheidet aus ! Was sagt ihr ? Kondensator ? Lg
Alt 23.10.2022, 21:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Normalerweise der Kondensator das ist eine Krankheit bei diesen Motoren
Gruß Jörg
Alt 24.10.2022, 05:39
Boot: Starcraft
Hm ok , weisst du wo ich den bestellen kann ?
Alt 24.10.2022, 10:08
Boot: Cranchi 50 HT
http://www.tomos-aussenborder.de/
Probier es mal da
Gruß Jörg
Alt 24.10.2022, 18:57
Boot: Starcraft
Thanks
Alt 24.10.2022, 19:18
Boot: Cranchi 50 HT
Am besten auch gleich den Unterbrecher mit wechseln, der verschleißt stark bei defekten Kondensator
Gruß Jörg
Alt 24.10.2022, 20:32
Boot: Starcraft
Könnte es auch an Blasenbildung liegen ? Dass der Sprit einfach zu heiss wird ? Würde ja auch passen
Alt 25.10.2022, 09:45
Boot: Cranchi 50 HT
Könnte auch sein, das komische ist das er anspringt aber kein Gas annimmt, könnte aber auch noch die Zündspule sein die wenn heiß wird irgendwie nicht mehr richtig arbeitet, oder Zeit der Vergaser der dann für den warmen Motor nicht das richtige Gemisch bietet
Gruß Jörg
Alt 25.10.2022, 11:32
Boot: Starcraft
Dann schau ma mal am We , ist das Beiboot ! Danke erstmal
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 15:31
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2011 00:41
Mercury 402 wenn er warm ist will er net Essey Motoren und Antriebstechnik 20 09.05.2007 15:07
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2004 19:24
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 04.10.2002 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
