Alt 20.07.2024, 23:08
Phantomias-Sattler Phantomias-Sattler ist offline
Boot: Sunseeker
95 Danke in 15 Beiträgen
Standard Volvo D6 startet nicht
Hallo und guten Abend,
ich habe in meiner Sunseeker 2 Volvo Penta D6 370 Motoren, die bis jetzt absolut zuverlässig ihren Dienst verrichtet haben. Sie haben jetzt 350 Betriebsstunden runter…
Gestern abgelegt, auf Knopfdruck sind beide wie immer angesprungen, zum Baden geankert und als wir wieder los wollten, wollte einer nicht anspringen… Gut, kein Thema, hab ja 2 und komm immer nach Hause.
Die Kids wollten dann doch noch mal baden, also wieder geankert und als es dann final nach Hause gehen sollte, sprang auch Maschine Nr. 2 nicht mehr an… exakt der gleiche Fehler wie beim anderen Motor vorher… Ich drücke auf Ignition, warte auf das grüne Licht und drücke dann auf Start… der Motor springt an. - normalerweise ! Gestern klackte es nur einmal leise aus dem Motorraum, Start blinkte nur und ging dann wieder aus - keine Fehlermeldung im EVC.
Ich dachte an ein elektronisches Problem und hatte die Batterien im Verdacht. Heute mal auf die Starter gehauen und siehe da, beide Maschinen sprangen sofort an. Also losgefahren… nach dem Baden ging wieder nur eine Maschine an… ich also mit Hammer und Meißel in den Maschinenraum gekrabbelt und auf den Starter gehauen… Der Motor leierte suuuuuuper schwer, sprang aber nicht an.
Frage, sind tatsächlich beide Starter zeitgleich (!!!) defekt ? Gibt es davor noch ein Relais oder sonstwas, was diesen Fehler auch verursachen könnte ?
Batterien hab ich durchgemessen, sind alle fit !
Vielen Dank für eure Tipps !
Mit freundlichen Grüßen
Normi
Alt 21.07.2024, 08:43
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Morjen Normi,
Ist natürlich schwer aus der Ferne den richtigen Tip zu geben.
Aber man sollte ja immer mit dem einfachsten beginnen.
Nach deiner Fehlerbeschreibung denke ich da zu erst an ein Kontaktproblem bei den Anlassern,wenn du die Verkabelung Anlasser kontrollierst wirst du auch das Relais finden. Ist eine häufige Ursache.
Gruß Maik
Hits:	23
Größe:	59,1 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 21.07.2024, 09:23
Boot: Sunseeker
Guten Morgen ��,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Natürlich ist Ferndiagnose schwierig… gibts da unten ne Stelle, an der ich mal Kontaktspray raufsprühen soll ? Alle Steck- und Schraubverbindungen sind fest…
Danke ��
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Was bedeutet bei dir Batterien durchgemessen?
Wenn der Fehler erst nach einiger Zeit ankern passiert, würde ich die Batterien vermuten.
Wie alt sind die Batterien? AGM?
Ich vermute weder Starter noch Relais.
Gruß Frank
Alt 21.07.2024, 09:26
1.806 Danke in 1.005 Beiträgen
Genau. Wie die Batterien gemessen?
Hat jede Maschine eine eigene Starterbatterie?
Dann wäre es seltsam.
Was an der Elektrik gemacht, so dass in der Bucht die Verbraucher die Starterbatterie leer nuckeln?
Gruß Rüdiger
Alt 21.07.2024, 09:31
Boot: Sunseeker
Hallo Frank,
wir haben die Batterien unter Last gemessen. Messgerät findest du unten…
Hits:	31
Größe:	34,4 KB
Alt 21.07.2024, 09:33
Boot: Sunseeker
Das Boot hing dann die ganze Nacht am Landstrom mit Ladegerät… die Batterien waren gestern vormittag also voll. Trotzdem hat erst der Klapps auf den Starter hat beide Motoren wieder zum Leben erweckt…
Alt 21.07.2024, 11:06
Boot: Astondoa 45
Bisher hattest du nicht geschrieben, dass es auch bei der Abfahrt in der Marina zu Problemen gekommen ist.
Das Messgerät ist schon mal nicht schlecht.
Aber nur weil die Batterien in Ordnung sind, bedeutet es ja nicht, dass die Spannung auch am Starter und dem EVC ausreichend ankommt.
Ich habe an einem ähnlichen Problem an meinem alten EDC lange gesucht.
Das beide Starter oder Relais gleichzeitig ausfallen, schließe ich zu 99,9% aus.
Der (erfolgreiche?) Klapps auf die Starter wird wohl eher ein Zufall sein.
Noch einmal, wie alt sind die Batterien?
AGM, Blei?
Hast du 12 oder 24V an der Starterbatteriebank?
Wie viele und wie groß (Ah) sind die Batterien der Starterbank?
Lädt das Ladegerät die Starterbank?
Kannst du Starter- und Verbraucherbank verbinden?
Wie lange hat es gedauert, bis der Motor im Normalfall anspringt, unter 1 sek., 2 sek.?
Wie lange braucht es aktuell?
Versuch mal nachzuvollziehen ob du etwas in der Elektrik geändert hast.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (21.07.2024 um 11:12 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 21.07.2024, 12:58
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Servus,
vielleicht hast Du auch ein Masseproblem.
Ich würde alle Kontakte ab Batterie lösen (vorher Hauptschalter ausschalten) und mit Kontaktspray z.b Kontakt 61 einsprühen und wieder anziehen.
Auch am Anlasser versuchen.
Wenn die Anlasser nur gequält drehen gibt es 3 Ursachen.
1.Batterien am Ende/nicht geladen
2.Masseproblem
3.Anlasser am Ende
Gruß Thomas
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 20:17
Hilfe - Volvo D1-30 startet nicht! Picknicker Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2010 22:13
Volvo 4.3 GS, startet nicht 'richtig' DPAG Motoren und Antriebstechnik 3 31.10.2009 18:33
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht Äddy Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2008 13:51
Volvo AQ 171 / 290 dp startet nicht mehr! mmarco Motoren und Antriebstechnik 13 21.03.2007 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
