Alt 17.09.2022, 16:08
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Steuer greift nicht bzw. sehr spät - Hydraulikproblem
Mir ist heuer aufgefallen, dass bei meinem zweiten Steuerstand innen, den ich fast nicht nutze weil immer von außen gesteuert wird bei schneller Fahrt das Steuer nicht greift.
Also ich drehe am Rad aber erst sehr spät reagiert der Aussenborder, oft erst nach einer ganzen Umdrehung oder mehr.
Bei langsamer Fahrt ist das nicht. Da bewegt sich der Motor gleich mit.
Am Aussensteeurstand ist das Problem nicht vorhanden.
Was kann das sein? Luft? Zu wenig Öl? Beides?
Danke für eure Hilfe.
Alt 17.09.2022, 16:23
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
Vermutlich beides.
Überprüfe mal die Befüllung und danach entlüfte. Sollte dann funktionieren.
(Albert Einstein)
Alt 17.09.2022, 20:25
Danke für deinen Tipp
Ich habe eine Ultraflex Anlage. Oben auf ist so eine Schraube.
Da ich dafür absoluter Laie bin würde ich gerne wissen wie ich entlüfte und den Füllstand kontrollieren kann?
Danke!!
Alt 17.09.2022, 20:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
.....mein Vorschlag, öffne die Füllschraube auf dem unteren Steuerstand der Lenkradpumpe und sobald dort Öl austritt, schraube diese wieder dicht, dann die obere Schraube und fülle dort Lenk Öl hinein, bis ca. 2 -5 mm vorm wieder auslaufen, betätige dann zuerst das untere Lenkrad von Anschlag zu Anschlag, dann kontrolliere den Füllstand oben, der 3-5 mm vorm Gewinde Ansatz der Einfüll und Belüftungs ( weil diese ein kleines Loch beinhaltet) Schraube stehen sollte und drehe auch dessen Lenkrad mehrmals von Anschlag zu Anschlag. Dann sollte es wieder funktionieren. Dann schraube auch diese Schraube wieder hinein.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (17.09.2022 um 20:47 Uhr)
Alt 18.09.2022, 07:09
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Als Laie würde ich vielleicht einen Fachmann hinzuziehen, Lenksysteme zählen zu den Sicherheitsrelevanten Bauteilen auf einem Boot/Schiff
Alt 18.09.2022, 12:53
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Es wird immer Oben befüllt.Unten nach dem befallen Oben mehrfach Lenkung in beide Richtungen voll einschlagen. Nochmals Oben Kontrolle und du wirst bereits eine Verbesserung spüren.
Vielleicht eine Woche später oder nach ein Parr Ausfahrten nochmals nachfüllen.
Gruß Wolle
Alt 18.09.2022, 16:29
Super, das werde ich so machen
Danke für die Tipps!
Ohne zu wissen welches Öl da jetzt drinnen ist kann ich einfach ein beliebiges Hydraulik Öl das ich kaufe einfüllen? Oder muss das ein spezielles oder das gleiche sein?
Bzw gibt es da eh nur eines?
Danke!!!
Alt 18.09.2022, 16:46
Boot: Azimut 39
Schau mal ob’s Rot oder eher gelblich ist.
Rot ist ATF und Gelb zb. Sterling Power für Automatikgetriebe
Alt 18.09.2022, 16:58
Boot: Rettungssloep
@thomasbaut
Du "kannst" normales ATF Öl nehmen, ich würde aber zu einem speziellen Hydrauliköl raten aus dem Bootshandel. Warum? Es scheinen doch minimale Unterschiede, wie z.B. die Affinität zur Feuchtigkeitsaufnahme zu bestehen....etc.
(Albert Einstein)
Alt 18.09.2022, 17:56
Viele nehmen Hydrauliköl von Landwirtschaftlichen Maschinen da kostet der Liter unter 4.- ich verwende ATF Automatiköl da ich noch genügend auf Lager habe, daher entlüftet ich auch das System jährlich
Alt 18.09.2022, 20:06
Vielen Dank!
Klingt als ob ich das schaffen könnte.
Also sollte es nichts ausmachen wenn ich verschiedene Öle mische? Also wenn jetzt ein spezielles für Boote drin ist und ich eines für Maschinen hinzufüge um aufzufüllen?
Oder gar umgekehrt?
Ich werde mich natürlich einmal an der Farbe orientieren, und nicht unbedingt die oben erwähnten gelben oder roten mischen.
Aber wenn ich einen kleinen Dose zum auffüllen kaufe kann ich hoffentlich nicht viel kaputt machen oder?
Danke nochmal
Alt 18.09.2022, 20:42
Boot: Azimut 39
Halt dich auf jeden Fall an die Farbe.
Zum auffüllen eine Pipette oder Spritze ist hilfreich. Wenn du an zweiten Lenkung zum
entlüftet drehst, die wo du aufgefüllt hast offenlagen. Ein paar Tücher drunterlegen da es
auch gerne mal etwas zurückläuft wenn durch die Bewegung Druck entsteht.
Gruß Wolle
Alt 18.09.2022, 20:43
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich würde nichts mischen. Wahrscheinlich ist da rotes ATF Öl drin, das gibts in jeder Werkstatt.
Keiner wird dir garantieren können, dass beim Mischen nicht doch was passiert
new boat coming soon
Alt 18.09.2022, 21:43
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Beim AB mit hydraulischer Lenkung ist fast durchsichtiges Öl drin, würde ich auch damit nachfüllen. ATF ist bei Servolenkungen von Innenbordern drin. Das ist rot.
Grüße Gustl
Alt 19.09.2022, 09:28
Ich danke euch für die vielen Tipps!
Alt 20.09.2022, 07:08
Entlüften geht am besten zu zweit, nur nachfüllen geht alleine
Alt 20.09.2022, 15:52
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Ich steh auf dem Schlauch, wird beim bzw. nach dem Nachfüllen nicht entlüftet?
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 21.09.2022, 07:00
Ich habe nur einen Steuerstand und der entlüftet dich selbst. Bei mir war die Lenkpumpe undicht und das Öl lief in eine Zwischenwand, tröpfchenweise, bis mir irgendwann das Steuer ausgefallen ist. Habe einfach nachgefüllt bis die Pumpmechanik unter Öl stand und gut. Dann vor jeder Fahrt nachkontrollieren bis nichts mehr fehlte.
Grüße aus Saarbrücken
Flojet Trinkwasserpumpe springt sehr spät an dampfer Technik-Talk 16 01.07.2022 11:57
Wasserliegeplatz gesucht - leider sehr spät Fridolin12 Mittelmeer und seine Reviere 0 25.06.2017 16:18
Steuerungs - Hydraulikproblem LenaMaria Motoren und Antriebstechnik 3 06.08.2009 16:52
winsch greift nicht Rebell25R Segel Technik 14 04.11.2008 13:04
Anreißleine greift nicht ??? vinsendberlin Motoren und Antriebstechnik 2 24.02.2008 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
