o. g. Motor ist gestern während der Fahrt ausgegangen und seither springt er nicht mehr an. Diesel hat und pumpt er. Gibt es da ein Magnetventil was evtl. nicht mehr öffnet? Kann man was testen? Soweit wie ich einschätzen kann, wird die Pumpe ja mechanisch angetrieben. Ein Kabel geht aber trotzdem rein. Kann es da ein elektrisches Problem geben? Schon mal danke für eure Hinweise... 😊 |
Wenn ein Kabel an die Pumpe geht, wird das ein Magnetventil zum abstellen sein.
Schau mal ob das Strom drauf ist bei Zündung an. Motor wird ja warscheinlich abgestellt durch Zündung aus.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
...es könnte aber auch umgekehrt sein, das 12 V zum Aus machen da sein müssen......
![]() M.f.G. Bo
Genau so ist es 12 V liegt an damit der Motor aus geht.
Hallo.
Danke an alle für die Unterstützung. Ja genau, das Kabel dient zum Ausschalten des Motors. Ich konnte noch kurzfristig einen Mechaniker finden der geschlagene 5 Minuten am Motor war. Seine Vermutung war, dass die Leitungen zu den einzelnen Zylindern Luft hatten. Da der Motor am Freitag nicht mehr angesprungen war, ist der Filter im Vorfilter gewechselt worden. Dieser war schon recht verschmutzt. Ob das wirklich die Ursache für das Ausgehen des Motors war, ist nicht ganz klar. Möglicherweise war auch eine Verstopfung im Leitungssystem die Ursache. Jedenfalls ist beim Wechsel des Vorfilters und den vorangegangenen Startversuchen zuviel Luft ins System gekommen, welches dann erst durch das Öffnen der einzelnen Leitungen an den Zylinder entweichen konnte. Danach lief der Motor wieder einwandfrei... Schönen Sonntag. |
| VP TMD31 - Kraftstoffzufuhr gestört | Puuh | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 03.10.2023 15:26 |
| Volvo Penta TMD31 Kühler kaputt? | Puuh | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 15.05.2020 20:00 |
| Volvo Penta Betriebsstundenzähler defekt | hobiell | Technik-Talk | 12 | 11.10.2010 01:56 |
| Anlasser defekt - Volvo Penta MD 2002 | Picknicker | Technik-Talk | 3 | 18.04.2006 12:04 |
